Elektrycznie wysuwana antena
karolborys
Wysłany: 14-10-2011, 01:24   Elektrycznie wysuwana antena
Panowie jako że nie mam do kogo innego jak do was się zwrócić wiec kieruje moje pytanie do naszych forumowiczów :)
po podłączeniu radia w Mazdzie 323F 98r antena nie wysuwa się , żaden silniczek nie buczy i nic się nie dzieję
dodam iż przed wpadnięciem moim do samochodu było tam CB radio którego osprzęt cały wymontowałem było z tego dużo kabli.Czy może to mieć jakiś wpływ ze przez te CB sobie ktoś po prostu coś po przestawiał ??
i co z czym połączyć aby ruszyć tego dziada?? ;/
pozdrawiam wszystkich ! :)
TTT
VATOS LOCOS !
VEndriuV
Wysłany: 14-10-2011, 06:15
z radia wychodzi przewód jak masz odpisane to będzie to "antena +12 V". Ten przewód trzeba podłączyć do anteny, możliwe, że tak nie masz, albo po prostu antena nie sprawna. W antenie prawdopodobnie też masz 1 przewód, który jest sterujący. U mnie ten przewód jest czerwony.
karolborys
Wysłany: 14-10-2011, 09:55
VEndriuV, Czyli te kable powinienem znalesc juz przy kieszeni z radiem ??
VATOS LOCOS !
VEndriuV
Wysłany: 14-10-2011, 10:36
tak są one poprowadzone w kostce przy radiu. Nie jest to nic dodatkowego tylko standard. Może złą przejściówkę kupiłeś ?
Podaj model radia. Zobaczę czy są jakieś schematy i napiszę który to powinien byc.
Tutaj masz
http://elektron.pol.lubli...ble/isoshop.htm
Schematy kostek ISO zobacz czy u Ciebie wychodzi odpowiedni przewód anteny automatycznej z ISO. Poszukaj także do swojego radia i sprawdz czy dobrze jest podłączone.
Jeżeli by wychodziło na to, że jest ok to wtedy trzeba sprawdzić czy na nim pojawia się napięcie, bo tak powinno być. Podczas załączenia radia powinno tam się chwilowo pojawić napięcie.
Jeżeli by było to wtedy sprawdzasz czy to samo napięcie pojawia się przy samej antenie. Wtedy mamy pewność czy przewód jest cały.
Drugą rzecz jaką ja bym sprawdził to demontaż anteny i sprawdzenie silniczka "na krótko" czy w ogóle działa :)
karolborys
Wysłany: 14-10-2011, 10:47
kenwood kdc-4051
takie mam radyjko kostki wszystko mam standard ale bd szukał tego kabla co ma mieć te napięcie 12V
miejmy nadzieje że to ogarnę (chodź na dal dla mnie te wszystkie kabelki to zmora ;/)
VATOS LOCOS !
VEndriuV
Wysłany: 14-10-2011, 11:04
też jesteś z Katowic więc można sie kiedyś ustawić jak chcesz :) albo zacznij od anteny i sprawdzeniu silniczka.
karolborys
Wysłany: 14-10-2011, 11:08
VEndriuV, no popatrz ! nawet nie zwróciłem uwagi że my z tego samego cudownego miasta !:D pewnie że sie ustawimy jeśli tego nie ogarnę a ty znajdziesz chwilkę :) ))
VATOS LOCOS !
