Car audio do mojej X |
Wysłany: 10-01-2011, 17:20
Luczu, no u mnie ten zestaw pracował z kondziem 0,5F, w jakości może jakiejś olbrzymie różnicy nie ma ale bez kondensatora kiedy szedł bas to lekko przygasała mi deska rozdzielcza , bo zalożeniu kondzia przestała |
Wysłany: 10-01-2011, 17:22
| Bdm napisał/a: | Teraz pytanie jak to podłączyć:
Skrzynie pod wzmacniacz, wzmacniacz 2 kable do akumulatora (+ i -) |
grubym kablem dajesz do + aku i do wzmaka ( przy akumulatorze dajesz bezpiecznik )
Mase dajesz od wzmaka do czegokolwiek tzn możesz przykręcić do jakiejś śruby przytwierdzonej do karoserii auta w bagażniku.
Podłączasz jeszcze cienki kabelek wzbudzenia pod kostkę do radia ( niebieski remote )
Później prowadzisz kable z chinchami między wzmakiem i radiem ( głos )
I + i - podłączasz grubymi kablami tubę ze wzmakiem |
Wysłany: 10-01-2011, 17:32
| Dobra przy montażu wzmaka i tuby będzie mi pomagał kolega który trochę pojęcia o tym ma, a właśnie co z kondensatorem? Rozumiem że bez niego pobór prądu z akumulatora będzie bardzo duży skoro potrafią kontrolki przygasać, wszystko zalezy od wielkości akumulatora? Bo mam chyba 73 wrzucony albo 77 |
Wysłany: 10-01-2011, 17:36
przy takim car audio jaki chcesz założyć ( raczej słabsze ) kondensator nie jest potrzebny ( zazwyczaj daje się go pod mocne zestawy ) Ale nie zaszkodzi go mieć
** Dodano: 10-01-2011, 17:37 **
Musiał byś baaardzo głośno słuchać żeby przygasało |
D@wIdS
Wysłany: 10-01-2011, 17:40
Bdm, Ty JESZCZE nie musisz mieć:) Następny zestaw zapewne będzie tego wymagał |
Wysłany: 10-01-2011, 17:41
Dobra czyli na razie daruje, tylko ponawiam pytanie:
Z chciałbym zostawić oryginalną kostkę by w razie czego wrzucić oryginalne radio i przywrócić wszystko do serii.
Teraz tak, jeśli kupię przejściówkę z kostki citroena do kostki iso, to kable pod tylne głośniki te w półkę prowadzić z tej kostki iso omijając kostkę z citroena czy ciągnąć bezpośrednio z tych wyjść przy tylnych drzwiach.
Na moją głowę to to chyba bezpieczniejsze będzie ciągnięcie kabli z tylnych głośników w drzwiach, wystarczy wtedy tylko przejściówka i 3m kabla które mam już, a w razie przywracania oryginalnego audio wystarczy wszystko rozpiąć i zalożyć z powrotem głośniki do tyłu
Zacznę chyba od podłączenia radia - zobaczę jak gra ze starymi głośnikami i wrzucę tube do bagażnika, jeśli głośniki będą za słabe to wtedy podepnę te 6x9 w półkę i poszukam jakiś 16stek na przód. Pozdro i jeszcze raz dzięki za rady
** Dodano: 10-01-2011, 17:44 **
A może ktos z was ma jakiś ciekawy zestaw skrzynia + wzmacniacz do sprzedania? Wolał bym kupić używkę od kogoś "pewniejszego" niż z allegro... |
D@wIdS
Wysłany: 10-01-2011, 18:56
Bdm, Sam sobie odpowiedziałeś:) Ja bym tak zrobił bynajmniej:) |
Wysłany: 10-01-2011, 19:11
| Bdm, wlasnie nie dawało mi spokoju ze to radio nie ma wyjscia RCA, pogrzebałem w sieci i znalazłem instrukcje i okazało sie ze ma jak wyjscie tak i wejscie RCA dwukanałowe. |
Wysłany: 11-01-2011, 02:05
jesli chodzi o przeciąganie kabli to odrazu dam ci porady typu, jeślu szukasz miejsca którędy przecisnąć gruby kabel plusowy z komory silnika do wnętrza to nad pedałem hamulca znajduję się taka plastikowa zaślepka , wyciągasz ją i masz idealne przejście na kabelek.
sprawa nr 2 , kabel zasilający puszczasz po jednej stronie auta ( w tym przypadku po lewej ) zaś kable sygnałowe RCA po drugiej stronie w ten sposób unikniesz zakłóceń na sygnale.
teraz sprawa kondensatora , postaram sie lekko naświetlić po co on jest i czy warto go stosować ...
kondensator może nie jest konieczny przy takim zestawie tak jak wspominał któryś kolega kondzia dajesz jeśli moc RMS przekracza 350 Wat .... ale sa też inne czynniki dla których kondensator może sie przydać ...
po 1. kable zasilające wzmacniacz sa dość cienki i maja duże straty = kondzior może sie przydać
po 2. ( tak jak było u mnie ) deska DGT jest znacznie bardziej czuła na spadki napięcia w całej instalacji i wraz z basem może lekko przygasać = kondzior sie przyda.
po 3. kondensator nie tylko rekompensuje spadki napięcia wynikłe z dużego poboru prądu ale również działa jak "filtr" prądu, pamiętajmy że silniczki elektryczne jak wycieraczki czy dmuchawa podczas pracy generują pewne zakłócenia do sieci elektrycznej naszego auta ... sam alternator również potrafi generować zakłócenia ( np często spotykany motyw że po montażu cb radia słychać w nim trzaski , większe obroty = większe trzaski ) wszystkie tego typu zakłócenia kondensator "bierze" na siebie, a do wzmacniacza oddaje "czysty" prąd.
