Nasza bolączka zniszczona podsufitka.
gepard
Wysłany: 11-08-2007, 16:15   Nasza bolączka zniszczona podsufitka.
Witam.
Otóż dzisiaj w końcu zabrałem się na serio za odnowienie podsufitki, która już była w takim stanie, że wstyd było kogokolwiek przewozić bo ciągle słyszałem jakieś komentarze na jej temat.
W efekcie czego po dwóch godzinach nierównej walki udało mi sie ją zdemontować. Okazało się ze jej brak nawet korzystniej wpłynął na wygląd wewnętrzny mojego autka.
Pod spodem kilka fotek tego brzydactwa, które mam nadzieję wspólnymi siłami doprowadzić do stanu idealnego.
Opisu demontażu nie będę zamieszczał bo chyba każdy da sobie radę we własnym zakresie. Jedynie to co może się przydać to to że nic na siłę.
W tym temacie mam zamiar krok po kroku opisywać i fotografować postęp prac nad podsufitką na pewno przyda się to kiedyś innym forumowiczom. Ze względu na robotę i inne obowiązki postępy w pracy mogą posuwać się powoli.
Proszę osoby, które mają jakiekolwiek doświadczenie w tym temacie oraz osoby mające jakieś ciekawe pomysły o udzielanie się w tym temacie.
Wysłany: 11-08-2007, 16:42
o cholera.. faktycznie w okropnym stanie jest teraz.. sluchaj gdzies na forum byl watek o odnowieniu podsufitki, ktos nakladal na nia inny material i ponoc wyszlo super.. pogdzeb moze go znajdziesz, tam byl dokladny opis co i jak ;)
gepard
Wysłany: 11-08-2007, 16:50
opti, ja dokładnie wiem co było o odnawianiu tapicerki i dla tego założyłem ten temat.
Poprzednie tematy nie były za dokładne przede wszystkim brakowało jakichkolwiek zdjęć.
Proszę aby w tym temacie były posty tylko i wyłącznie nawiązujące do tematu naprawy uszkodzonej i zniszczonej tapicerki ale nie w stylu jaki właśnie zaprezentował kolega.
opti napisał/a:
Wysłany: 11-08-2007, 17:03
ło matko :!: co wy z tymi autami robicie :?: ta podsufitka wyglada jakby ktos po niej chodził... jaka to Nasza bolączka,bo nie rozumiem.
Wysłany: 11-08-2007, 17:12
patrzaj ego cos narobil
gepard napisał/a:
gepard
Wysłany: 11-08-2007, 17:13
ego, Po pierwsze dzięki że się zastosowałeś do tego o co prosiłem. Po drugie poczytaj inne tematy o zniszczonej podsufitce to będziesz wiedział że dużo osób ma z tym problem. A po trzecie nie wiem co poprzedni właściciel z nią robił, ale nie musiał za wiele bo sama się rozłazi.
Wysłany: 11-08-2007, 17:25
gepard napisał/a:
nic nie zaprezentowalem.. w pierwszym poscie nic nie wspomniales ze widziales ten temat.. wiec chcialem Ci przypomniec o tym ale jak widze to szkoda bylo przypominac :roll:
Wysłany: 11-08-2007, 17:28
gepard, moja rada na to jest taka ,gdybym ja miał taka podsufitkę zaczoł bym od użycia vanisha ,i szczoteczki z miękim włosem ,i ogień ;)
Wysłany: 11-08-2007, 17:41
Proponuje ją umyć np. domestosem lub innym środkiem który ma dużo chloru. Widać, że chyba woda Ci weszła, bo takie dziwne "zacieki" masz.
Umyj tym "domestosem", aby pozbyć się jakiś ewentualnych grzybków. Chlor też wybieli materiał. Po tym dobrze ją wysusz. Wystaw na słoneczko lub gdzieś do szklarni.
A co do materiału to chcesz sam robić czy komuś dać? Może idz do tapicera to Ci coś poleci lub... udaj się do jakiegoś centrum budowlanego i wykończeniowego. Na działach z dywanami, obiciami i wykładzinami napewno coś znajdziesz ciekawego.
