POMOCY |
Tipo-14000
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 197 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25-05-2008, 18:19 POMOCY
Przepraszam ,że tutaj pisze ale potrzbeuje szybko pomocy :
Montuje ALarm , całe auto rozgrzebane na polu , wieczór się zbliża , a ja utknąłem . Kto wie jak podłączyć się i gdzie ,żeby przy "reakcjach" alarmu mrugały wszyskie kierunki . Ja zrobiłem tak ,że mrugają , ale kierunkowskazy jak nacisne to też mrugają w obie strony
Help , jak to jest w tipo ? |
_________________ Black Alfa 146 2.0 16v TS '97 |
Wysłany: 25-05-2008, 18:37
Tipo-14000, kierunki musisz puścic przez diody prostownicze z tego co kojarze.
to te białe kable na zdjeciu
Wysłany: 25-05-2008, 19:09
Rozbierz kostkę od awaryjnych (tam gdzie się je włącza).
Są tam 2 kable. Jak na jeden kabel dasz impuls to świeci jedna strona, na drugim kablu świeci druga strona.
Możesz wziąść diody prostownicze i pokombinować.
Ja to zrobiłem inaczej bez diód. Nie miałem ich akurat przy sobie.
Wziąłem przekaźnik. Jak przekaźnik dostanie prąd to złącza obydwa obwody (świeci lewa i prawa strona).
Jak przekaźnik nie ma impulsu to układ jest rozłączony.
Akurat jak to spiąłem z CZ więc u mnie ten przekaźnik załącza się na zamykanie i otwieranie auta. |
Wysłany: 25-05-2008, 20:11
| Jak montowałem centralny, to wpinałem się bezpośrednio w grube biało-niebieskie przewody w bodajże 10 pinowej wtyczce w skrzynce bezpieczników |
Tipo-14000
Wysłany: 25-05-2008, 20:23
A ja to poprostu zrobiłem na postojówki Mam ledowe ,więc pobór znikomy przy ewentualny napadzie ... swoja drogą , "diody" miały być w zestawie , rozkręciłem pół auta i utknąłem ... dobrze ,że przypomniałem sobie ,że tato ma alarm na postojówkach
Dzięki za pomoc chłopaki !! |
