ZALOZENIE ELEKTRYCZNYCH SZYB |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 22-10-2006, 09:13 ZALOZENIE ELEKTRYCZNYCH SZYB
MAM SZYBKI NA KORBKE A CHCE MIEC ELEKTRYCZNE ILE MOZE KOSZTOWAC ZALOZENIE???CHODZI MI O CENE U ELEKTRYKA...BO OSPRZET TO SOBIE ZALATWIE ALE ILE WYNIESIE MNIE MONTAZ?? |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
YaSIu
Wysłany: 22-10-2006, 15:06 Re: ZALOZENIE ELEKTRYCZNYCH SZYB
| sosen86 napisał/a: | MAM SZYBKI NA KORBKE A CHCE MIEC ELEKTRYCZNE ILE MOZE KOSZTOWAC ZALOZENIE???CHODZI MI O CENE U ELEKTRYKA...BO OSPRZET TO SOBIE ZALATWIE ALE ILE WYNIESIE MNIE MONTAZ?? |
Najlepiej podjedź do elektryka i się zapytaj, to przecież nic nie kosztuje, a poza tym każdy elektryk ma swoją cenę :yawinkle: |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22-10-2006, 18:04
| sosen86, nie krzyczymy na forum!! |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 22-10-2006, 22:35
no jesli jestes laikiem to jedz i oddaj autko fachowcom a jesli masz głowe na karku to sam to zrobisz. Ja juz mam elektr. ale jakbym miał cały osprzet do montazu to sam bym sie brał do roboty. Troche sie pomeczysz ale satysfakcja murowana |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
sosen86
Wysłany: 23-10-2006, 11:24
| Facet na allegro sprzedaje prowadnice kable i przełaczniki....czy jeszcze cos bedzie potrzebne ??? |
Wysłany: 23-10-2006, 20:50
| sosen86 napisał/a: | | Facet na allegro sprzedaje prowadnice kable i przełaczniki....czy jeszcze cos bedzie potrzebne ??? |
Potrzebny jest jeszcze sterownik do szyb(taka plastikowa puszka obok skrzynki bezpieczników) |
Radke
Wysłany: 24-10-2006, 07:54
| Ten sterownik też ostatnio się pojawił na Allegro... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 24-10-2006, 22:34
Poszukaj na forum o szybach elektrycznych i sterownikach. Będziesz miał wytrłumaczone jaki sterownik kupić, bo były 3 rodzaje i się różniły możliwościami.
Ogólnie, szyna(ślimak napędowy), przyciski, rączki do drzwi, kable, sterownik, 1 przekaźnik, 2x silniki, bezpiecznik, gumowe łączenia między belką a drzwiami i duużo chęci i pare godzin roboty (rozbieranie drzwi, kładzenie instalacji, montaż silników, podłączenie wszystkiego, pociągniecie kabli od napięcia). |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 11-11-2006, 00:35
dokladnie tak jak miszko muwi. polozenie samemu to nie problem. troche oleju w glowie i schemat z forum i sprawa zalatwiona. jesli podjedziesz do elektryka to moze cie skasowac na 100 - 150 zl ale to zalezy od ich cennika. najlepiej jak bys kupil kompletna instalacje tak jak wymienil miszko (nie bede dublowal)
jesli masz doswiadczenie z tapicerka to kilka sekund i masz pelen dostep. jesli chodzi o zapinki mocowania prowadnicy( w szybie jest dziura w ktora montowany jest zaczep prowadnicy z jednej strony a z drugiej jest zapinka) to uwazaj. to dziabelstwo jest kruche i trzeba obchodzic sie jak z jajkiem. musisz jednoczesnie lekko lecz stanowczo rozchylac zaczepy zapinki aby jej nie polamac. i sama wtedy zejdzie.
ogolnie to jakies 3,5 do 5 godzin spokojnej pracy i juz cieszysz sie elektrycznymi szybkami. powodzenia i niech moc bedzie z toba |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
