Szyba w drzwiach od kierowcy |
Wysłany: 15-04-2011, 00:31 Szyba w drzwiach od kierowcy
Cześć, dzisiaj wojowałem się z szybą w drzwiach kierowcy ale niestety nie udało mi się jej naprawić. Powodem uszkodzenia było wjechanie w dziurę na drodzę. Od tamtej pory szyba do połowy otwiera się dobrze a powyżej połowy podnosi się tylko jednym bokiem od strony lusterka rozbierałem drzwi i nie wiem co tam mogło zlecieć albo się odkręcić. Przerabiał może ktoś ten temat ? dodam że mam elektryczne szyby po prawej stronie na szybie jest plastikowa prowadnica którą się przykreća do stelarza drzwi a po lewej stronie tam gdzie się nierówno zamyka nie ma nic ? |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-04-2011, 07:26
Lasgo tak jak Ci mowilem nie masz w szybie kierowcy tej malej plastikowej "prowadnicy" w lewym gornym rogu szyby masz dziure w nia sie wklada wlasnie ten plastik na taki jakby zatrzask. Tak jak powiedzialem powinienem jeszcze jeden miec.
Trzeba zdjac obicie szybe max opuscic wlozyc ten plastik naprowadzic na prowadnice w uszczelce i szyba bedzie dzialala jak ta lala. W kazdym autoryzowanym serwisie FIata powinno sie to dac zamowic. W Wawie sie da. |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 15-04-2011, 08:40
pisario, Ty mówisz o zawleczce, która trzyma szybę, żeby nie wypadła z mocowania, które to mocowanie jest przymocowane do wężyka idącego w tej rurce. To raczej Lasgo ma, chyba, że o czymś nie wiem
A Lasgo chyba raczej ma problem z prowadnicami. Powinny być dwie. Jedna jest bliżej lusterka, druga tutaj koło zamka.
I teraz są dwie wersje. Albo coś nie tak z prowadnicami masz, albo z silnikiem, a dokładniej tym co popycha szybę. Ja miałem tak, gdyż montowałem w Temprze silniki samemu i musiałem pod odpowiednim kątem ustawić "pchanie" szyby przez ten wężyk, gdyż w innym przypadku miałem taki efekt jak Ty. Szyba podchodziła do góry do pewnego momentu, a później miałem "lambo doors"
Zrób inspekcję i zobacz też tutaj koło lusterka czy szyba przypadkiem w te uszczelki w które wchodzi nie haczy się. Ja pamiętam wyregulowałem prowadzenie szyby i przesmarowałem te elementy i było git. |
D@wIdS
Wysłany: 15-04-2011, 14:41
Ja rozbierałem wszystko z tydzień temu i nie przypominam sobie, żeby po lewej stronie była prowadnica... Od strony lusterka owszem, ale od strony zamka jest tylko ten plastik na skraju szyby, który wchodzi w uszczelkę. Jeżeli masz te wszystkie elementy to ja bym stawiał na tan siłownik który mógł się przestawić, chociaż nie jestem pewien bo u mnie jak go krzywo założyłem to po prosu szyba zamykała się do pewnego momentu równo a potem wcale... Coś musi być z tą prowadnicą, skoro nie zamyka się równomiernie. Kombinuj, ja dzięki alpejskim kombinacją wiele rzeczy naprawiłem |
Wysłany: 16-04-2011, 21:06
| D@wIdS, U mnie nie ma żadnego plastiku po lewej stronie. Ten plastik powinien siedzieć w szybie ? bo po jej lewej stronie jest dziurka mała okrągła. |
D@wIdS
Wysłany: 16-04-2011, 21:15
| Lasgo07 napisał/a: | | D@wIdS, U mnie nie ma żadnego plastiku po lewej stronie |
Nie wiem czy dobrze rozumiem. Chodzi Ci o to że nie ma czegoś takiego jak po prawej stronie? Ogólnie rzecz biorąc jest tylko takie małe gówienko naklejone czy w jakiś inny sposób zamocowane na krawędzi szyby. To wchodzi w uszczelke także tego nie widać a być musi bo bez tego efekt taki jak piszesz. |
Wysłany: 16-04-2011, 21:17
D@wIdS, do szyby niestety nie mam niczego przyklejonego musiało przepaść gdzieś |
TipTem
Pomógł: 1 raz Wiek: 57 Dołączył: 30 Lip 2009 Posty: 57 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 16-04-2011, 21:32
| D@wIdS napisał/a: | | Lasgo07 napisał/a: | | D@wIdS, U mnie nie ma żadnego plastiku po lewej stronie |
Ten plastik nie jest klejony tylko wchodzi na rant szyby i mocowany jest w tą dziurkę w szybie a plastik ma wypustkę. |
_________________ Polski Fiat 126p x2
Łada2105 miłe wspomnienia
Polski Fiat 125p x2
Fiat Argenta 2000IE tapczan
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Fiat Tempra 1.9TD S.W |
D@wIdS
Wysłany: 16-04-2011, 21:33
Lasgo07, w miejscu w którym zaznaczyłem powinien być taki czarny pasek plastiku
Jeżeli go nie masz to właśnie powód tego, że szyba otwiera się tak a nie inaczej. |
TipTem
Wysłany: 16-04-2011, 21:37
| Padł mi skaner ew jeśli chcesz wyślę mmsem fotkę tego plastiku. |
Polski Fiat 125p x2
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
D@wIdS
Wysłany: 16-04-2011, 21:44
Nic lepszego w necie nie znalazłem  |
adamek25
Wiek: 43 Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 68 Skąd: łódz
TipTem
Wysłany: 14-07-2011, 20:01
Jak w opisie sworzeń ogranicznika drzwi to nie to samo co plastik do szyby |
Polski Fiat 125p x2
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Wysłany: 18-07-2011, 20:29
Ten plastik jest mocowany za pomocą kołka, który przechodzi przez niego a następnie wchodzi w szybę i wychodzi po drugiej stronie. Część raczej nie do dostania, ale od czego są szroty? Każda szyba w Tipo i Temprze jeżeli jest otwierana to ma ten plastik taki sam i z przodu i z tyłu. Jak masz z tyłu to wyjmij i przełóż na przód. Ja tak miałem w swoim szarym. Z tyłu szyba radzi sobie i bez tego plastiku. Jest jeszcze też kwestia wciśnięcia tego w uszczelkę, bo jeżeli to zagięcie nie zaskoczy odpowiednio daleko to szyba dalej będzie opadała przy otwieraniu. Warto też przykleić ten kołeczek mocujący, ponieważ jak raz go wyjmiesz to potrafi potem przy drganiach auta wypaść. Nie przyklejaj natomiast całego plastiku do szyby, bo musi on mieć luz....inaczej będzie wyskakiwał z szyny w uszczelce. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 18-07-2011, 21:15
| mrk69, bez problemu można dostać tą prowadniczke fakt trzeba czekac dzien max dwa na salonie fiata a cena tez smieszna chyba 8zł o ile dobrze pamietam tylko trzeba uwazac przy zakladaniu zeby tego koleczka nie zgubic |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Dagon
Wiek: 36 Dołączył: 08 Cze 2009 Posty: 1 Skąd: Żukowo
Wysłany: 17-08-2011, 13:34
| Ten plastik wchodzący w dziurę w szybie ma jakąś nazwę,czy muszę szukać:"plastiku wchodzącego w szybę" ? |
D@wIdS
Wysłany: 17-08-2011, 19:24
Dagon, zależy gdzie będziesz szukać
Jak w sklepie to się dogadasz, gorzej w necie |
