Wymiana stacyjki !help!
Qbba
Wysłany: 14-07-2007, 17:10   Wymiana stacyjki !help!
Czy ktoś kiedyś wymieniał u siebie stacyjkę? Proszę o pomoc bo mam mały problem.
Według tego co znalazłem wystarczy wcisnąć bolec na wkładce przy odpowiednim położeniu kluczyka i powinna owa wkładka się dać wyjąć, ale nic z tego blokuje ją ten dinks od drugiej strony:
a w tym położeniu nie da się wcisnąć bolca za to wkładka lata luźno.
Cała obudowa wygląda na nierozbieralną a przynajmniej ja nie wiem jak się do niej zabrać.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
________Tipo 1.8 GT _________
Wysłany: 14-07-2007, 17:46
Qbba napisał/a:
nie blokuje bo stacyjka nie jest tak długa! to jest reszta całej stacyjki. ty wymieniasz sam bębenek jak rozumie.
u mnie było tak że też po wciśnięciu bolca nie chciała wyjść. zrobiłem tak że wkręciłem śrubę w stary bębenek, wcisnąłem bolec i na siłę wyrwałem go z obudowy. wystarczy tylko wcisnąć ten bolec i wyjdzie
** Dodano: 14-07-2007, 18:46 **
a obudowa jest nierozbieralna
Qbba
Wysłany: 14-07-2007, 17:49
OK dzięki jutro powalczę dalej :)
