szyba pasażera |
rewit
Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2006 Posty: 70 Skąd: łóDZ
Wysłany: 15-07-2006, 06:55 szyba pasażera
ostatnio przy zamykaniu zauwazylem calkiem niechcący że podnosi się ukosem!!! i jest otwor w tej szybie czy w dzwiach jest jakaś prowadnica do tej szyby i mogl jakiś bolec wypaść??????????? Nareperuję to ?????????? |
_________________ ZAWSZE MOżE BYć GORZEJ |
Wysłany: 15-07-2006, 09:04
| W prawym górnym rogu jest otwór w który wchodzi plastik w kształcie płetwy(wygląda jak litera T z otworem na bolec).Ta płetwa przesuwa się w tej niby uszczelce,która jest też prowadnicą.U mnie też się to sypneło ale znalazłem ten plastik w środku drzwi bez bolca,więc przykręciłem małym wkrętem i narazie śmiga. |
