Czy akumulator wytrzyma? |
D@wIdS
maniutek
Wysłany: 14-05-2010, 17:53
| Akumulator wytrzyma....w pierwszej kolejnosci zastanow sie czy alternator da rade...ale z tego co ze specyfikacji wzmaka wyczytalem alternator wytrzyma.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 14-05-2010, 17:56
moc max jaką pobierze wzmak do suba to 350w , wzmaka do głośników 4x55w = 220w + pare watt na samo radio
łącznie wyjdzie ok 600w, biorąc pod uwagę że tej mocy nigdy nie osiągniesz w gruncie rzeczy, bo już przy 200W będzie urywało głowę w środku
200W to ok 16A nawet gdybyś z tego wycisnął 400 W czyli ok 30 A to alternator i tak da rade to napędzać.
jak się nie mylę alternator w T/T generuje 50 A juz przy 3000 obr, więc raczej nie ma problemu.
pamiętaj tylko że przy zgaszonym silniku zabawa może się skończyć po 2-3 godzinach grania.
w czasie jazdy nie będzie raczej problemu, zaś na postoju czyli 800-100obt. lepiej gasić światła jeśli granie będzie mocno "rozkręcone" |
D@wIdS
Wysłany: 14-05-2010, 20:37
Ufff to całe szczęście, bo już myślałem nad rezerwowym (słabszym zestawem), ale skoro da radę to nie ma co się ograniczać
Wiem, że to będzie mocno łupać, ale właśnie o to mi chodzi i szczerze mówiąc myślę przyszłościowo i kiedyś, kiedyś wrzuce to do kolejnego samochodu więc nie chce znowu starego sprzedawać, bo za słaby i kupować następnego. Raczej to mało opłacalne, bo jak by się o to nie dbało to i tak pierwotnej ceny nigdy nie odzyskamy. Ok to za tą informację dziękuję, ale mam też kolejne pytanie związane z audio a uważam, że kolejnego tematu nie ma sensu robić. Mianowicie co myślicie o tym, żeby do tyłu na półkę dać jeszcze jajka 6"x9" z wbudowanymi tweeterami, myślałem o tych http://allegro.pl/item102...rybucja_gw.html a do przodu w miejsce fabrycznych głośników (deska rozdzielcza) dać jajka 4"x6" i do tego koło słupków umieścić również tweetery http://allegro.pl/item103..._200w_wawa.html
Działanie to ma na celu oprócz mocnego basu uzyskanie też dobrej jakości tonów wysokich i poniekąd chodzi też o to, żeby nie bawić się w robienie bramek w drzwiach bo nawet jak z przodu bas będzie cieńkiej jakości to i tak tego nie usłyszę bo będzie go pod dostatkiem w bagażniku. Czekam na wasze opinie:) |
Wysłany: 14-05-2010, 20:45
| D@wIdS napisał/a: | | myślę przyszłościowo i kiedyś, kiedyś wrzuce to do kolejnego samochodu |
jak nie zajuma jakiś darmozjad |
D@wIdS
Wysłany: 14-05-2010, 21:00
| Autko garażowane, więc bez obaw, ale różne rzeczy dzieją się w tym kraju, więc pewności nigdy nie ma... |
Wysłany: 14-05-2010, 23:03
jeśli chodzi o przód ... trochę podstaw . tweetery czyli wysoko tonowe umieszcza się na wysokości głowy. czyli np możesz w miejsca seryjne dać małe elipsy 2-drożne lub dawać twetery w przypadku gdy w przednich drzwiach dasz np basowe 16tki
-albo 16-stki w drzwiach + tweetery (w takiej konfiguracji należy drzwi wygłuszyć mata bitumiczną )
-albo 2 drożne małe elipsy w seryjnych otworach
więcej z przodu nic nie wykombinujesz.
jeśli chodzi o duże elipsy w tylną półkę. powiem ci tak: ja tak mam to zrobione i z tych głośników prawie nie ma basu. spwodowane jest to tym że tylna półka w tipo jest cienka i trzęsie się wraz z głośnikami. jeśli te elipsy w tylnej pólce mają coś grać to półkę trzeba zastąpić innym materiałem np sklejką o grubości min. 8mm ( w każdym zakładzie stolarskim zrobią ci taka za ok 30zł ) cena nie duża efekt wart świeczki. z drugiej strony jeśli źródłem niskich tonów z tyłu będzie sub w bagażniku można sobie darować wymianę półki ale jak juz wspominałem wcześniej 30zł to nie duzo a efekt będzie naprawdę odczuwalny ( przerabiałem to w poprzednim aucie ) 16-tki pyle w półce ze sklejki 8mm grały nie samowicie dobrze. w tipo mam magnaty ultra s w oryginalnej półce i grają znacznie słabiej.
btw te tweetery buszmena z podanej aukcji są głośnikami piezo-eletrycznymi więc unikaj takiego gówna, jedyny co z nich usłyszysz do świstanie psujące całą "scene muzyczną"
dodam jeszcze że w żadnym wypadku nie oszczędzaj na kablach
głośniki powinny byc podłączone kablami z miedzi beztlenowej o przekroju ok 1,5mm ( nie mniejszej )
kable zasilające wzmacniacz nie mniej jak 12mm
kable sygnałowe od radia do wzmaka czyli tzw cichne (RCA) najlepiej podwójnie ekranowane z pozłacanymi końcówkami
kable od wzmaka do suba nie mniej jak 6mm
+ bezpiecznik 40-50A i gniazdo bezpiecznika.
takie kable wyjdą cie ok 100zł ( nie mniej )
tylne nagłośnienie mojego tipo wygląda tak
kable do magnatów - miedź beztlenowa 1,5mm
kable zasilające 8mm
kable sygnałowe robiłem sam z najlepszych dostępnych na rynku podwójnie ekranowanych przewodów mikrofonowych + pozłacane końcówki ( koszt ok 100zł ) |
D@wIdS
Wysłany: 15-05-2010, 11:31
O przewodach wiem, że nie można na nich oszczędzać i uwzględniłem to w środkach dostępnych na audio. Muszę się też liczyć z tym, że montując dwa wzmacniacze niektóre przewody trzeba pomnożyć x2 więc i tu cena też pójdzie w górę. Widziałem ciekawe komplety na allegro, więc nie będzie raczej z tym problemu.
Wiesz, jeśli chodzi o tylną półkę to właśnie bas jest mi zbędny... Mam w planach zrobienie nowej, ale tylko ze względów estetycznych, ponieważ chodzi mi głównie o jej spód.. Jak widać to u Ciebie przewody głośnikowe są widoczne (wiszą) ja chce w nowej półce zrobić można powiedzieć kanały w które kable się schowają a całość obić wykładziną pod kolor tej w bagażniku. Ścianę tylnych siedzeń podobnie. Zależy mi na estetyce także po otwarciu bagażnika i dodam, że cały chcę przeznaczyć na zabudowę audio i nic innego tam woził nie będę.
Jeśli chodzi o przód to zależy mi właśnie na tym, żeby nie robić żadnych bramek i tak jak mówię z przodu nie zależy mi na basie tylko na tonach wysokich. Jeśli chodzi o tweetery to te akurat podałem dla przykładu:) Czytałem, że najlepsze są z bawełnianą membraną ale czy to prawda, nie wiem. |
KaczorZRW
Wysłany: 20-09-2010, 10:27
| Cytat: | Leśniczy
Województwo: Świętokrzyskie |
Witam Cie ile kolego za taki sprzet dales z gory thx |
Wysłany: 20-09-2010, 11:16
| odp na PW |
