Car audio do mojej X
Wysłany: 09-01-2011, 13:51   Car audio do mojej X
Witka.
Jako że ostatnio wpadło mi trochę grosza postanowiłem zainwestować w lepszy sprzęt grający, wiem że na forum jest sporo osób znających się dobrze na car audio.
Na razie mój zestaw wygląda tak:
Radio clarion kasetowe sterowanie z kiery.
W desce 2 głośniki"gwizdki"
w przednich drzwiach głośniki 16cm w tylnych 13cm bodajże (lub 13cm i 10cm jeszcze dokładniej muszę sprawdzić)
Co już mam:
Radio: http://merlin.pl/Car-Audi...208,478002.html - radio oprócz kostki niema z tyłu żadnego wejścia czy to znaczy że nie podepnę wzmacniacza pod nie?
Głośniki JBL 6x9 starsze ale "wyższy" model - chciałbym je wykorzystać bo grały bardzo dobrze(razem z tym radiem lg potrafiły wymasować plecy ;) ) myślałem żeby wrzucić je w tylną półkę - tak jak miałem w temprze.
Do tego mam jeszcze głośniki pioniera 10cm grały w temprze z przodu, do basu średnio się nadają ale grają czysto nawet przy mocnym rozkręceniu radia.
Co chce osiągnąć: przede wszystkim czystość dźwięku i dobry bas ale bez przesady, ma grac głośno w samochodzie, ale nie musi razem ze mną słuchać pół osiedla jak jadę ;)
Jako że przetwornica do sterowania radiem z kiery kosztuje 200zł - daruje sobie ten temat może w przyszłości zainwestuję w coś takiego, wtedy trzeba będzie zmienić też radio na odpowiedni model, dlatego cały zestaw w samochodzie będzie powoli rozbudowywany, ale na razie wolał bym bazować na tym co mam.
Myślałem żeby wrzucić do bagażnika jakąś skrzynkę do tego wzmacniacz, radio zostawić to LG co mam, w tylną półkę wrzucić te głośniki JBL 6x9 w przód zamiast tych gwizdków spróbować upchać te pioniery 10cm(ciężka misja bo nie chcę wywalać całej deski, aczkolwiek jak patrzyłem to miejsca jest tam dosyć sporo) do tego chciałbym zmienić wszystkie 4 głośniki w drzwiach + dorzucić 4 tweetery. czyli razem 8 głośników 4 tweetery skrzynka wzmacniacz i radio.
I teraz pojawiają się pierwsze pytania:
- Jaką skrzynkę wybrać - wielkość raczej nie ma znaczenia bo bagażnik duży, ale chciałbym żeby mi sie ładnie wpasowała obok skrzynki na narzędzia i płyny ;)
- jaki wzmacniacz, na tym nie znam się wogóle
- kable i co jeszcze?
Mam fabryczną instalacje w samochodzie, więc sądzę że do radia wystarczy przejściówka na kostkę iso, ta oryginalna instalacja wytrzyma mocniejsze głośniki? Wiem że w drzwiach i desce głośniki kończą się kostkami a nie tymi wsuwkami. Zapewne trzeba przeciągnąć kabel z akumulatora do wzmaka i skrzynki do tego z kostki od radia? I jeszcze z kostki do tych głośników do tylnej półki? Z tego co się orientowałem to potrzebne mi będą jeszcze zwrotnice?
Warto bawić się w wygłuszanie? dodam że w środku jest dużo ciszej niż w mojej byłej temprze.
Prosił bym o pomoc w ogarnięciu tego wszystkie i dobraniu naj bardziej optymalnego rozwiązania, na chwilę obecną mam 450zł i za tą kwotę chciałbym zakupić skrzynkę wzmacniacz, podstawkę pod radio i kable do połączenia skrzynki radia i głośników w tylną półkę, głośniki w drzwiach zostawię na druga fazę przeróbek.
