Trzeszczące / skrzypiące drzwi w Tipo |
D@wIdS
Wysłany: 22-05-2012, 11:26 Trzeszczące / skrzypiące drzwi w Tipo
Jako że w szukajce nie znalazłem odpowiedzi zakładam temat.
Od jakiegoś miesiąca mam problem z trzeszczącymi drzwiami w moim tipku. Przednie są ok, ale tylne trzeszczą tak że mam ciarki na plecach i jak wiozę gdzieś jakichś znajomych to muszę się z tego powodu wstydzić. Nie mam pomysłu jak to usunąć, bo wszystko jest tak nasmarowane że już bardziej być nie może. Nie trzeszczą zawiasy tylko tam gdzie jest ta pofalowana blaszka w którą wpada kulka?, tak że drzwi otwierają się stopniowo tak jakby w 3 etapach Głupio brzmi, ale inaczej tego nie umiem powiedzieć I moje pytanie jak mam to wstrętne trzeszczenie usunąć? Smaruje coraz więcej a one trzeszczą coraz bardziej. Co ciekawe na przednich drzwiach mam znikomą ilość smaru i nie trzeszczą |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 22-05-2012, 11:33
Miałem ten sam problem ale do dziś żaden smar itd. nie załatwił sprawy. Chciałem się już pokusić o demontaż drzwi, lecz zawsze coś stało na przeszkodzie Także podpinam się pod temat, bo to zgrzytanie jest naprawdę uporczywe. U mnie na szczęście problem występuje w czasie otwierania drzwi, podczas jazdy spokój. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
D@wIdS
Wysłany: 22-05-2012, 11:43
| maxi napisał/a: | | U mnie na szczęście problem występuje w czasie otwierania drzwi, podczas jazdy spokój. |
No u mnie to samo W czasie jazdy wszystko ok. Ja myślałem że by ten element całkiem wywalić ale chyba źle się będą wtedy zachowywać tak bez żadnego oporu. |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 22-05-2012, 12:09
| Posmaruj smarem grafitowym (woda do nie wypłucze). Kiedyś miałem ten sam problem - posmarowałem i przeszło. Co jakiś czas trzeba smarować "drzwi". |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
D@wIdS
Wysłany: 22-05-2012, 12:18
| miro91 napisał/a: | | Posmaruj smarem grafitowym (woda do nie wypłucze) |
Twoja teoria była by słuszna gdyby drzwi zaraz po nasmarowaniu przestawały trzeszczeć a dopiero po czasie znowu zaczynały się odzywać, tymaczasem nawet jak są obficie nasmarowane to trzeszczą tak samo jak tuż przed nasmarowaniem. Nic nic się nie polepsza nawet na chwilę. Chyba że ten smar ma jakieś super właściwości niż ten zwykły zielony ;p |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 22-05-2012, 14:09
wyreguluj elememt blokujący otwarte drzwi, ten pośrodku między zawiasami powinno pomóc w połączeniu z dużą ilością smaru. chyba dwie śrubki 13 |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
lukasz16v
Wiek: 32 Dołączył: 24 Kwi 2012 Posty: 55 Skąd: Wielkolas/LLB/LPU/LU
Wysłany: 22-05-2012, 14:38
Ja mam to samo w Temprze..aby drzwi od strony kierowcy przód otwierają się cichutko..aa wszystkie 3 tak samo skrzypią..i też smarowałem to różnymi specyfikami i nic nie pomogło..ale jak ktoś znajdzie dobry sposób by to naprawić to z chęcią z niego skorzystam..tak że dołaczam się do pytania D@wIdS,
Edit: Ja dziś to u siebie zrobiłem,właśnie wróciłem z garażu i poprostu na ograniczniki dałem smar(wysmarowałem ogranicznik z każdej strony) pierwszy lepszym smarem jaki zobaczyłem w garażu ten zielony WT...coś tam coś tam:D
I od razu milej drzwi otwierać i cichutko aż miło |
_________________ Auto: FIAT TEMPRA 1.6 i.e SEDAN 1994r.-26.09.....sprzedana...;( Poszła do sąsiadów ze wschodu...na części... |
shagger78
Wysłany: 22-05-2012, 15:09
Trzeba zdjac boczek,odkrecic ogranicznik,wyjac go w strone wnetrza drzwi i posmarowac rolki,sprezyne smarem i na dlugo bedzie spokoj |
Wysłany: 22-05-2012, 16:01
Panowie, smarowanie zawiasów z zewnątrz w niczym nie pomoże. Drzwi trzeba zdemontować, wymienić podkładkę i smar nałożyć na powierzchnie które się obcierają oraz bolce. Dodam jeszcze, że zdjęcie i założenie drzwi jest bardzo łatwe, trwa około 10minut i nie trzeba dużej wiedzy mechanicznej, żadnego asystenta ani specjalistycznych narzędzi.
Wiem co piszę, też to przerabiałem i też narzekałem, że psiknięcie WD-40 po zawiasach pomogło tylko na tydzień. |
Wysłany: 22-05-2012, 20:08
| D@wIdS napisał/a: | | tam gdzie jest ta pofalowana blaszka w którą wpada kulka? | Po pierwsze nie ma tam żadnej kulki
| Jelcyn napisał/a: | | Panowie, smarowanie zawiasów z zewnątrz w niczym nie pomoże. Drzwi trzeba zdemontować, wymienić podkładkę i smar nałożyć na powierzchnie które się obcierają oraz bolce. | Po drugie kolega ci pisze że nie skrzypią zawiasy a ogranicznik.
Po trzecie miałem to samo pomogło tylko zdemontowanie ogranicznika dobre nasmarowanie całości smarem grafitowym lub litowym może być też towot , zwłaszcza jak pisze shagger78, rolki które nie są widoczne z zewnątrz. |
Wysłany: 22-05-2012, 20:38
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Po drugie kolega ci pisze że nie skrzypią zawiasy a ogranicznik. |
Faktycznie, nie doczytałem uważnie. Jednak rady sprowadzają się do tego samego, trzeba zdemontować, oczyścić i solidnie nasmarować porządnym smarem. |
D@wIdS
Wysłany: 22-05-2012, 21:05
Punktów jak zwykle nie pożałowałem
Ok, to już wiem co będę jutro robił
Jeszcze takie pytanko, może być smar miedziany? Bo akurat mam tego dużo w domu |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 24-05-2012, 19:07
I wymnienic na nowy "bolczyk" z ogranicznika na nowy nawet jeśli stary wydaje się ok sprawdzone na moim skrzypiącym Tipku |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
D@wIdS
Wysłany: 25-05-2012, 09:26
Wczoraj już przesmarowałem i nie skrzypią, więc jednak bolczyk jeszcze dobry |