ogólnie rzecz biorąc kondensator nie jest jakaś tam koniecznością i na pewno nie sprawi, że sprzęt będzie grał mocniej ale w pewnych sytuacjach może poprawić jakość wydobywającego się z subwoofera dźwięku .... jak nie masz extra gotówki na zbyciu to daruj sobie kondzia, jeśli trafi się okazja kupić takowy za powiedzmy ( 30-50zł ) to warto go kupić nawet jeśli nie jest do końca potrzebny bo dorzucenie go do instalacji na pewno nie pogorszy działania a może tylko pomóc ...
btw na fotce kondzior 0,5Farada nie wiem czy coś daje bo wrzuciłem go od razu jak zakładałem to "łupanie" ... ale samym wyglądem jakoś tam pasuje
Wysłany: 11-01-2011, 06:57
| Leśniczy napisał/a: | | jesli chodzi o przeciąganie kabli to odrazu dam ci porady typu, jeślu szukasz miejsca którędy przecisnąć gruby kabel plusowy z komory silnika do wnętrza to nad pedałem hamulca znajduję się taka plastikowa zaślepka , wyciągasz ją i masz idealne przejście na kabelek. |
Jest tylko małe "ale".... opisujesz idealne miejsce na kabel w tipo a kolega ma Xantie |
Wysłany: 11-01-2011, 11:48
tipacz, upsss trochę nie doczytałem |
Wysłany: 11-01-2011, 15:59
| Niestety chwilowo wstrzymuje cały projekt - szukam nowego silnika.... Aczkolwiek kumpel ma do sprzedania wzmacniacz peyinga za 70zł, wieczorem ma mi przesłać jaki to model... |
D@wIdS
Wysłany: 11-01-2011, 16:26
Leśniczy, Czyżby przewody sygnałowe z Dietza?
A ja swój zasilający puściłem za błotnikiem i potem zrobiłem dziurę w tej gumie która łączy drzwi z resztą nadwozia. Wepchnąłem i potem normalnie pod wykładziną po progu aż do bagola:) Nie wiedziałem o tej zaślepce, chociaż szukałem tam jakiejś luki żeby się przecisnąć ;p |
Wysłany: 11-01-2011, 22:15
D@wIdS, niestety to nie DIETZ ( te kable są takie sobie, na szczęście moc nie jest dużą.
trochę się nadziałem bo miały być zasilające 10mm2 i były ale razem z izolacją . ale 5mm2 fo takiego grania wystarczy .... dobrymi kablami to sie może pochwalić Luczu, dorzuciłem mu moje bo myślałem że te będą lepsze
same jego kable sygnałowe są warte 100zł a mój nowy cały zestaw kosztował 50zł :/ |
D@wIdS
Wysłany: 12-01-2011, 16:32
| No też się właśnie zastanawiam nad jakimiś dobrymi przewodami, bo ponoć różnica jest bardzo duża. Jakieś podwójnie ekranowane i grubsze by się zdały:) |
Wysłany: 12-01-2011, 17:05
no właśnie takie miałem , podwójnie ekranowane ( miedź i aluminium ) grube kable mikrofonowe alpharda, 5zł za 1 metr + pozłacane końcówki ...
jeśli chodzi o różnice w jakości to na prawdę nie wiem... wiem że robione na pewno sa bardziej odporne na zakłócenia
o właśnie takie
http://www.infomusic.pl/a...alphard,alphard |
D@wIdS
Wysłany: 12-01-2011, 17:33
| Ale gotowe tej jakości chyba też można gdzieś dostać mi się zdaje:) |
Wysłany: 12-01-2011, 19:11
| Leśniczy napisał/a: | | dobrymi kablami to sie może pochwalić Luczu, |
hehe a jakiej to firmy jak by się mnie ktoś pytał
wiem że mają pozłacane kocówki |
Wysłany: 12-01-2011, 23:33
Luczu, twoje kable sygnałowe są zrobione z tego
gdyby ktos pytał to mówisz: że masz kable robione na zamówienie z najlepszych podwójnie ekranowanych kabli mikrofonowych o najwyższej czystości miedzi |
D@wIdS
Wysłany: 13-01-2011, 16:23
Oczywiście miedzi beztlenowej |
Wysłany: 16-01-2011, 19:31
Co sądzicie koledzy o tym zestawiku: Zestaw ?? Nie ukrywam że cena całkiem zacna no i od klubowicza |
Wysłany: 16-01-2011, 19:36
| Bdm, 404 - Strony nie odnaleziono! |
Darek91
Wiek: 34 Dołączył: 31 Gru 2010 Posty: 125 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 16-01-2011, 19:39
| Luczu napisał/a: | | Mase dajesz od wzmaka do czegokolwiek tzn możesz przykręcić do jakiejś śruby przytwierdzonej do karoserii auta w bagażniku. |
Luczu, naprawde byś tak zrobił u siebie z masą?? |
_________________ 159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy! |
Wysłany: 16-01-2011, 19:40
| Nie wiem co się dzieje z tymi linkami, ostatnio każdy skopiowany wywala mi błąd... |
Wysłany: 16-01-2011, 19:45
| Darek91 napisał/a: | Luczu, naprawde byś tak zrobił u siebie z masą?? |
tak mam |