- co o tym wszystkim sądzicie? Pozdro ;)
** Dodano: 09-01-2011, 13:53 **
A i dodam jeszcze że zestaw powinien być w miarę mobilny (czytaj nadawał się do przerzucenia do innego auta - mniejszego lub większego bez potrzeby rozbioru całego samochodu)
D@wIdS
Wysłany: 09-01-2011, 14:57
Bdm napisał/a:
To tak jaka skrzynia to zależy jaki w niej będzie głośnik i jakiej muzyki słuchasz (do długiego basu nadaje się bas reflex a do szybkiego i krótkiego zamknięta) Co do wzmacniacza to jeżeli ma on zasilać tylko sub to najlepszy byłby jakiś monoblock, ale za tą kasę będzie ciężko, więc można pomyśleć nad jakimś 2-kanałowym i zrobić mostek (mam tak u siebie póki co). Na kablach się nie oszczędza bo od nich zależy jakość dźwięku :) Ja polecam takie jak ja mam: http://allegro.pl/kabel-d...1395612024.html
Co do wzmaka to byłbym za czyś takim: http://allegro.pl/blaupun...1402099307.html
Do tego głośnik niskotonowy: http://allegro.pl/blaupun...1401994541.html
Przewody do jajek wyniosą Cię jakieś 20zł i kupisz je w zwykłym sklepie elektrycznym:)
Skrzynie najlepiej zrobić sobie samemu niewielkim nakładem finansowym ale jeżeli miał byś coś więcej kasy to masz tu BR: http://allegro.pl/skrzyni...1398198386.html
lub zamknięta: http://allegro.pl/sinusli...1389517026.html
** Dodano: 09-01-2011, 15:00 **
Co do skrzyni to jednak bym radził zaoszczędzić i zrobić sobie samemu z płyt MDF :)
A jak tam z tym radiem to niech się wypowie Leśniczy, bo ja nie wiem:p Skoro nie ma wyjść sygnałowych na wzmak to chyba będzie ciężko...
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 09-01-2011, 15:02
Bdm, mam identyczny zestaw od leśniczego http://allegro.pl/zestaw-...1391322755.html
Będziesz zadowolony na 100 %
D@wIdS
Wysłany: 09-01-2011, 15:10
Albo tak jak Luczu, mówi zestaw:) Prościej i szybciej:)
Wysłany: 09-01-2011, 21:36
No taki zestawik mi się podoba, nie chce kombinować zwłaszcza ze to będzie mój pierwszy "porządniejszy" sprzęt, pytanie tylko czy podepnę wzmaka pod moje radio? Jak pisałem wyżej radio na razie musi zostać to, jeśli da rade podpiąć tą skrzynię to co dalej kombinować, rozumiem że taka tuba to przede wszystkim bas, więc przydało by się coś wysoko tonowego? Czyli następne w kolejce powinny być głośniki w drzwi? Czy wystarczy że wrzucę tą tubę ze wzmacniaczem do bagażnika i do tego na tył w półkę głośniki jajka i może na przód w deskę te 10cm? I teraz jesczę czy te glosniki 6x9 mam wyprowadzać normalnie z radia czy można ze wzmacniacza? Bo chciałbym uniknąć zbędnego podpinania się pod kostkę w radiu itp bo nigdy tego nie robiłem...
Muzyki jakiej słucham w aucie to przede wszystkim rap czasami jakieś lekkie techno ew coś z popu, generalnie lubię bas ale też bez przesady ;)
** Dodano: 09-01-2011, 21:38 **
Co do tego zestawu co linka dałLuczu, to akurat kawałek ode mnie i w sumie chętnie bym go wziął za te pieniądze, pytanie tylko czy podepnę to? Pozdro
** Dodano: 09-01-2011, 21:46 **
Dobra teraz z ciekawości wygrzebałem to swoje radio i jednak ma wejścia z tyłu - w białe okrągłe i dwa czerwone okrągłe czyli jednak da rade to wpiąć ;)
Wysłany: 09-01-2011, 21:52
Bdm napisał/a:
ja mam zwykłe nagłośnienie jakie jest w tipo - z przodu małe jajkowate z tyłu duże jajkowate w półce + ten zestaw co dałem linka i to gra na prawdę dobrze. Nie trzeba gwizdków - chyba że chce Ci się to podpinać i masz więcej kasy to gwizdki nie zaszkodzą.
Ogólnie dajesz sobie mniej basu na głośniki, podkręcasz bas na wzmaku i odpowiednie filtrowanie i gra muzyka :D
Zwykłe głośniki odciążasz bo ujmujesz basu a dajesz więcej wysokich tonów a bas idzie przez tubę.
** Dodano: 09-01-2011, 21:53 **
Bdm, jeżeli masz możliwość odbioru osobistego, dobrze by było to obejrzeć i posłuchać tego przed zakupem.
