Oryginalna instalacja od radia |
wglogowski
Wysłany: 20-06-2006, 11:29 Oryginalna instalacja od radia
Witam.
Gdzie mam szukać końców kabli od tylnych głośników w oryginalnej instalacji od radia. Przy radiu mam 2 kostki po cztery kable. Z jednej kostki idą do przednich głośników a z drugiej do tylnych głośników ale nie wiem gdzie szukać końca (do tych tylnych). Wyjąłem siedzenie tylne ale tam ich nie ma. Wie może ktoś gdzie są one zakończone??? |
_________________ KLIK
kristoff8
Wiek: 45 Dołączył: 17 Maj 2006 Posty: 30 Skąd: Kraków-skawinA
Wysłany: 20-06-2006, 20:08
| ja bym ci proponował zrobić całą instalacje od początku, położyc nowe przewody min 2,5mm2, fabryczne instalacje nie są zbyt dobrej jakości, nie wiem jakie masz preferencje i zamysły co do swojego car audio, ale tak czy inaczej najlepiej wszystko fabryczne wypieprzyć i połozyc wszystko od nowa, uzyskasz w ten sposób duzo lepszy efekt |
_________________ FiattipO 1,6 DOHC |
wglogowski
Wysłany: 21-06-2006, 10:21
| kristoff8 napisał/a: | | ja bym ci proponował zrobić całą instalacje od początku, położyc nowe przewody min 2,5mm2, fabryczne instalacje nie są zbyt dobrej jakości, nie wiem jakie masz preferencje i zamysły co do swojego car audio, ale tak czy inaczej najlepiej wszystko fabryczne wypieprzyć i połozyc wszystko od nowa, uzyskasz w ten sposób duzo lepszy efekt |
No cóż moje zamysły nie są aż tak wielkie. Mam zamontowane nie pierwszej młodości głośniki (250 W mocy grającej) i podłączone są do radia właśnie jakimiś innymi kablami które niestety gdzieś mają coś bo jak dłużej pograją głośniej to radio mi się wyłącza (Jakby zwarcie na kablu od głośnika się robiło). Zasilanie radia jest OK. Jak wyłącze tylne głośniki jest OK. Myślałem że jakby były gdzieś niebardzo zakopane to tak na szybko bym narazie z nich skorzystał. |
Wysłany: 21-06-2006, 20:53
| U mnie wychodza kable w tej belce u gory tutaj gdzie sa glosniki. Wyraznie bylo je widac. Choc co mnie zaciekawilo, to to ze mozliwie mozesz nie miec tych kabli na tyl. Bo u mnie sa tez 2 kostki, jednak do jednej dochodza 4 kable ( plus, minus, 1 glosnik) a do drugiej kostki dochodzi 6 kabli (3x glosniki). |
Wysłany: 23-06-2007, 11:53
poszukaj czy przypadkiem nie ma kabli w progach
** Dodano: 23-06-2007, 12:55 **
Ja tez miałem taki problem i zrobiłem instalacje samodzielnie a dopiero potem sie okazało że kabelki były w tylnich progach |
