Jak mierzyć |
Zgon
Wiek: 33 Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 5 Skąd: N. M. Lubawskie
Wysłany: 15-04-2012, 19:16 Jak mierzyć
| Witam. Musze wymienić głośniki w tylnej półce i nie chce sobie dorzucać roboty z powiększaniem otworów lub co gorsza kupić za małe głośniki i tu nasuwa się moje pytanie: jak dokładnie zmierzyć głośniki czy mierzyć membranę czy odległość śrub po przekątnej? |
Wysłany: 15-04-2012, 19:20
Mierzysz długość i szerokość Przy owalnych, przy okrągłych średnicę.
Następnie idziesz do sklepu i mówisz, że chcesz głośniki do takich otworów.
Jak kupujesz na aukcjach czy coś, to masz zawsze wpisane jaki to rozmiar. |
Zgon
Wysłany: 17-04-2012, 12:30
tyle wiem, tylko mi chodzi o coś innego, bo jak mierzyłem moje okrągłe to membrana ma średnice 155mm a średnica obudowy ma 165mm. a przez ten centymetr różnicy mogę sobie dorzucić pracy... i teraz nie wiem jakich głośników szukać. Więc wymiar czego to jest te 165mm jak podają w sklepach? Całego głośnika?
Szukam w internecie dlatego chce być dokładny |
D@wIdS
Wysłany: 17-04-2012, 22:17
Jedni podają rozmiar głośnika z resorem, inni bez - tylko samej membrany. Chyba nikt nie jest na tyle bezczelny, żeby podawać rozmiar wraz z obudową (koszem).
** Dodano: 17-04-2012, 23:19 **
Z tym że nie ma głośników 155 więc skłaniał bym się w kierunku 160. |
Zgon
Wysłany: 18-04-2012, 18:06
tego że takich nie ma nie wiedziałem, więc się wszystko wyjaśniło
dzięki |