Wysłany: 10-01-2011, 11:18
Bdm, to że nie masz wyjscia RCA to jeszcze nie problem bo mozna zaadaptowac np taki adapter i bedzie git http://allegro.pl/hurt-br...1399976925.html z tym ze jest to taki półśrodek bo to sygnał już po wzmacniaczu. Dobrym rozwiazaniem jest podejscie do serwisu rtv i spytac ile by kosztowało "wyciagniecie" wyjscia RCA z radia. Chodzi o znalezienie w radiu scieżki sygnałowej przed układem wzmacniajacym. Z tym że może sie to nie opłacic - chyba ze mamy sentyment do radia. Przy zastosowaniu tego adaptera bedzie troche problemu z ustawieniem optymalnych parametrów aby grało dobrze jak bedzie cicho i głosno.
>>>TUTAJ<<< masz moduł bez kombinowania z kablami
Co do seryjnych głosników to można ewentualnie puscic je przez filtry, najprostszym sposobem jest zastosowanie kondensatora na kabli zasilajacym głosnik - trzeba tylko dobrac odpowiednia opornosc aby miec odpowiednie tony. Do wysokich tonów np 4,7uF i najlepiej powyżej 25V żeby nie wystrzelił. Z tym że to tez tylko półśrodek.
D@wIdS
Wysłany: 10-01-2011, 16:38
Bdm, Z tego co piszesz to pod to radio możesz nawet dwa wzmaki podpiąć ^.^
Jeśli chodzi o jakość dźwięku to u mnie gra to dobrze a mam z tyłu dwa jajka 6x9 3-drożne a z przodu dwa jajka 4x6 2-drożne:) To w zupełności wystarcza:) Gwizdki? Jeśli chcesz się pobawić to czemu nie, ale pamiętaj że za dobre też trzeba trochę zapłacić a tanie gówna tylko zepsują jakość dźwięku:) W przyszłości proponował bym jakiś kondek z 1F :) Za 100zł można już wyhaczyć a aku i altek sobie odetchną i zniekształcenia też będą mniejsze:) Zestaw, który poleca Luczu, na początek będzie dobry, ale pamiętaj że apetyt rośnie w miarę jedzenia ;)
NO BAS, NO FUN!!
\:D/
Wysłany: 10-01-2011, 16:41
D@wIdS napisał/a:
nie sądzę - jest 4 x rca tak? - dwa to pewnie in L i R, a kolejne dwa to out L i R - choć oczywiście mogę się mylić.
Zapraszam na forum:
D@wIdS
Wysłany: 10-01-2011, 16:44
Aha co do drzwi.. głośniki są na wysokości nóg, więc szału i tak by nie było;)
Jeśli chcesz mieć jeszcze lepszą jakość dźwięku to nie wypalaj płytek na mp3:) Co prawda wejdzie tam w hoy kawałków ale jakość jest znacznie gorsza niż standardowy format audio:) Robiłem kiedyś teścik i da się to wyczuć:)
** Dodano: 10-01-2011, 16:46 **
kaminkrz, ja mam u siebie również 4 i dwa wzmaki ciągnie:) Myślę że u kolegi Bdm, też tak jest, z resztą można łatwo sprawdzić jak nie ma oznaczeń:)
Wysłany: 10-01-2011, 16:46
D@wIdS napisał/a:
masz słuszność
D@wIdS napisał/a:
zdecydowanie :)
Zapraszam na forum:
Wysłany: 10-01-2011, 16:47
D@wIdS napisał/a:
No na początku było super ... teraz nie ukrywam że przydała by się jakaś mocniejsza tuba :D Tzn chodzi mi o głębszy bas.
D@wIdS, Myślisz, że kondensator może coś poprawić w jakości basu przy tym zestawie ? ?
no więc tak na początek to o podłączeniu głośników 10cm zamiast tweeterów możesz zapomnieć, radio jest przystosowane do 4 głośników po 4ohm każdy, jeśli chcesz dorzucić kolejne głośniki po te same kanały to w zależności od metody podłączenia oporność albo wzrośnie ( wszystko będzie grało ciszej ) lub oporność zmaleje do 2ohm co poskutkuje spaleniem końcówek mocy w radiu ... czyli najlepsza konfiguracja to 16 w drzwiach z przodu + te elipsy w półce z tyłu ( oczywiście zaraz ktoś z kolegów audiofilów krzyknie że głośniki w tylnej półce skierowane w sufit to złe rozwiązanie ) może i złe ale gra dobrze :P
następnie jesli te 16-stki w drzwiach są 2-3 drożne to m ożesz zupełnie zrezygnować z dodatkowych tweeterów chyba że lubisz jak szczypie w uszy :) .
