zaślepka zamka
kos7
Wysłany: 05-11-2007, 21:55   zaślepka zamka
W moim Tipo zacięła się blaszka zamykająca otwór zamka bagażnika. Próbowałem WD40, jednak bezskutecznie. Podobno taką zaślepkę zamka można wymienić. Czy ktoś miał z tym problem? gdzie takie zaślepki/zatyczki można dostać?
Wysłany: 05-11-2007, 22:08
Pewnie sie da (w co watpie :roll: ) ale to troche grzebania i niewiem czy wogóle dostaniesz takie cos :!:
Wysłany: 05-11-2007, 22:21
samej tej blaszki to raczej nie dokupisz,bo to jest cała wkładka do zamka,zmienialem to kiedys u siebie w tipo,ale miałem drugie wkładki i je rozebrałem no i poskładałem z dwóch jedną ;D problem polega na tym,że tam jest sprężynka co zamyka ta blaszke,jak spadnie to jest lipa,trzeba to rozebrac...
Wysłany: 05-11-2007, 22:53
Radziłbym kupic nowy wkład bo ten rozbierac i złozyc niewiadomo z czego ;D Poza tym to jest dosys tania czesc :D
Wysłany: 06-11-2007, 01:14
ja to wymieniałem, bo jakieś patałachy swego czasu próbowali mi się włamać, rozjechali ten metalowy aluminowy właśnie 'kapsel' ze szparką na kluczyk, który jest na końcu wkładki zamka; bez nawet wyjmowania wkładek udało mi się stary 'kapsel' wyciągnąć (ale powolutku), w nim faktycznie jest ta blaszka zasłaniająca otwór i sprężynka, blaszka ma coś jak wypustki podobne do zawiasu ale nie trzyma się na stałe, podobnie jak sprężynka; możesz to zdjąć, sam 'kapsel', ułożyć blaszkę na miejsce i sprężynkę (ta będzie wyskakiwać) i ją czymś przyłapać i tak w komplecie nałożyć 'kapsel' na nowo na wkładkę, będzie trzymać, ablo z innej wkladki taki kapsel przełożyć....
dcfan
Wysłany: 06-11-2007, 19:26
Z innej wkładki czyli wyjmij sąsiadowi co TT nie szanuje :lalala:
