co sądzicie o tej tubie? |
Gramatyk
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 10 Kwi 2010 Posty: 188 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 01-07-2010, 17:54 co sądzicie o tej tubie?
Hej,
szukam jakieś tuby do auta w celu podniesienia basu i znalazłem coś takiego klik czy Waszym zdaniem jest to opłacalne? szukam czegoś taniego więc też nie oczekuję że to będzie grało jak sprzęt za kilka stów tylko chciałbym wiedzieć czy ktoś miał styczność z tym albo podobnymi modelami? Taka sama tuba jest w pobliskim Auchanie za 110 ta z allegro za 114 zł z wysyłką z tym że dają do niej od razu kable połączeniowe a jak patrzyłem ceny kabli samych jakbym miał dokupić to mi zdecydowanie taniej wychodzi ten zestaw z allegro.
pozdrawiam |
Wysłany: 01-07-2010, 18:06
# moc max 200W
# moc P.M.P.O 1600W
biorać pod uwagę że tam jest głośnik 16cm to w rms będzie miało ok 40 W ( z tym, że ten wbudowany wzmacniacz pewn ie ma ok 20W )
powiem ci tak ... jeśli na prawdę masz tragedie z graniem w aucie ( tzn absolutne 0 basu ) to ta tuba na pewno coś pomoże
ale ogólnie rzecz biorąc cudów się nie spodziewaj bo z gówna miodu nie wyciśniesz |
Gramatyk
Wysłany: 01-07-2010, 18:43
to co lepiej by było przerobić tylną półkę i wstawić głośniki 16cm albo np 6x9? bo teraz mam 13cm
chociaż 6x9 byłoby trudno wstawić ale poszerzyłbym te otwory co mam i wstawił 16cm, jak myślicie to lepszy pomysł niż ta tuba? |
Wysłany: 01-07-2010, 18:56
niestety ale tylna w półka w tipo tak średnio się nadaje pod głośniki ... wiem coś o tym bo sam w nią wsadziłem duże elipsy magnata i jeśli chodzi o bas jest lipa...
świetnym rozwiązaniem ładnego nagłośnienia tyłu tipo i przy tym uzyskania jakiegoś basu ( podobnego co z tej tuby ) jest wsadzenie np dwudrożnych 16 stek lub dużych elips w półkę z drewna np sklejki 8mm. musisz starą półkę zawieść do zakładu stolarskiego i powiedzieć żeby ci dorobili płytę o podobnych rozmiarach ze sklejki 8 lub 10 mm w to wsadzasz głośniki i będzie całkiem nie źle albo wsadzić w bagażnik ta śmieszną tubę ale wtedy uzyskasz tylko trochę basu zaś z głośników poprawi się całe nagłośnienie w aucie
dorobienie takiej półki to koszt ok 20-30 zł + takie głośniki w tą półke i będzie szał
http://allegro.pl/item107..._gwarancja.html
opcjonalnie takie 16-tki http://allegro.pl/item108..._200w_nowe.html
( te 16 miałem w poprzednim aucie w półce ze sklejki 8mm .... urywało głowę nikt nie mógł uwierzyć, ze w bagażniku nie ma małego suba |
Wysłany: 01-07-2010, 18:58
| Gramatyk napisał/a: | | to co lepiej by było przerobić tylną półkę i wstawić głośniki 16cm albo np 6x9? bo teraz mam 13cm |
Głośniki 6x9 w półce grają dobrze, ale tez códów niema jeśli chodzi o bass, ta tuba pewnie poprawi dźwięk, ale nie na tyle, zeby cie zadowolić. Z własnego doświadczenia (i nie tylko) wiem, ze z 16cm głosnika basu nie wyciśniesz, czym większy głośnik tym lepszy efekt, a 16ka jest zdecydowanie za mała
Oraz jesli mogę doradzić, to raczej poszedłbym w kierunku subwoofera (skrzynia) niż tuby duzo leprzy (czystrzy) bass |
Gramatyk
Wysłany: 01-07-2010, 19:10
mam taką półkę jak tu klik
trochę trudno by było dorobić tu 6x9 prędzej poszerzyć na 16 ale też właśnie słyszałem że elipsy by raczej lepiej grały... generalnie słyszałem u Lucza (on ma 6x9 z tyłu) i całkiem przyzwoicie to gra
chyba żeby wyciąć otwór na jakiś woofer pomiędzy tymi dwoma głośnikami? |
Wysłany: 01-07-2010, 19:12
Gramatyk, miałem u siebie 6x9 w półce i grają dobrze, zalezy czego ty wogóle oczekujesz od dzwięku, ja musiałem dołozyc coś w bagaznik i wysokotonowe z przodu |
Wysłany: 01-07-2010, 19:25
| Gramatyk, u mnie są z tyłu 6x9 i słyszałeś jak gra |
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-07-2010, 19:29
Tak sie skalda ze slyszalem jak graja te ustrojstwa Manty i o dziwo.. Jezeli dobrze masz wytlumiony bagaznik, i ulozysz ja w odpowiednim kierunku, gra naprawde przyzwoicie, jezeli nie to tak jakby wrzucic maly biurkowy subwoofer do drewnianej studni.
