Wielki bałagan w kablach. |
15Hz
Wysłany: 14-03-2010, 20:15 Wielki bałagan w kablach.
Witam!
Mam problem z fiacikiem mojego kolegi który zakupił 2 dni temu tipka 1.6 w gazie. Chciałem pomóc mu z podłączeniem radia w tym autku ale problem zaczął się juz na samym początku kiedy dostałem się do wiązki kabli. Kabelki zostały brutalnie ucięte przez poprzedniego własciciela w niewiadomo jakim celu... Nie mam zielonego pojęcia do czego są kable przedstawione na zdjęciu ( http://img688.imageshack....344/1003071.jpg ). Wiem tylko ze te dwa podwójne brązowe kable z lewej strony są do głośników tylnych, jeśli dobrze pamietam to biały i czerwony do lewego głosnika i któres dwa do prawego przedniego (ale nie pamietam teraz). Zostają mi pozostałe kable które nie wiem do czego są (te dwa z metalowymi to zasilanie anteny i sygnal anteny?), do czego ta kostka z prawej? Jeszcze byl tam jeden czerwony kabel który był urwany i nie wiadomo gdzie się zaczynał i gdzie konczył |
Wysłany: 14-03-2010, 20:25
Zależy od wersji, widocznie Twoja była uboższa i ma jedną kostkę (bogatsze wersje miały też instalację pociągniętą na tył).
Bynajmniej poproś kogoś z VIPowców, aby Ci ściągnął z downloadu ten plik
http://forum.tempra.org/d...detail&df_id=12
Ostatni slajd pokazuje instalację do radia. Zaś gdzieś w legendzie odnajdziesz kolory kabli.
Generalnie czerwony to plus, czarny masa. |
15Hz
Wysłany: 14-03-2010, 20:33
Nie no to że czarny minus czerwony to plus to wiem tylko gdzie co i jak z takimi kablami to trudno sie połapac. Nie zależy mi żeby wrocic do oryginalnych kostek czy cos bo i tak pewnie potrzebowal bede kostek ISO bo mam zamiar kupic radio. Ale po co kupowac skoro najpierw trzeba ogarnac tą szajke
PS. nie moglbys mi udostepnic jakos tego pliku? |
Wysłany: 14-03-2010, 20:43
| no więc tak ta większa wtyczka metalowa to oczywiście kabel od anteny CB zaś sama wtyczka nazywa się BNC, ta mniejsza metalowa to również antena tyle że od radia "grającego". zaś ta biała kostka to żeby cię nie skłamać wygląda jak od klamki - sterowanie elektrycznymi szybami. w każdym razie oryginalna wtyczka "fiatowska" przeznaczona do radia wygląda inaczej. |
15Hz
Wysłany: 14-03-2010, 21:52
Leśniczy, z tą kostką chyba strzliłeś w dziesiątke bo koledze własnie prawa szyba nie działa w takim razie co z kostkami do radia (o ile mi wiadomo są 2) jedna z 4 pinami to chyba powinna byc z tymi kablami od tylnych głosników, tak?
pozdrawiam |
polansky
Wysłany: 14-03-2010, 21:56
| Leśniczy napisał/a: | | zaś ta biała kostka to żeby cię nie skłamać wygląda jak od klamki - sterowanie elektrycznymi szybami. |
Jeśli dobrze widzę to jest na 8 pinów, więc mnie to bardziej wygląda na kostkę od sterowania el. lusterkami |
15Hz
Wysłany: 14-03-2010, 22:19
Lusterka nie są elektrycznie |
maidun
Wysłany: 14-03-2010, 22:25
Sterowanie szyby prawej ma zdaje się trochę mniejszą wtyczkę (zresztą żeby sprawdzić czy wtyczka od prawej szyby jest na miejscu wystarczy odkręcić jedną śrubkę), a co do radia, to polecam tą stronę:
http://elektron.pol.lubli...le/podlacze.htm
Ja z tego korzystałem u siebie w 1.4 (też miałem pocięte kable i nawet ktoś dosztukował do tych kabli taką wtyczkę jak u Ciebie na foto, ale nie mam pojęcia po co ) i wszystko się zgadzało, łącznie z kolorami kabli które tam gościu podaje, także warto zajrzeć przydałby się też jakiś miernik żeby sprawdzić ciągłość danego przewodu |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
15Hz
Wysłany: 14-03-2010, 23:37
| Hmm ok jutro popatrze na te kabelki i poczytam artykuł. Jakie kostki ptrzebne mi będą żeby podłączyc radyjko w tym samochodzie? http://img01.allegroimg.p...10/35/949103565 kostka taka jak ta po lewej jest od tylnych głosników? Bo wydawało mi sie ze tak wyczytałem z forum gdzies w jakims temacie. |
Wysłany: 15-03-2010, 07:57
15Hz, tak to jest ta kostka.
Tak większa to zasilania plus 2 głośniki (przód) zaś ta mniejsza to głośniki na tył. |
Wysłany: 15-03-2010, 09:57
no kostka niby taka powinna być ale mam przeczucie, że u ciebie jej nie będzie ( ktoś obciął ? ) . w każdym razie jesli nie będzie to wtedy od tej "przejściówki" na fotce odcinasz te białe i zostaje ci samo ISO, przewody przy kostce ISO są opisane więc nie bedziesz miał większych problemów z ich "dosztukowaniem". i upewnij się że w radiu które chcesz podłączyć wchodzi właśnie ISO.
polansky
Wysłany: 15-03-2010, 13:28
| 15Hz napisał/a: | Lusterka nie są elektrycznie |
Ale wiązka do nich może być |
15Hz
Wysłany: 15-03-2010, 20:18
Leśniczy, kolega nie posiada jeszcze radia ale łatwiej będzie dokupic radio pod ISO niż bawic się w jakies oryginalne kostki. Dzieki za pomoc i leci 'pomógł'. Jak będę miał problem z tą kostką to jeszcze się odezwe pozdrawiam |
Wysłany: 15-03-2010, 23:42
| nie ma sprawy, w razie problemów pisz śmiało postaram się pomóc i wytłumaczyć co jak podłączyć. |
pawelF1
Wysłany: 18-03-2010, 23:05
| ja proponuje jeszcze zbys zakupil sobie neoowke na CPN-ie kolo 4 zl i podpinasz zabke pod kluczyk w stacyjce tam masz bankowo minus a sama neonowka sprawczasz gdzie jest prad w kablach a gdzie nie sprawdz ze ponownie kable na przekreconym zaplonie bo ktos moze mial podpiete radio pod zaplon |
