Tempra - głosnik przód od strony kierowcy.
Wysłany: 12-04-2011, 17:55   Tempra - głosnik przód od strony kierowcy.
Panowie - szukam i szukam i widocznie źle szukam, a wiem, ze temat jest, bo czytałem kiedyś.
Chodzi o to jak dostać się do głośnika z przodu od strony kierowcy, bo nie gra - nie ma go tam - podłość ludzka nie zna granic - dość, że skrojono halogeny i hak, to jeszcze głośnik musiał zajebać...
Czy będę musiał demontować deske z budzikami?
Zapraszam na forum:
Wysłany: 12-04-2011, 18:03
kaminkrz, z tego co pamiętam to ja demontowałem kawałek deski, tzn odkręciłem ją całą i podniosłem lekko do góry, jak chcesz to mam do pogonienia głośniki pioneera na przód do tempry, prawie nówki :P
Wysłany: 12-04-2011, 18:11
Bdm, dzięki za wskazówkę, a co do głośników, to również dzięki - mam bekowe radio - kupiłem w biedronie za 99 ziko, więc nie ma co - wstawię tam jeden z głośników, które wyjąłem z tyłu - tonsila 60 wat i starczy :)
Zapraszam na forum:
Wysłany: 12-04-2011, 18:19
kaminkrz, na początku odkręć wszystkie śrubki na imbusy od góry deski przy szybie, potem wykręć te przy tym małym schowku po lewej, następnie wyjmij kratki od nawiewów te ze środka i te z lewej, i potem już powinno dać się lekko unieść deskę do góry i powinno dać się włożyć go spokojnie.
Jak coś to mam pioneery ts-g1009 110W 10cm, za 60zł puszcze :P
Wysłany: 12-04-2011, 18:30
Bdm, jeszcze raz dzięki koleżko - muszę zdobyć "impulsa" i powalcze - a te głośniki od Ciebie to nie dla mnie - nie do tego radia...
To jak już składamy sobie propozycje, to może potrzebujesz dobre audio do domu za niedużo kasy?
Zapraszam na forum:
latarnia
Wysłany: 13-04-2011, 18:42
ostatnio przerabiałem temat u siebie
jak poprzednicy pisali odkręcasz śruby na imbus, kratek nawiewu nie musisz wyciągać, wychodzą razem z deską, jeszcze jest kilak śrub od dołu na krzyżak i jedna od strony drzwi kierowcy też na krzyżak
najwygodniej będzie Ci wyciągnąć całkiem deskę, bo głośnik też jest przykręcony albo na 2, albo na 4 sruby
był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
Wysłany: 13-04-2011, 19:02
Eee co wy Panowie...
Bierzesz imbus. Wykręcasz dwie śruby które są po lewej Twoje stronie schowane w głębi tej wnęki, która jest nad nawiewem.
Wykręcasz dwie śruby i pociągasz mocno do siebie ten cały plastik. (wyjdzie schowek, kratka nawiewu). Jak już ją zdemontujesz masz dostęp do głośnika. Tam trzeba odkręcić kolejne dwie śruby i wyjmujesz głośnik wraz z jego mocowaniem. Od tyle! Bez demontażu deski.
Wysłany: 14-04-2011, 10:09
miszko, dzięki bardzo - o to mi właśnie chodziło, żeby nie demontować deski, tylko ten schowek :)
Zapraszam na forum:
Wysłany: 14-04-2011, 14:46
Życzę powodzenia przy wyjmowaniu głośnika tym małym otworem, chyba że tylko w digitalu jest tam jakieś wzmocnienie przez co nie da sie wyciągnąć głośnika nie mówiąc o odkręceniu śrub...
Wysłany: 14-04-2011, 18:35
Chyba, że w digitalu siedzi tam jakiś psikus. W analogu spokojnie wyjmiesz ten głośnik. Parę razy robiłem tak i nigdy nie było problemów z wyjęciem.
latarnia
Wysłany: 15-04-2011, 12:37
w digitalu nie ma innej opcji jak wyciągnięcie deski, żeby dostać się do głośnika, do analoga się nie odniosę, bo nie wiem
był fiat uno 1,0
Wysłany: 16-04-2011, 02:01
Mam analoga i nie chce wyjmować głośnika, tylko go włożyć :)
Zapraszam na forum:
krycha1123
Wysłany: 16-04-2011, 14:05
ja tam mam digitala i jakos udalo mi sie wyjac glosnik tak jak pisal miszko chyba 2 srubki na imbus i tam w srodku jakies bodajze 2 od mocowania glosnika ;)
Server uptime: 20 days