Osobiscie zaczalbym od jakichs w miare glosnikow 6 x 9 Magnaty Bull Power kupowalem, szczerze polecam (rozsadna cena) i jakis maly wzmacniaczyk do nich z funkcja pracy jako monoblock, lub poprostu crossa jak zachce Ci sie tube. |
PEUGEOT??? |
Gramatyk
Wysłany: 01-07-2010, 19:44
| hmm z tym że tą moją półkę trudno by było przerobić na 6x9 chyba że macie jakiś pomysł? ewentualnie podmianka półki z jakiegoś innego auta? |
Wysłany: 01-07-2010, 21:38
| Oj tam kazda sie da. A nie masz miejsc w drzwiach? |
PEUGEOT??? |
Gramatyk
Wysłany: 01-07-2010, 23:25
jest nawet opis zabudowy drzwi pod głośniki do mojego auta "klik" ale troszkę za drogii i zbyt czasochłonny ten pomysł więc wolałbym coś co mi zajmie mniej czasu i pieniędzy |
Wysłany: 01-07-2010, 23:36
To prawda, z tymi Tashkami to strasznie duzo zabawy. No coz dwie opcje. Wycinamy w polce (co latwe nie jest, ale efekt najlepszy) Jezeli twoje auto to hatch to Tuba nawet byle jaka bedzie dawala efekt. Jezeli natomiast sedan, to byle jaka tuba bedzie powodowala tylko wkurzajace skrzypienie rejestracji i drzenie foteli z tylu bez specjalnych rewelacji dzwiekowych. Do nadwozia typu sedan ew. przedluzany hatch dobre sa tuby (choc jestem zwolennikiem skrzyni) cisnieniowych. Wiadomo, ze sama skrzynia wychodzi drozej, glosnik musi miec wieksza sprawnosc, wzmacniacz tez, ale efekt duzo lepszy bo duzy bagaznik nie wpada w rezonans. Ogolnie wszystko jest do zrobienia |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 02-07-2010, 11:44
pisario, kiepski efekt w sedanach jest powodowany tym że komora bagażnika bywa oddzielona od środka blachą i dodatkowym wygłuszeniem, ale abnsolutnie nie we wszystkich autach. zakładałem granie do megane coupe gdzie bagażnik otwiera się bez szyby więc uznajemy to auto za sedana i tam za przegrodę robią miękkie fotele bez żadnej blachy ....
nie wiem jak jest w temprze ale tu akurat temat dotyczy tipo
ja z kolei widzę to tak, nie ma sensu żeby kolega Gramatyk, bawił się w lepsze wzmacniacze, skrzynie ciśnieniowe czy tashkami itp bo to są większe koszty, zaś po pierwszym poście łatwo wywnioskować, że kolega chce małym kosztem uzyskać coś "łupania"
więc jeszcze raz .... dorabiasz półkę ( bo twoja półka zupełnie się nie nadaje ) ze sklejki 8-10mm i wsadzasz w nią duże elipsy lub kupujesz ta śmieszną "pukawkę" z allegro ( gdzie w komplecie dostaniesz kable takiej grubości że wystarczyłyby może do zasilania żarówki 2waty )
jak już wspominałem głośniki w drewnianej półce nie tylko znacznie poprawią niskie tony ( bas ) ale całe brzmienie w aucie.
