Walnałem...
Wysłany: 23-01-2011, 18:02   Walnałem...
Jak w temacie. Dzis mialo miejsce nie mile zdarzenie gdzie jadac doslownie 27 km/h tyle navi pokazywala uderzylem w bok stojacego Yarisa. Hamowalem dobre 100m i nic lod lod lod i z gorki... taki ale urwal :(
Rozpieprzony zderzak no i pas przedni... czy ktos mi powie czy pas przedni jest odkrecany czy wspawywany>?
PEUGEOT???
Wysłany: 23-01-2011, 18:04
pisario, współczuję :(
Co masz na myśli przez pas przedni? Belkę czy pas zamkowy do którego przymocowane są lampy?
Wysłany: 23-01-2011, 18:07
Nie wiem dokladnie jak to nazwac... lampy sa przyczepione od gory bodajze nie? do tego metalowego elementu w ktory wchodzi zamykacz klapy. Chodzi o belke pod zderzakiem
PEUGEOT???
Wysłany: 23-01-2011, 18:08
pisario, pas zamkowy do którego mocowane są lampy jest przykręcany a belka niestety jest wspawana :(
Wysłany: 23-01-2011, 18:09
Jest zagieta... i to z tego co widzialem konkretnie... Ogolnie zniszczenia na moj gust nie duze, ale sa... :( Zrobie jakies zdjecia, zaraz sie biore za zdejmowanie zderzaka...
PEUGEOT???
Wysłany: 23-01-2011, 18:11
pisario, ja jak trafiłem Sedici w Ładę parę lat temu to powierzchownie też wyglądało nie groźnie ale okazało się że podłużnica była zagięta.
Może uda się wyciągnąć i nie trzeba będzie ciąć.
Wysłany: 23-01-2011, 18:13
małe ot....
pisario, ja dzis wyjeżdżając pod moją górke przy predkosci ok 50km/h zaliczyłem drifta na zakrecie i walnąłem w pagórek wyłożony ażurami. ciezko było wyjechac bo miedzy jednym a drugim pagórkiem pozostało ok 60cm za autem na manewrowanie, po wstepnych ogledzinach nic nie ucierpiało... za chwile ide na dpokładniejsze ogledziny jak snieg stopnieje w garażu.
Na szczescie tak wszystko wyglada dobrze. Uderzenie nie bylo silne... na tyle ze telefon z siedzenia NIE spadl. ale belka zagieta na 100% prawie do chlodnicy
PEUGEOT???
Tam gdzie jest grill i światła pas jest przykręcany. Zaś tutaj na wysokości tablicy rejestracynej jest pas spawany.
A tu jakieś foto znalezione.
Wysłany: 23-01-2011, 18:14
Światła są zaczepione tylko do tego pasa?
PEUGEOT???
Wysłany: 23-01-2011, 18:16
pisario, swiatła sa przykrecine do blachy która defakto jest połączona chyba z pasem.
Wysłany: 23-01-2011, 18:17
pisario, tak.Światła są przykręcone na 4 śrubach do tego górnego pasa zamkowego
Wysłany: 23-01-2011, 18:22
Ide ten zderzak ogarnac. Pas "zamkowy musi byc delikatnie przygiety bo swiatla sa zakrzywione w dol i klapa sie bardzo ciezko otwiera
PEUGEOT???
Wysłany: 23-01-2011, 18:27
tipacz, pisario, dajcie foto jakie zniszczenia, i szczerze współczuje :(
Wysłany: 23-01-2011, 19:03
KrzychuB, u mnie prawie nie ma zniszczeń.
kamilsitek1983
Wysłany: 23-01-2011, 20:53
kolego pisario jak pasuje ten pas z zamkiem,z wersji przed liftem to takowy posiadam jak nowy,gdybyś szukał!
Wysłany: 23-01-2011, 23:06
Wyglada to tak:
Lampy zdrowe, kierunki tez, pasy plastiku (po lifcie) pod lampami zdrowe, zderzak... znam kilku co jezdza z duzo gorszymi ale jak dla mnie do wymiany, w atrapie pekla siatka, na klapie male prawie niewidoczne zgiecie. Pogieta rejestracja. BTW Yaris 3D ma bardzo mocny srodkowy slupek.
Do roboty, pas i belka
PS. zderzak atrapa sa zdjete przeze mnie, auto wrocilo normalnie na kolach do domu. Troche przy skretach tarly opony o zderzak. Wlasciwosci jezdne bez zmian.
PEUGEOT???
yeah90
Wysłany: 23-01-2011, 23:56
O ku**a :(
pisario, współczuje. Niby prędkość znikoma a roboty jest :roll:
Szkoda tylko kasy którą zamiast na wahe czy nowe bajerki trzeba będzie wydać na remont Twojego bolida :?
Ale podejście masz na prawdę konkretne, więc jestem spokojny o jego szybki powrót do formy :!:
Powodzenia i współczuje.
flor16
Wysłany: 24-01-2011, 00:54
ty chcesz jakieś graty to wpadaj na białoleka mam tipolinke ale jest przed wejsem
ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi
Wysłany: 24-01-2011, 01:11
pisario, zaczep linke do słupka i do tipo pare razy pociagnij na wstecznym i belka wróci na swoje miejsce :D a zderzak nie widać za bardzo zeby odniósł uszkodzenia :)
Wysłany: 24-01-2011, 01:39
pisario napisał/a:
oj nie ... to T/T ma bardzo słaba blachę,
albert1991 napisał/a:
może i teoretycznie wróci ale przy następnym "spotkaniu" będzie jeszcze gorzej.
Wysłany: 24-01-2011, 02:43
Metoda działa w 100% a niczym nie różni się od metody naprawy w serwisie za którą musiałbyś zapłacić kilka tys. zł. Z tego co widzę to podłużnice ok, geometria nie powinna być zmieniona więc dawaj o jabłonkę linkę i do tyłu, zderzak wymień za stówkę, chociaż po fotkach widzę że na tym da się jeździć, Jeśli natomiast chcesz wóz utrzymać a stanie fabrycznym co oczywiście mija się z celem to NOWA belka przednia łącząca podłużnice kosztuje około 100zł i jej wymiana drugie tyle, lakierowanie i składanie z trzecie tyle, nie wspominając o tym co mechanicy wymyślą po drodze (choćby wszystko było ok to i tak wysępią ze 300zł na "profilaktyczne wymiany" których nigdy nie przeprowadzą)
PS. błotniki się nie wygły?? Bo Fiaty w końcu z plasteliny robione...
Wysłany: 24-01-2011, 10:40
Blotniki w porzadku o dziwo. lewy jakby pol milimetra sie cofnal, ale nie mam pewnosci ze tak nie bylo...
PEUGEOT???
palidzojnt221
Wysłany: 24-01-2011, 13:09
jak wyprostujesz belke to mozesz tam wspawać jakieś wzmocnienie np ceownik
Wysłany: 24-01-2011, 17:03
palidzojnt221, Takich zeczy sie nie robie wzmocnisz tu to rodek Ci sie zagnie samochod ma swoje strefy zgniotu itp a da jak zaczniesz spac to tylko go osłabisz nacignij i zostaw jak jest nie ma co fabryki poprawiać :)
