Co się stało z moim CB?
Wysłany: 18-12-2008, 19:53   Co się stało z moim CB?
Kilka dni temu jechałem sobie jak co dzień z pracy a przede mną jechał ojciec i chciałem mu powiedzieć żeby zjechał na stację. Naciskam nadawanie a tu zdziwienie. Zaświeciły mi się kontrolki od świateł na Check Panelu. Ojciec zjechał na stację bo zauważył że włączyłem kierunek ale potem mi powiedział że w ogóle mnie nie słyszał.
Od tego momentu ja też nikogo nie słyszę tylko jakieś charczenie i za każdym razem przy nadawaniu kontrolki się zapalają.
Plus mam prosto z aku a minus ze śrubki z pod deski.
Czyżby coś się stało z radyjkiem?
lordabarth
Wysłany: 18-12-2008, 20:05
Sprawdz sobie kabel idacy do "gruszki".Mialem podobnie w MAN-ie.Dzieje sie tak szczegolnie z tanimi radiami.Musisz zmierzyc miernikiem kable po rozkreceniu "gruszki" chyba ze masz od kogo pozyczyc taka sama.
Wysłany: 18-12-2008, 20:09
Młody a miałeś ustawioną antene? a Twój ojciec? gdzieś czytałem,że istnieje takie ryzyko jak bedziecie blisko siebie,że sie coś uszkodzi w radiu... Ale nie pamietam dokladnie szczegółów niestety...
Wysłany: 18-12-2008, 20:11
Młody, tak jak pisal lordabarth sprawdz kable na gruszcze i wtyku gruszki do radia, mi po tym jak sie odlutowaly 2 tez takie cuda na digitalu sie pokazaly i efekt byl identyczny na radiu jak pisales
Wysłany: 18-12-2008, 20:22
lordabarth, sprawdzę jutro dzięki
ego, oby dwaj mamy ustawione anteny przez kolegę Rafał22bb z forum. U ojca wszystko działa OK.
opti, dzięki
Jak posprawdzam to o czym pisaliście to dam znać.
Wysłany: 19-12-2008, 09:17
Młody, dodatkowo sprawdz jakie masz napiecie na auk. u mnie jak miałem za niskie to na EC zaswiecała mi sie kontrolka od stopu, po doładowaniu auk problem ustąpił. Przy takiej pogodzie jak jest teraz proponuje również sprawdzic czy nie dostała Ci sie woda do antenki bo bedzie robic przebicie i SWR bedzie masakryccznie duży. Dodatkowo jest mozliwosc ze jak ojciec jechał zaraz przed Tobą to nie słyszał bo byliście za blisko.
Wysłany: 19-12-2008, 11:05
ego, z tą "bliskością" to chodzi o coś innego.
Gdy się jest blisko możliwe, że drugie CB odbierające może mieć zniekształcony głos. Wystarczy trochę dalej odjechać i będzie ok. Chodzi tutaj o siłę sygnału, będąc blisko innego CB, które ma dużą moc nadawania może dochodzić do takiego czegoś. Lepsze CB mają dodatkowe pokrętło od RF Gain. RF Gain służy do skracania czułości radia.
Nie słyszysz tych co są dalej, ale za to lepiej słyszysz tych co są blisko.
Tanie radia nie mają zamontowanego tej regulacji, mają na stałe ustawione.
A wiadomo jak jest na stałe, to jest ustawione na "średnio" :)
Wysłany: 03-01-2009, 18:27
I tak panowie.
Grucha sprawdzona i to nie to.
Teoretycznie wszystko jest ok a nie działa.
Ego powiedział że może być końcówka mocy także radio do kosza :(
Dzięki wszystkim za pomoc
Dzisiaj znalazłem uszkodzenie swojego CB.
Właściciel :sciana: :sciana: :sciana: tzn. ja (tylko się nie śmiejcie) przełączyłem radio na FM i nie zauważyłem :sciana: :sciana: :sciana:
Przez blisko miesiąc jeździłem bez radia a jak kupiłem drugie to doszedłem do tego co stało się z tamtym ponieważ nowe było też przełączone na FM i objawy były te same :sciana: :sciana: :sciana: .
Ze względu na to że nie potrzebuję dwóch CB moja Onwa Mk3 razem z anteną (magnes) Hustler 100cm jest do sprzedania ale w dziale sprzedam także tutaj proszę go nie rezerwować.
Wysłany: 03-01-2009, 18:42
Młody, napisz PW do kolegi Jędrzj bo jest na kupnie. A apropo FM-u to na to nie wpadłem na to ze tego nie aprawdziłes haha
Wysłany: 03-01-2009, 18:46
Młody, ja cały czas mam na FM i działa mi radyjko bez problemowo
Wysłany: 03-01-2009, 18:48
luki21, my piszemy o CB a nie CD haha i nie pisz ze nie ma różnicy bo w to Ci nie uwierzę
Wysłany: 03-01-2009, 18:49
tipacz, napiszę do niego :D
tipacz napisał/a:
A apropo FM-u to na to nie wpadłem na to ze tego nie sprawdziłeś haha
luki21, u mnie niestety nie działało. Za to na AM idealnie 8)
Wysłany: 03-01-2009, 18:51
tipacz, ty serio o CB??? haha a o czym ja niby pisze?? :P
ale u mnie na FM chyba lepiej słychać chyba bo u mnie w okolicy są mobilki które pytają się o drogę a nie odpowiadają na pytanie innych
Wysłany: 03-01-2009, 18:54
luki21, moze temu ze wszyscy na FM-ie jeżdżą haha
Wysłany: 03-01-2009, 18:55
tipacz napisał/a:
haha haha haha
Wysłany: 03-01-2009, 19:01
tipacz, Młody, no co się cieszycie? radyjko mam dopiero 1 miech jutro zobaczę na którym lepiej
Wysłany: 03-01-2009, 19:02
luki21, gwarantuje Ci że na AM-ie. I dodatkowo sprawdz sobie czy z tyłu radyjka nie masz przełącznika PL - EU
Wysłany: 03-01-2009, 19:04
tipacz, a czemu ??? wyjaśnisz mi?
Wysłany: 03-01-2009, 19:05
luki21, nie przejmuj się, ja swoje prawie wyrzuciłem przez przełączone pasmo :sciana:
Wysłany: 03-01-2009, 19:14
luki21, słyszeć to oni cię może słyszą i pewnie czasem ci coś odpowiedzieli ale zaufaj koledzetipacz i przełącz na AM. zobaczysz różnice...
Wysłany: 03-01-2009, 19:15
luki21, bo w UE jest inna czestotliwość nadawania niz w polsce. Jak bys miał to włącz sobie kiedys tak ok 3godz w nocy radyjko , daj na EU i przełącz na FM. Mi kiedys udało sie usłyszec francje - ale tylko raz.
Wysłany: 03-01-2009, 19:17
tipacz, przy 4W mocy i antenie samochodowej?
pewnie koło Andrychowa jechali na wycieczkę dwoma samochodami...
UE-PL różnica jest w częstotliwości danego kanału.
Wysłany: 03-01-2009, 19:19
tipacz, jutro będzie przetestowane
konikks, a kto powiedział ze mam 4W? a tak w ogóle to to było typowe wywołanie łącznościowe.
Wysłany: 03-01-2009, 19:23
tipacz, pochwal się :>
** Dodano: 03-01-2009, 19:23 **
Młody, co sobie kupiłeś?
Server uptime: 3 days
