Centralny - kłopocik |
MaXXMisiek
Wiek: 46 Dołączył: 09 Wrz 2006 Posty: 45 Skąd: KRAŚNIK
Wysłany: 12-03-2007, 14:34 Centralny - kłopocik
Ach elektryka elektryka - jak nie urok to przemarsz wojska ..
Mianowicie wczoraj podczas jazdy zamkneły sie drzwi . Od tamtej chwili próba zamknięcia bądź otwarcia centralnego z pilota kończy sie spaleniem bezpiecznika pomiedzy alarmem i centralnym. Centralny sam w sobie działa poprawnie jak równiez alarm działa ok.
Gdzie szukać przyczyny palenia bezpieczników i nie otwierania/zamykania centralnego ?? |
_________________ LOVE - PEACE - POPLINA |
RobertWroc
Wysłany: 12-03-2007, 14:48
napewno masz zwarcie,ale to chyba juz wiesz sam.Być moze gdzieś w drzwiach jakiś kabel sie poluzował,przetrł lub co bardziej prawdopodobne siłownik centrala padł i powoduuje potężne obciązenie.Lub również coś z zamkiem,wodzikami -blokują wymuszając od siłownika duży, za duży pobór prądu
sprubuj odłączyć go i zobacz czy bez niego bedzie ok,lub zdejmij z niego wodziki i sprawdź bez obciążenia.
jak to nie pomoże to po kabelkach szukaj co Ci zwiera. |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wysłany: 12-03-2007, 16:43
| Może skróć impuls jaki jest podawany przez alarm do centralnego zamka.Normalnie chyba jest 0.8 i może jakimś dziwnym trafem przestawiło Ci się na dłużej np 1.2 sekundy.Nic innego mi do głowy nie przychodzi. |
MaXXMisiek
Wysłany: 12-03-2007, 17:20
hmmm sprawdziłem jeszcze jedną rzecz. mianowicie z kluczyka działa cały centralny a jak połacze wyjście na alaram czyli unlock z lock to centralka dostaje sygnała i raz otwiera raz zamyka siłowniki.
a jesli to którys z siłowników to rozbiórka drzwi mnie czeka buu
a co do długosci impulsów to nie wiem czy cos takiego u mnie wogóle istnieje - alarm fighter |
Wysłany: 16-03-2007, 22:45
zaraz: z kluczyka cały centralny działa OK? tzn, jeśli kluczykiem drzwi kierowcy zamykasz / otwierasz to pozostałe też się zamykają/otwierają? bo jeśli tak, to siłowniki nie powinny być problemem ani ich kable, a jedynie to, co odbiera pilota i steruje centralką od centralnego (jeśli to nie w niej jest wbudowany odbiornik tylko odbiornik masz dołączony bądź odbiornik i pilot z alarmu sterują centralnym);
jak siłowniki OK i chodzą a problem tylko z pilota, to wpierw sprawdziłbym tą centralkę, która odbiera sygnał z pilota, czy w nieju np nie skleił się /trzasnął jakiś przekaźnik lub kabelki od niej się gdzieś nie zwierają; |
