Schemat przerywacza wycieraczek |
Radke
Wysłany: 10-07-2007, 07:28 Schemat przerywacza wycieraczek
Czy ktoś z Was ma takowy?
Nigdzie nie mogę się go doszukać... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 10-07-2007, 08:33
A jest? Są 3 elementy, włącznik wycieraczek, odpowiedni przekaźnik z układem czasowym oraz "odbiorca" czyli silnik wycieraczek. W silniku wycieraczek jest jeszcze mechanizm autowyłączania, w przypadku gdy przekaźnik nie podaje ciągłego impulsu - ta okrągła bieżnia.
Więc jedynie schemat połączeń by się przydał. Czy chodzi Ci o schemat samego przekaźnika czasowego? |
Radke
Wysłany: 10-07-2007, 09:48
| miszko napisał/a: | | Czy chodzi Ci o schemat samego przekaźnika czasowego? | Właśnie o to mi chodzi. Może zdarzy się cud i ktoś to będzie miał... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 10-07-2007, 15:47
w zasadzie bardzo prosto można by samemu zrobić układ o płynnie regulowanej prędkości pracy wycieraczek, tylko nie wiem (bo prosty układ nie miałby może full dokładności i kontroli) jak to jest z mechaniką wycieraczek - czy gdy dojdą do nazwijmy to położenia '0' czyli leżenie w poziomie a jeszcze np 0,5 sekundy silnik je pociągnie - czy się nie ruszą czy pozostaną w pozycji '0', podobnie ze skrajnym wychyleniem, gdy poza pion, jeszcze dalej odchylą się skrajnie a silniczek jeszcze z 0,5 sekundy chciałby je popchać - czy się nic nie stanie; chodzi mi o to , czy jeśli nie byłoby bieżni i układ taki po prostu zmieniałby polaryzację silniczka na określony czas w każdą stronę to czy po pewnym czasie , przy założeniu niedokładności i braku bieżni silniczka, czy się nie rozjadą i zaczną np czyścić tylko od pół szyby do końca i z powrotem lub od poziomu do pół szyby i z powrotem lub jakoś 'przekręcą'...
bo jeśłi nei to mogę coś na szybko zmyślić do zlutowania i byłoby może lepsiej.... |
