Gdzie macie zamontowane CB?:) |
Pawel_Ostrow
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 57 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 16-12-2006, 13:33 Gdzie macie zamontowane CB?:)
Witam, dziś dobiegła końca instalacja CB Radia w moim aucie, początkowo wszystko to było prowizoryczne, ale działało, jednak mnie ręczniak i 2 kable ciągnięte za nim nie zaspokajały.
Wyciągnąłem starą zakurzoną pośrupaną Onwę, zakupiłem za niecałe 50zł mikrofon i mam w pełni sprawne radyjko. Podłączyłem zasilanie pod gniazdo zapalniczki, tu mi nie wyszło bo rozwaliłem do końca i tak lichą już popielniczke, ale wszystko jest tak podłączone, że nie trzeba mieć jej otwartej (kable głęboko w środku:D) więc po prostu przykleiłem. I tak nie palę więc nie jest mi potrzebna.;)
Największy problem miałem ze znalezieniem miejsca na radyjko, myślałem żeby je wcisnąć w miejsce popielniczki ale musialbym zepsuć uchwyty do popielniczki i wyglądałoby nieestetycznie, nie mówiąc o tym, że pewnie by się nie zmieściło tam radio. Ostatecznie usadowiłem je pod fotelem pasażera. Jest niewidoczne dla ewentualnych złodziejaszków i łatwo zamaskować wszystkie kable. Jednym slowem nic nie wystaje, nic się nie pląta. Mikrofon trzymam obok hamulca ręcznego bez żadnych uchwytów.
A jak wygląda to u Was?;)
Pozdrawiam. |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Pawel_M
Wiek: 43 Dołączył: 31 Lip 2006 Posty: 25 Skąd: Lublin
Wysłany: 17-12-2006, 12:08
U mnie wygląda to tak że CB jest wciśnięte między fotel pasażera a tunel środkowy, gruszka leży koło ręcznego a instalacja podpięta pod zapalniczke, co do anteny to magnes na dachu, cały montaż trwa 2min |
_________________ Sedicivalvole |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 17-12-2006, 12:15
| A nie lepiej zamontować te krotkie anteny na magnes? a miejsce w srodku RaV, calkiem fajnie wymyslone |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
Pawel_Ostrow
Wysłany: 17-12-2006, 12:25
| Pawel_M napisał/a: | U mnie wygląda to tak że CB jest wciśnięte między fotel pasażera a tunel środkowy, gruszka leży koło ręcznego a instalacja podpięta pod zapalniczke, co do anteny to magnes na dachu, cały montaż trwa 2min | O tym nie pomyślałem, zaraz pójdę obczaić czy mi się tam radio zmieści. Leżące pod fotelem ma jedną wadę - nie widać czy jest włączone czy wyłączone, chodzi konkretnie o to że można zapomnieć wyłączyć i akumulator dostanie w dupe. Plus jest natomiast ogromny - nie kusi ludzi z zewnątrz ;-) |
Wysłany: 17-12-2006, 12:35
W Temprze miałem po lewej stronie siedzenia kierowcy
http://forum.tempra.org/album_pic.htm?pic_id=293
Co prawda fotka nie pokazuje do końca tego co ma, ale mniej więciej będziecie wiedzieć.
W Uno zaś mam w środkowej kolumnie, zaraz pod radiem.