tuba doda ci tylko bass i nic po za tym |
Wysłany: 02-07-2010, 12:51
| Leśniczy napisał/a: | ale tu akurat temat dotyczy tipo |
Kolega ma Lancie Delte |
Wysłany: 02-07-2010, 13:21
| egon. napisał/a: | | Leśniczy napisał/a: | ale tu akurat temat dotyczy tipo |
a to przepraszam |
Gramatyk
Wysłany: 02-07-2010, 14:10
ano zgadza się delta ;P
a co myślicie o tym zestawie zestaw albo takim zestaw2. Mógłbym je nawet sam sobie odebrać bo do Bytomia mam jakieś 30km
ten pierwszy zestaw trochę chyba by oprawił ogólnie dzwięk no a ten drugi tylko bas, dobrze myślę?
pozdrawiam |
Wysłany: 02-07-2010, 17:43
Lesniczy wiem, ze rozne auta maja roznie, w paru juz pomagalem w instalacji Car audio. Mowilem tutaj raczej na przykladzie tempry
[b]Gramatyk[/g] temat tych skrzynek tez przerabialem. Jak masz dobre radio, poprawi to dzwiek i zaryzykuje nawet stwierdzenia ze poprawi go znacznie. ALE zabierze CI cala widocznosc z tylnej szyby i wyglada masakrycznie. Juz lepsza ta Manta |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 02-07-2010, 23:51
Gramatyk, takich zestawów trzymaj się z daleka, szczególnie tego pierwszego ...
ten drugi jeszcze ok tylko po pierwsze nie wiem gdzie wsadzisz 2 takie głośniki bo na pewno nie na górę półki, zaś do bagażnika to szkoda miejsca na taki chłam
widzę, że nie dasz sie przekonać do drewnianej półki i solidnych głośników( co przyniesie najlepszy efekt pod każdym względem ) , a koniecznie chcesz za 100zł kupić wzmacniacz i jakiegoś suba, a skoro tak to bierz tą mante z pierwszego linku ....
albo nie bo ta manta ma głośnik 16cm ... skoro już kupujemy chłam do plastikowego basu to ja bym kupił takie coś
http://allegro.pl/item109...ystrybucja.html
albo to
http://allegro.pl/item109...gratis_hit.html
ale lepszy ten voice craft bo głosnik większy |
Wysłany: 03-07-2010, 00:19
Jestem za. Ostatecznie zero roboty i cos tam bedzie walilo, a te wyroby Voice Crafta potrafia zaskoczyc.
choc co ja gadam. Nie takie zero roboty. Ciagniemy jeszcze kabelek zasilajacy z aku, dajemy bezpiecznik, i oczywiscie ciagniemy jeszcze kabel remote do bagaznika od radia + kabel zazwyczaj 2xrca do przesylu dzwieku z radia do Tuby. O ile radio ma wyjscie. Polecam kupic gotowy komplet kabli, ktory niestety tylko na allegro bedzie kosztowal 40zl, w saturn/media/itd. 100 i wiecej. Mowie o W MIARE przyzwoitych kablach..
przyklad srednio przyzwoitych http://allegro.pl/item106...supersprze.html |
Wysłany: 03-07-2010, 00:23
| Gramatyk, jak zamontujesz sobie taki tani zestaw to będzie 1 osobą którą znam która poleciała po taniości z tubą i szczerze powiem że z chęcią posłucham jak to będzie grało:D |
Stivi
Wysłany: 03-07-2010, 15:03
| a jakie radio posiadasz? bo od tego nalezaloby zacząc.. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 03-07-2010, 17:27
Stivi, w profilu jest "średniej klasy z usb" więc wyjście na suba raczej jest |
Gramatyk
Wysłany: 03-07-2010, 18:12
| radio - można je nazwać "trochę lepsze niż kaseciak" wyjście jest na wzmacniacz, model taki: klik, także szału nie ma... |
