Zmiana fotela
Wysłany: 01-08-2013, 19:59   Zmiana fotela
Cześć. Mam u siebie w garażu fotel pasażera w dobrym stanie. Chciałbym go włożyć na miejsce fotela kierowcy. Czy jest to możliwe ? Szyny zauważyłem że są identyko z obydwu stron. Pytanie tylko czy da radę przełożyć zapięcie od pasa na drugą stronę ?
Robił już to ktoś z Was ?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Pozdrawiam ;)
pit14
Wysłany: 01-08-2013, 21:51   fotel
nie da się :(
shagger78
Wysłany: 01-08-2013, 22:18
Przeloz poszycie z prawego fotela na stelaz lewego i bedzie git.Czesto sie tak robi bo jak wiadomo fotel kierowcy zuzywa sie jako pierwszy.
Wysłany: 02-08-2013, 00:05
shagger78, Nie bardzo da się u mnie zrobić taki myk ponieważ aktualny fotel kierowcy posiadam Recaro od wersji 3D. A fotel który posiadam w zapasie jest standard od Tipo 5D. :/
** Dodano: 02-08-2013, 10:02 **
shagger78, W razie czego jak zmienia się te poszycie ? Fotel się rozbiera na części ? Może z tego spalonego bym coś zrobił ? W sumie tam jest tapicerka na nim spalona a reszta jest sprawna.
Dasz jakieś wskazówy ? :)
dzięki
shagger78
Wysłany: 02-08-2013, 09:24
Lasgo07, obicie zahaczone jest w jakis sposob na dole.Zwykle sa to plastykowe rynienki zalozone na rant blachy.Obejrzyj miejsca w ktorych konczy sie material.A material oparcia zwykle spiety gdzies pod spodem gdzie laczy sie z siedziskiem wiec jest niewidoczny.Rozpinasz,wyciagasz zaglowek a pozniej cale poszycie do gory wyciagasz tak samo jak pokrowiec z siedzenia tylko ten solidniej sie trzyma.Moga byc sieszcze jakies haczyki czy stalowe kolka druciane ktore to dodatkowo przytrzymuja.Obejrzyj to dokladnie i musi wyjsc w calosci.Zadnych szwow nigdy nie potrzeba rozpruwac tak wiec tym sie sugeruj.
U siebie tez mnie czeka ta robota.Fotel kierowcy jest juz lekko zuzyty wiec zdejme,naprawie a podczas skladania zaloze jeszcze maty grzewcze ktore juz leza kupione.Musze tylko kupic prawy fotel by zalozyc obicie na lewa strone bo lewego fotela w dobrym stanie nie znajde.
Wysłany: 02-08-2013, 12:21
shagger78, Wszystko jasne tylko jak zdejme poszycie z fotela w którym zagłówek sie nie zdejmuje? tylko jest na stałe
shagger78
Wysłany: 02-08-2013, 20:23
Lasgo07, Tego nie wiem :) Slyszalem o tipkach w ktorych zaglowki sa na stale ale sam tego nie spotkalem bo w moich zaglowki wyjmowaly sie bez problemu.
mikee72
Wysłany: 02-08-2013, 22:17
Lasgo07, moje fotele z zagłówkami na stałe były u tapicera i wymienił tapicerkę na nową (sam widziałeś)
- po wymianie fotele wyglądają jak lepszy oryginał. Nie wiem jak to zrobił, ale chyba się da..
Wysłany: 03-08-2013, 10:16
mikee72, No widziałem że masz fotele pierwsza klasa. Ja ze swoim pokombinuję, jeśli nic z tegonie wyjdzie to kolega pit zaproponował mi fajny fotel z regulacją wysokości siedzenia w dobrych pieniądzach tylko trochę daleko jechać :/
Coś wymyślę. Dziękuję wszystkim za rady.
