[TUBA] dudi po wyłączeniu radia. |
ml0dy_g0lab
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lis 2010 Posty: 49 Skąd: Bytom
Wysłany: 21-03-2011, 19:07 [TUBA] dudi po wyłączeniu radia.
Witam!
Mam problem, ponieważ podłączyłem dziś tubę (TONSIL SAS-150) i... po wyłączeniu radia tuba dudni, aż się nie rozładuje, uporałem się z tym zmniejszając na tubie FILTRE. Lecz mam nadal pytanie, dotyczące jak najlepiej wyregulować tubę
dziękuję, za odpowiedzi |
_________________ Pozdrawiam. Maciej. |
D@wIdS
Wysłany: 21-03-2011, 19:45
| ml0dy_g0lab napisał/a: | | po wyłączeniu radia tuba dudni, aż się nie rozładuje |
Nie rozumiem tego pojęcia
| ml0dy_g0lab napisał/a: | | jak najlepiej wyregulować tubę |
Po prostu na słuch. Najważniejsze jest to żeby niskie tony nie zagłuszały wysokich. Jak tego się będziesz trzymał to połowa sukcesu. Wszystko zależy też jakie masz możliwości manipulacji na wzmacniaczu i na radiu:) Ogólnie wszystko można na swój słuch wedle upodobań ustawić. |
karolborys
Wiek: 35 Dołączył: 03 Mar 2011 Posty: 95 Skąd: Katowice
Wysłany: 21-03-2011, 20:38
zrob osobny wylacznik do tuby ja taki zrobilem i smiga super zalaczam wylaczam keidy chce |
_________________ VATOS LOCOS ! |
ml0dy_g0lab
Wysłany: 21-03-2011, 22:09
| D@wIdS, bo tuba jest przypięta do kabla sygnałowego z radia i jak wyłączę radio to i tuba też się wyłącza, ale wzmacniacz od tuby, jak już niby tuba jest wyłączona, to jeszcze ta dioda świeci przez 5-10sek, aż się wzmacniacz nie rozładuje, rozumiesz już? |
D@wIdS
Wysłany: 21-03-2011, 22:18
ml0dy_g0lab, ale powiedz mi czy tuba jest pasywna czy aktywna? Z tego co piszesz to wynika że aktywna "tuba jest przypięta do kabla sygnałowego z radia" Ja mam nieco inny sprzęt ale wyłączając radio wzmak też nie wyłącza się od razu i odwrotnie, włączając radio dopiero po chwili słyszę że sygnał dotarł już do głośnika (jest to jakieś 5 sekund właśnie) Tak więc według mnie to normalne, ale pisałeś że coś tam Ci buczy jeszcze..
** Dodano: 21-03-2011, 22:19 **
W sensie że radio wyłączone a słychać nadal bas?? |
ml0dy_g0lab
Wysłany: 21-03-2011, 22:23
D@wIdS, no tak, ale to przez parę 5 max 10 sekund, aż ta dioda nie zgaśnie.
Tuba aktywna.
ale poradziłem sobie z tym zmniejszając na wartość 50 FILTRE |
D@wIdS
Wysłany: 21-03-2011, 22:38
| Nie wiem jak tam u Ciebie wygląda kwestia regulacji ale skoro już wszystko ok to dobrze:) |
Wysłany: 22-03-2011, 00:15
| to jest tuba aktywna i niebieski kabel z radia powinien być podłączony pod złącze remote w tubie. jeśli pomimo tego po wyłączeniu radia tuba gaśnie dopiero po 5-10 sec i słychać w niej jakiś podźwięk to prponuje zrobić taki teścik.... odepnij z tuby kable sygnałowe chinch , włącz i wyłącz radio jeśli po wyłączeniu w tubie nadal słychać jakieś dudnienie oznacza to, że elektronika we wzmacniaczu tuby jest uszkodzona. jeśli jest cisza to oznacza że radio pomimo wyłączenia przez pare sekund nadal puszcza na kable sygnałowe jakiś sygnał "widmo" co za tym idzie lipne radio ... a połączeniu z tubą która ma opcje "miękkiego gaśnięcia" czyli wyłącza sie stopniowo = twój obecny efekt |
Wysłany: 22-03-2011, 21:53
Leśniczy, wszystko jest ok - nie przejmuj sie tym. Wzmacniacz nma w sobie kondensatory itp, króre sa naładowane jeszcze jakis czan po wyłączniu radia (remote na wzmaku) to efekt jak najbardziej normalny i nie masz se czym przejmoowac.
Ps ja mam tak samo jak wyłącze kompa a kino domowe mam włączone. Nie ma sie czym przejmowac. |
D@wIdS
Wysłany: 22-03-2011, 21:59
tipacz, Leśniczy, też już pisałem wyżej że tak mam |
ml0dy_g0lab
Wysłany: 23-03-2011, 15:22
@D@wIdS, tipacz, Leśniczy, dzięki |
