Zamek bleee... |
Pele_Tipo
Wysłany: 15-08-2005, 16:09
moze byly jakies wyjatki
wiem ze wszystkie kumpli ktore do tej pory widzialem mialy tak ze sie wyjmowal
nie pytalem o to akurat na zlocikach mazowsza |
GRAFIT
Wysłany: 15-08-2005, 16:26
Ciekawe czy sie znajdzie ochotnik zeby sprawdzic czy po wyjeciu kluczyka pod czas jazdy zablokuje blokada kiery 8) |
Było Bmw jest Mondeo |
Pele_Tipo
| znalazl sie... ja |
GRAFIT
Wysłany: 15-08-2005, 16:29
Czyli nie blokuje |
Pele_Tipo
Wysłany: 15-08-2005, 16:33
raczej nie inaczej
kierownica sie blokuje po jego przekreceniu a nie wyjeciu
moze ci nawet silnik zgasnac a odpalisz go z biegu i dalej jedziesz a kluczyk mogles nawet zostawic w innym miescie
problem pojawia sie dopiero przy ponownym zapaleniu auta po zatrzymaniu sie |
Hemi
Wysłany: 15-08-2005, 17:09
| Ja kiedyś wyjąłem kluczyk po zapaleniu, poszedłem zamknąć bramę, wróciłem do auta ... i pojechałem do pracy. Na parkingu chce wyłączyć silnik a tu ... zonk... kluczyk w kieszeni zamiast w stacyjce. Wyciągnąłem z kieszeni... włożyłem do stacyjki, wyłączyłem silnik ... i żyję |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Pele_Tipo
Wysłany: 15-08-2005, 17:19
| bo tak jak mowie nie ma mozliwosci zablokowania bez przekrecania stacyjki |