radio .... no własnie to radio :) brak wyjścia liniowego RCA to dość spora wada, i niestety ale tu najlepszym rozwiązaniem jest
moduł za 39zł proponowany przez kolegę tipacz, tańsze rozwiązanie czyli ten adapter za 18zł niestety sprawia że podłącza sie go zamiast głośników !!! czyli aby uzyskać wyjścia RCA na wzmacniacz musisz zrezygnować z 2 głośników !!! (czyli zupełne nie porozumienie ) po za tym brak wyjścia w radiu oznacza że radia nie posiada regulacji SUBEM , a to oznacza że za każdym razem jak bedziesz chciał więcej czy mniej basu z tuby będziesz musiał wsadzać łeb do bagażnika i kręcić przy wzmacniaczu, może sie to okazać dość uciążliwe .... szczególnie podczas jazdy :lol:
odnośnie wzmaka i subwoofera możesz się skusić na w/w zestaw blaupunkta ( to całkiem przyzwoity sprzęt jak na pierwsze car-audio ) ( w tipo dysponowałem dokładnie tym samym, na pewno nie zrobisz tym dyskoteki na osiedlu ale wewnątrz auta owszem :D )
do tego będziesz potrzebował kable , gotowe zestawe oparte na zwykłych stalowych końcówkach, kablach NIE miedzianych i o przekroju 4mm ( na pudełko bedzie pisało 10mm2 co jest chwytem chińczyków bo te kable maja 10mm2 razem z izolacją !!! ) i takie zestawy zaczynają sie od 30zł, czego zresztą nie polecam nawet do najgorszych instalacji , tu również lepiej dorzucić pare zł i kupić zestaw np DIETZ'a proponowany przez kolegę D@wIdS, bo tym sposobem , kiedy będziesz chciał zmienić wzmacniacz na cos lepszego nie będziesz musiał znowu ciągnąć instalacji od nowa na innych kablach ....
jest jeszcze jedna kwestia .... ten moduł za 39zł dzięki któremu uzyskacz RCA ... to nie będzie dokładnie to samo co wyjście wbudowane w radio ... po podłączeniu tego wszystkiego może sie okazać że na wzmacniacz pójdą jakieś zakłócenia !!! nie to żebym cie straszył ale istnieje takie ryzyko ..... moim skromnym zdaniem to szukaj innego radia na jednostkę sterującą
Wysłany: 10-01-2011, 16:48
Dobra do edukowałem się trochę, wyjście RCA jest w radiu, więc na dniach wleci wzmak + tuba, głośniki pioniera lecą do tyłu i muszę szukać czegoś na przód zastanawiam się czy dawać do tego jakieś gwizdki jeszcze na przód?
Na razie szukam półki do montażu radia, przejściówek na głośniki w drzwi(głośniki są podpięte na kostki a nie te wsuwki) i do tego muszę rozebrać radio i zobaczyć czy jest tam kostka iso czy kostka od citroena, w książce obsługi xantii wyczytałem że kostka i instalacja jest pod 8 głośników 4 w drzwiach dwa w półce przedniej i dwa miejsca wolne, więc spokojnie wyprowadził bym sobie do tylnej półki kable...
Mam jeszcze pytanie do czego służą zwrotnice? i czy u mnie trzeba je stosować? Pozdro.
D@wIdS
Luczu, myślmy przyszłościowo :D
palidzojnt221
Wysłany: 10-01-2011, 16:51
tez mam taka tube, wzmacniacz sprzedałem tylko z powodów finansowych, jak mówił kolega wyżej i ja tak powiem będziesz zadowolony
Bdm napisał/a:
Rola Zwrotnicy
- Zwrotnica ma na celu rozdzielenie sygnału do poszczególnych
głośników tak, aby każdy głośnik odtwarzał te pasmo z którym
sobie radzi najlepiej
D@wIdS
Wysłany: 10-01-2011, 16:53
Leśniczy napisał/a:
Ja nie mam nic do głośników w półce:) Ja wożę jajka w bagolu. Teoretycznie jeszcze gorzej a praktycznie... Wszystko odbija się od klapy i jest wyśmienicie:) Półki wcale nie mam, moim zdaniem tłumi odrobinę bas.
