pioneer radio - po prostu nie dziala |
Nilka
Wiek: 38 Dołączyła: 13 Sty 2009 Posty: 159 Skąd: Człuchów
Wysłany: 26-01-2009, 07:19 pioneer radio - po prostu nie dziala
| witam Panów, mam pytanie. Kupiłam radio pioneera. Wyjezdzajac na studia do bydgoszczy wyjelam cale radio bo szkoda by mi szybe w nocy wybili i problem jest taki. rano wstaje zanosze radio i nic.. nie odpala sie. kolega sprawdzal u sioebie radio samo w sobie dziala. byc moze kabelki sie poodczepialy bo sa luzem zolty, czerwony, czerwono zielony i czarny z czerwona koncowka. czy ktos moglby mi powiedziec jak to podłączyć? pare osob probowalo i nic lacznie z wymiana bezpiecznikow.. |
_________________ TIPO 1.4 DGT, LPG, '89, grafitowy |
Wysłany: 26-01-2009, 08:40
| Wtyczka iso kosztuje 10 zl,proponuje sie w takie cosik zaopatrzyc. Na kablach od wtyczki masz wszystko opisane. Musisz tylko dojść,który kabel był z prądem a który od głośników... Wpinasz w radio i po sprawie... |
wiki1982
Wysłany: 26-01-2009, 10:27
ego ma racje.kup sobie kostke iso i nie bedziesz miala problemow.podlaczenie jej zajmie najwyzej 15-20 minut.
pozdrawiam |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Nilka
Wysłany: 26-01-2009, 11:16
| problem w tym ze kostka jest... |
Wysłany: 26-01-2009, 13:57
| Nilka napisał/a: | | problem w tym ze kostka jest... | skoro kostka jest i tylko Ci powypadały kabelki z kostki,co jest rzecza dosyc dziwna,bo nie powinny wypadac,to teraz musisz poszukac schemat twojego wejścia w radiu,albo napisz Nam jaki masz model radia,napewno pomożemy... |
Wysłany: 26-01-2009, 14:10
| ego napisał/a: | | Nilka napisał/a: | | problem w tym ze kostka jest... | skoro kostka jest i tylko Ci powypadały kabelki z kostki,co jest rzecza dosyc dziwna,bo nie powinny wypadac,to teraz musisz poszukac schemat twojego wejścia w radiu,albo napisz Nam jaki masz model radia,napewno pomożemy... |
chyba że koleżanka nie wyciągnęła radia z kobieca delikatnością wystarczy od nowa złączyć kable z kostką i powinno działać |
Nilka
Wysłany: 26-01-2009, 15:51
wybaczcie Panowie radyjko dziala;) a nie powiem glowilo sie 3 chłopów nad tym i w koncu moj tatko zrobil to w 10 mi.
dla wyjasnienia tym, ktorym moze sie to w przyszlosci przytrafic:)
kostka byla nowa sprawna, bezpieczniki posprawdzane sprawne, radio sprawne bo sprawdzalam u chlopaka w aucie:) problem tkwil w kablach na zakonczeniu wypial sie najzwyczajniej i najprosciej mowiac żółty z czerwonym od czerwono-zielonego czyli po prostu zasilanie;)
dziekuje pieknie Panowie za chec pomocy;) tym razem udalo sie to zrobic bez wiekszych problemow. niedlugo czeka mnie zmiana zegara w dgt i nawiewow, w razie problemow z podlaczeniem zegara odezwe sie napewno:)
pozdrawiam |