Wysłany: 11-08-2007, 19:51
grabarz napisał/a:
Sam polecam ten środek, czysciłem nim tapicerke drzwi i niebo a ziemia rzeczywiscie.
Wysłany: 12-08-2007, 01:07
Matko Kochana, podzielam zdanie ego, Myślałem, że moja jest nieco zabrudzona.
Ale moja faktycznie jest malutko zabrudzona i do tego w idelanym stanie względem tej.
Jezuuuuuuu ktoś po niej biegałłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłł 8O
Rany gepard, nie bierz tego do siebie ale naprawdę tragedia :( ((
gepard
Wysłany: 12-08-2007, 08:27
grabarz napisał/a:
Hipo napisał/a:
Ludzie czy wy czytaliście co ja napisałem???
Jak ja ma wyczyścić dziury?? Domestosem???
Ja chce zregenerować sam a raczej z waszą pomocą-chciałem
Tak "persa" sobie przykleję.
Emf napisał/a:
Tragedii nie ma najwyżej zostanie tak jak jest teraz czyli bez podsufitki do póki ktoś nie zezłomuje jakiego tipacza gdzieś w pobliżu mnie.
Dziękuje za porady w naprawdę "fachowym stylu"
Wysłany: 12-08-2007, 08:30
gepard, coś się tak uniósł odrazu ? jeśli nie interesują Cię opinie bractwa to po co zakładasz wątek ? jesli chciałeś zrobić tego poradnik to trzebabyło przedewszystkim prace posunać znacznie do przodu zeby było już widac efekt końcowy i napisać że to poradnik to by temat został zamknięty i nkt by Ci tu nie pisał i nie dawał rad w "fachowym stylu".
gepard
Wysłany: 12-08-2007, 08:42
Hipo, a czy ja kogoś prosiłem o opinie - nie chciałem się dowiedzieć konkretów czy np usunąć starą powłokę materiału czy zostawić ,zagruntować a może nie, jakiego użyć materiału najlepiej by ładnie się naciągał, jakiego kleju żeby nie przemakał itd, itp.
Wysłany: 12-08-2007, 08:43
gepard, Co sie burzysz :red_kartka: ,a gdzie wspomniałeś o dziurach ,każdy to odebrał że chcesz wyczyścić ,to ci doradziliśmy ,a jak jest w tak fatalnym stanie że są dziury (na fotach tego tak nie widać ) to pośmigaj po szrotach i dorwij nową ,a nie próbujesz z gówna bat ulepić :doubt: ( masz fachową rade)
Wysłany: 12-08-2007, 08:47
gepard, przeciez miales watek na forum jak obic stara podsufitke nowym materialem ale Ci zdjec zabraklo.. skoro wiesz jak obic tylko fotek nie bylo to trzemu teraz takie wywody robisz? lepiej zrobic samemu baa ale opis miales tylko tego jakos nie zaczales robic
gepard
Wysłany: 12-08-2007, 08:48
grabarz, dziury widać dokładnie na zdjęciu nr 4.
Wysłany: 12-08-2007, 08:49
gepard, nie kolego.. ale troszke luzy by Ci sie przydalo.. kazdy w tym temacie chcial Ci pomoc, nikt nie powiedzial "stary masz zjebane auto i podsufitke razem z nim" tylko kazdy pisal posta zeby Ci pomoc.. ale ty normalnie na kazdego naskoczyles jak to sie mowi z "morda" sie nie dziw ze napisalem Ci teraz zebys sobie przykleil tego persa bo nas to juz nie interesi
gepard
Wysłany: 12-08-2007, 08:51
opti, opisy były ale różne: jeden że trzeba zedrze starą powłokę a drygi że kategorycznie nie. Każdy napisał że wyszło miodzio (w co śmiem wątpić ) bo nikt nie zapodał żadnej foto co do efektu końcowego.