Bdm napisał/a:
nie. Przydały by się jak byś miał zestawy odseparowane np taki
http://allegro.pl/promocj...1388595071.html
** Dodano: 10-01-2011, 16:54 **
D@wIdS, a co odnośnie tego co pisałem kilka postów wyżej ? O tym kondensatorze
Wysłany: 10-01-2011, 16:57
Leśniczy, teraz sprawdziłem dokładniej i z przodu mam głośniki 16cm - jakie proponujesz ;)
Na tył wchodzą 13 cm nie dziesięć więc zrezygnuję z nich i wrzucę w tylną półkę te moje 6x9 JBL p93 3 drożne (wyczytałem że to jeden z lepszych zestawów i w czasie premiery latały po 900zł - ja dałem 4 lata temu 100zł :) )
A co zrobić z tymi dwoma gwizdkami z przedniej deski?
D@wIdS
Wysłany: 10-01-2011, 16:59
Luczu, no fakt że moc tutaj na kolana nie powala i wielkich obciążeń nie będzie a tym samym zniekształceń. Każdy ma swoje zdanie na ten temat ale kondek na pewno nie zaszkodzi:) I jak już o tym rozmawiamy to jak dla mnie należy go stosować już od 350W RMS :)
Wysłany: 10-01-2011, 17:06
z tyłem już wiesz co zrobić czyli pomówmy o przodzie .....
jeśli masz tam juz jakieś 2 gwizdki zamontowane wyżej niż będą sie znajdowały te 16 tki ( najlepiej jeśli gwizki są na wysokości klatki piersiowej ) i jesli są to gwizdki oryginalne tzn producenta to możesz je tam zostawić i w drzwi wsadzić jakieś 16-stki niskotonowe , jęsli to są jakieś tanie gwizdki dodane przez ciebie czy poprzedniego właściciela to najlepiej je wywalić i w drzwi dać jakieś 16 - tki 2 drożne lub ewentualnie jakieś zestaw odseparowany
Wysłany: 10-01-2011, 17:07
D@wIdS, tzn wiesz czasem przy mocniejszym głośniejszym basie światła przygasają :/ i chyba słabsza iskra idzie na cewke bo na 1 biegu auto potrafi delikatnie robić żabki w rytm basu ale to jest minimalnie odczuwalne
D@wIdS
Wysłany: 10-01-2011, 17:08
Bdm, głośniki w drzwi do jakiej kwoty szukasz? Wujek pioneer zaraz Ci coś znajdzie :badgrin:
** Dodano: 10-01-2011, 17:11 **
Luczu, Mi światła przygasały i to konkretnie :) Dlatego kondek wrzuciłem bez zastanowienia, bo w nocy to ciężko się jechało xD Jeszcze przy mojej muzyce to prawie jak strobo :badgrin:
Wysłany: 10-01-2011, 17:18
Leśniczy, z przodu te gwizdki są oryginalne, tylko zastanawiam się jak są podpięte? Dobra czyli podsumowując
Do bagażnika leci jakiś zestaw (będę wrzucał tu linki jak znajdę coś w dobrej cenie by zapytać czy warto ;) )
Tylna połka to te jbl w przód 2 lub 3 drożne 16nastki i zostawiam te gwizdki w desce.
Teraz pytanie jak to podłączyć:
Skrzynie pod wzmacniacz, wzmacniacz 2 kable do akumulatora (+ i -) ? I do tego RCA pod radio.
Z chciałbym zostawić oryginalną kostkę by w razie czego wrzucić oryginalne radio i przywrócić wszystko do serii.
Teraz tak, jeśli kupię przejściówkę z kostki citroena do kostki iso, to kable pod tylne głośniki te w półkę prowadzić z tej kostki iso omijając kostkę z citroena czy ciągnąć bezpośrednio z tych wyjść przy tylnych drzwiach.
Na moją głowę to to chyba bezpieczniejsze będzie ciągnięcie kabli z tylnych głośników w drzwiach, wystarczy wtedy tylko przejściówka i 3m kabla które mam już, a w razie przywracania oryginalnego audio wystarczy wszystko rozpiąć i zalożyć z powrotem głośniki do tyłu. Pozdro
Server uptime: 91 days
