co sądzicie o tej tubie? |
Stivi
Wysłany: 04-07-2010, 10:11
| Leśniczy napisał/a: | Stivi, w profilu jest "średniej klasy z usb" więc wyjście na suba raczej jest |
chodzilo mi bardziej o jakosc, bo czasem lepiej kupic skrzynke z 8" i podlaczyc pod radio niz kupowac jakies turbo aktywki... moze to męczące dla radia ale przynajmniej gra a nie buczy |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
VEndriuV
Wysłany: 04-07-2010, 12:11
kiedyś przerabiałem głośniki na półce tak żeby bas też poprawić, i dośc istotna rzecz to było to aby nie zostawiać dołu głośników luzem lecz je zabudować. Wydaje się najlepiej drewnem i zrobić otwór. Coś jak kolumna lecz na półce wtedy bass jest o wiele lepszy. Bo tak przestrzeń przez którą przechodzi dźwięk jest duża i bass słaby.
Ja w espero mam standardowo zamocowane głosniki na półce, lecz one są ułożone tak że są dosc blisko siebie i do tego dość blisko szyby, i powiem, że bas rozchodzi się po całym aucie bardzo ładnie jak na samą półkę. |
Gramatyk
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 10 Kwi 2010 Posty: 188 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 19-10-2010, 09:42
na tubie się skończyło tak że odkupiłem taką z 20cm głośnikiem od mav25 za przyzwoitą kwotę i biorąc pod uwagę że mam g...no nie radio i jest ona bez wzmaka to i tak gra nieźle. |
Wysłany: 19-10-2010, 14:07
| Gramatyk, powodzenia z tubą bez wzmacniacza. Zarżniesz radio, tym bardziej, że mówisz, że to gówno. |
Gramatyk
Wysłany: 19-10-2010, 21:54
wiem wiem ale na wzmaka nie mam chwilowo kasy a że radio szajs to mi nie tak bardzo szkoda |
Wysłany: 19-10-2010, 22:12
zarżnięcie radia to jedna ... a co z uszami w tubie masz głośnik niskotonowy, a z radia puszczasz na niego pełne pasmo ... czyli idą na niego też tony wysokie i średnie , których nie jest w stanie oddać, raz że to wogóle nie gra jak powinno to jeszcze pewnie ładnie charczy |
Gramatyk
Wysłany: 19-10-2010, 22:26
| gra naprawdę przyzwoicie jak na całą resztę audio a charczenia nie ma, jedyne co charczy to inne głośniki przy większej głośności ale one i tak kwalifikują się do wymiany. |
Wysłany: 19-10-2010, 22:42
| Zamiast inwestować w tubę trzeba było kupić głośniki. Nawet tanie, ale nowe będą grały przyzwoicie i byś miał podstawę do rozbudowy, a jeżeli nie zależy Ci tak do końca na jakości co na efekcie, to jak już wymienisz te pierdzące głośniki i chcesz po taniości to kup na allegro wzmacniacz...chyba najtańszy jaki jest i go kiedyś używałem to Voice Kraft (mój pierwszy wzmacniacz). Nawet jeżeli nie masz wyjścia RCA to też nie problem. Poza tym głośniki nie musza pierdzieć przez siebie, tylko przez radio, albo ono jest jak piszesz słabe, albo tuba je tak obciąża. Co masz w ogóle za radyjko? |
Wysłany: 20-10-2010, 10:02
Gramatyk, nie chciałbym zgadywać ale pewnie EQ masz ustawiony żeby jak najbardziej basami dawąło, włączony loudnes i ustwione podbicie bass na + 5-10 ?
radzę zjechać trochę z ustawień w radiu i jak pisał kolega mrk69, tubę zapiąć pod jakiegoś najtańszego szmelca z allegro, będzie 100 razy lepiej niż masz teraz
** Dodano: 20-10-2010, 11:09 **
heh za 50zł na allegro można kupić nowy wzmacniacz + 2 głośniki lub kable
http://allegro.pl/wzmacni...1277852281.html
http://allegro.pl/super-w...1263051831.html
** Dodano: 20-10-2010, 11:22 **
ups sorki te wzmacniacze mają po 20wat rms i nie maja filtra niskotonowego, więc w zasadzie to to samo co radio
ale za ta kasę i tak da sie kupić to czego szukamy
http://allegro.pl/wzmacni...1273272995.html
może nie zbyt zgrabny bo przeznaczony do zabudowy ale przynajmniej ma wszystkie potrzebne funkcje |
Gramatyk
Wysłany: 20-10-2010, 14:15
nie mam funkcji podbicia basu w tym radiu :p mówie wam że to jakiś hebel hehe no a taki wzmacniacz do zabudowy by mnie w sumie nawet urządzał, bym go sobie w tubę wmontował i mniej miejsca by to wszystko zajęło. jedyne co tam jest to czytnik kart, usb i wyjście na cinche właśnie które mogą się przydać |