Wysłany: 12-08-2007, 08:53
gepard, to zrob tak samo u siebie.. zobaczysz efekt koncowy w razie czego jakby do bani wyszlo to i tak nie bedziesz zalowal obecnej podsufitki.. wiesz ze czesci do tipo jest sporo i zawsze wygrzebalbys nastepno a kto wie czy nie w duzo lepszym stanie
Wysłany: 12-08-2007, 08:54
gepard, ja tam widzę przetarte ,a nie dziurę ,chyba że chodzi o te od uchwytów :roll:
gepard
Wysłany: 12-08-2007, 08:58
opti, ale po co mam bez sensu ładować kasę. Jak ma wyjść lipa. Przecież mogę oddać do tapicera. To miał być poradnik dla innych i co mam pokazać jak w efekcie z robić szajs?.
** Dodano: 12-08-2007, 08:59 **
grabarz, dziurę w sensie dziurę w materiale nie na wylot.
Wysłany: 12-08-2007, 09:13
gepard, masz co chciales.. na kazda pomocna odpowiedz atakowales z pretensjami.. co nas teraz obchodzi Twoja podsufitka.. z gola blacha jezdzil tyle Ci teraz powiem :badgrin:
** Dodano: 12-08-2007, 09:14 **
gepard napisał/a:
Z Tego co widzę za niedługo na forum pojawią się odpowiedzi na posty w stylu rób co chcesz, jedz do: mechanika, diagnosty, tapicera itp. :evil: :evil: :evil: :red_kartka:
no napewno.. jak osoba ktorej sie chce pomoc.. odpowiada na pomoc tak jak Ty to sie nie dziw ze pozniej kazdemu przestanie zalezec na pomocy
Wysłany: 12-08-2007, 09:35
Radzę przeczytać jeszcze raz wszystko od nowa i bez uniesień.
Jeśli chodzi o domestos i vanish to chodziło o UMYCIE i ewentualnie wybielenie tego. Widać tam zacieki jak byk, więc warto byłoby to wymyć, żeby jakieś drobnoustroje tam nie grasowały, a tym bardziej jakieś grzybki.
Co do centrum i ... persa ;) Rozbawiłeś mnie. Idz wpierw i zobacz co jest, może się znajdzie jakiś ciekawy materiał nadający się na obicie, obszycie.
RobertWroc
Wysłany: 12-08-2007, 10:02
gepard, spokojniej,no cóż podsuffitka to nie jest rzecz niezbędna.Jakośprzeżyjesz,
Ale poważnie -jeżeli chodzi o obicie nowym materiałem.No to mały jednak kłpot,bo podsufitka nie jest równa.Masz czy nie masz szyberdach,w podsufitce jest wgłębienie na mechanizm.Więc materiał musiał by spełniać podstawowy warunek-być elastczny.Czyli musisz szukać coś z syntetyków i to raczej cieńkich.Więc "pers raczej odpada"
Pewnie dobrze spisał by się sztuczny zamsz-rozciągliwy i jak użyjesz opalarki lub mocnej suszarki do włosów powinno ładnie się ukształtować.Klej. Napewno gęsty i nieplamiący,są specjalne kleje do materiałów,a te do wykładzin-nie wiem wykładziny przeważnie lezą nie wisza-moze być za słaby.
Inne wyjście jakie widzę to szorowanie.Porównując kolor pod osłonkami przeciwsłonecznymi a resztą-POWODZENIA.
Natomiast to przetarcie.Klient musiał wozić pod daszkiem jakieś sztywne dokumenty czy coś.
Tu może właśnie rozwiązać problem naklejenie pasa jaksnego materiału.Lub kontrastowego.
Inne wyjście-ogol to miejsce.Albo delikatnie maszynką do golenia,ale lepiej kupić za 5-10 ,- golarkę do tkanin.Usuniesz zmechacenia będzie już lepiej.Ale dziura zostanie-Podsufitka zdięta więc możesz wyprowadzić przewód i zamontować w tym miejscu(oczywiście po drugiej stronie również)tweeter.Nie wiem jak duże są to przetarcia ale myślę że bez kłopotu znajdziesz odpowiednią średnicę.Zawsze możesz użyćjakiegoś pierścienia wokól.To juz groszowa sprawa.
Srednia cena zwykłego kompletu tweeterków to ok 15-20,-,materiał moze z 10 zapłacisz-ew pierścienie to z5,- i wanisz jak nie masz to z 15 i max w 80 -100 zamkniesz się.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Server uptime: 9 days