A anetene w Temprze miałem na klapie, w Uno mam na dachu z tyłu |
USER4
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 04-07-2007, 08:53
| jak mialem tti 770 to bylo zamontowane na srodkowym tunelu obok recznego w tej zaslepce( niektorzy maja tam sterowanie lusterkami) teraz mam inteka m 490 i przenioslem go na pułke po prawej stronie zegarow |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 04-07-2007, 17:33
skoro temat zostal odswiezony to i napisze cos od siebie radyjko w tipolcu mam zamontowane pod schowkiem.. wyglada to tak:
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-07-2007, 19:19
| a że tak zapytam Panów z CB zamontowanymi "na stałe". Parkujecie w garażach czy pod chmurką? |
HAM RADIO |
Wysłany: 04-07-2007, 21:39
pod chmurka |
Wysłany: 04-07-2007, 21:41
| opti napisał/a: | pod chmurka |
ale pewnie na własnym, prywatnym podwórku a nie pod blokiem |
Wysłany: 04-07-2007, 21:44
tak.. na wlasnym podworku
wczesniej mialem hustlera i w ciagu roku nie sciagnalem go ani razu.. ale ostatnio w rzeszowie pod makro juz mi chceli zapindolic iowe wiec teraz widze ze bede musial odkrecac antenke.. 160zl piechota nie chodzi |
Alan
Wysłany: 04-07-2007, 22:51
ja pod chmura |
Wysłany: 05-07-2007, 14:54
| ja myślę że w jakbym w KrK zaparkował pod chmurką to oprócz wydatku na nowe CB musiałbym wstawić nową szybkę. oby tylko... |
HAM RADIO |
Gigant
Wysłany: 19-07-2007, 12:56
u mnie w Uniaku prawie identycznie, z jedna roznica, ze radio mam wcisniete miedzy tunel a fotel kierowcy |
_________________ UNO CLIP 1.0 i.e.S, 98 r.
www.UNOMANIA.republika.pl |
Wysłany: 19-07-2007, 14:10
| Ja w Uno mam wciśniętę w tą wnęke pod radio. Grucha leży przed lewarkiem na półeczce. |
rafal22bb
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 189 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-07-2007, 12:44
| dla tych którzy się boją o cb i szybę to polecam zamontować cb radio w schowku i podpiąć głośnik zewnętrzny, właśnie w ten sposób instalowałem cb-radio mojemu koledze i muszę powiedzieć, że jest to ciekawe rozwiązanie i sprawdza się w 100% |
_________________ Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info |
Wysłany: 17-11-2007, 11:06
| co powiecie o przykreceniu radia pod sufitem? |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 19-12-2007, 22:12
| tipacz96vc napisał/a: | | co powiecie o przykreceniu radia pod sufitem? |
Jak nie masz szybera to możesz próbować, ale raczej kicha z tego wyjdzie
Gdzie wsadziłeś swoje radyjko? |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 23-12-2007, 13:34
| RaV napisał/a: | | Gdzie wsadziłeś swoje radyjko? |
Radyjko wylądowało w końcu tam gdzie opti ma przypięty kabel od gruszki, po skosie a mocowanie gruszki przykręcone do radyjka. Nie przeszkadza i łatwy dostęp w przypadku kręcenia squelem
A dokładnie tu
salus1973
Wiek: 52 Dołączył: 25 Gru 2007 Posty: 110 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 25-12-2007, 18:25
| Ja swoje radyjko zamontowałem pod schowkiem,ale dorobiłem dodatkowe gniazdo zapalniczki i radio jest łatwo zdejmowane.Antena magnetyczna. |
_________________ DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN |
saigon
Wiek: 48 Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 118 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-12-2007, 15:38
| Ja natomiast swoją Cobrę wsadziłem w Tipku z lewej strony kolumny kierowniczej, jest tam taki niby schowek, idealnie tam pasuje, tylko Cobra ma tak ogromną gruchę, że już się wziąłem za przerobienie i podpasowanie gruszki Farun. Muszę tylko jeszcze zasilanie pod mikrofon podciągnąć bo Farun ma mikrofon pojemnościowy, a Cobra dynamiczny. |
_________________ Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim... |
szczypiorek
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2007 Posty: 74 Skąd: Lublin-Turka
Wysłany: 11-01-2008, 19:09
a ja montnolem sobie jak kturys kolega pisal w srodkowy tunel wlozylem tam w ta zaslepke . nie przykrecalem tylko sobie tak stoi (radio cobra) i podlaczylem sobie glosniczek 4 wat od komputera domowego po lewej stronie w tym malym schowku na goze ladnie glosno slychac. dodam kiedys foty to sobie zobaczycie |
_________________ SPRZEDAM!!! alufelgi (te co na zdjęciu)R15 7j et35 4x98. z oponami na jeden sezon.pisac na pw. cena 600,-. |
Wysłany: 11-01-2008, 19:27
szczypiorek
pisze sie któryś... |
