Hamulce - problemik |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 20-10-2005, 08:54 Hamulce - problemik
Czesc,
od jakiegos czasu nasilily mi sie niepokojace objawy zwiazane z hamulcami. o dziwo na zimnych tego nie ma wiec zastanawiam sie, czy problem nie tkwi w plynie hamulcowym (wymienialem na poczatku zeszlego roku). objawy: pedal hamulca lapie czasem wyzej, jest jakby "sprezynujacy" przy nacisku (nie potrafie tego dokladnie okreslic - wpada z dziwnym "szorstkim" oporem", przy przytrzymaniu w celu zwolnienia w pewnym momencie czuc, ze pedal potrafi lekko opasc. Na badaniu hamulce sa ok. Co sadzicie? |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
jabko
Wysłany: 20-10-2005, 09:22
Nie wiem....czy też tego nie mam.
I obawiam sie o pompe |
piękne i uległe |
Wysłany: 20-10-2005, 11:16
Hmmm wygtlada to na jakis problem z pompa niestety |
Wysłany: 20-10-2005, 11:25
Marcin - tipoklub.tk, a jak sie sprawa ma z klockami? Ja kiedys kupilem tak badziewne klocki ze o maly wlos by auta nie spalil Doslownie jak sie ostrzej hamowalo to lecial dym z nich. Po 2 tys. km wytarly sie do konca.
Gó*no jak zadne inne, pozniej kupilem lepsze i byl spokoj.
Wlasnie tez tak bylo, ze czesto pedla robil sie miekki.
Jesli to nie to sprawdz wszystkie uszczelnienia. Sprawdz tez moze przewody. Zwlaszcza te matalowe? Masz oryginaly jeszcze? Ja na przod ma miedziaki - wymienilem sobie. |
jabko
Wysłany: 20-10-2005, 11:34
Ja mam teraz Ricambi czyli orginał Fiata
płynu mi nie ubywa wcale wiec układ jest git.
Nie wiem o co chodzi |
piękne i uległe |
Wysłany: 20-10-2005, 11:58
| miszko napisał/a: | | a jak sie sprawa ma z klockami? |
Miszko - mam oryginaly fiatowskie, zreszta na poprzednich mialem podobne objawy tyle, ze mniej intensywne. Przewody na pewno nie byly wymieniane. Plynu nie ubywa. |
tipo.republika.pl |
Basteq
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 115 Skąd: Łódź
Wysłany: 20-10-2005, 13:50
| Ja miałem tak jak mi się bęben kończył i to tylko jeden! Po wymianie obydwu jest ok. |
_________________ Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi |
Wysłany: 20-10-2005, 14:06
| Basteq napisał/a: | | Ja miałem tak jak mi się bęben kończył i to tylko jeden! Po wymianie obydwu jest ok. |
Moze to byc. Mialem juz dwa lata temu podobne objawy przed wymiana szczek i bebnow, ale dziwne tym razem zeby sie znowu tak szybko zuzyly |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 20-10-2005, 14:20
| Sprawdz, mozliwe ze zle sie szczeki ulozyly i Ci juz starly sie okladziny. |
Wysłany: 21-10-2005, 08:20
Czy uszkodzenie pompy mozna wyeliminowac jesli nie ma wyciekow i plynu nie ubywa? |
tipo.republika.pl |
jabko
Wysłany: 21-10-2005, 08:38
niee
może przepuszczac sama w sobie.
Coś jak z puchnięciem przewodów elastycznych. Przy naciskaniu puchnie potem wraca do swojego kształtu a nic nie cieknie, nic nie widać a hamulce chodzą słabo.
Nie znam sie dokładnie na pompach ale one przeważnie nie cieknaa trzeba je wymienić |
piękne i uległe |
Paweł_R
Wiek: 43 Dołączył: 22 Paź 2005 Posty: 6 Skąd: buk
Wysłany: 22-10-2005, 18:22
| pozwole sie dołączyć w moim tipusiu 2.0 16v przy lekkim hamowaniu było czuć ze pedał opada natomiast przy silnym przyduszeniu wszystko w normie raczej bym obstawiał ze winna jest pompa hamulcowa po wymiamie problem znikł pedał jest zawsze w tej samej pozycji na koniec z mojej pompy tez nie wyciekał płyn |
Wysłany: 23-10-2005, 08:44
| Paweł_R napisał/a: | | pozwole sie dołączyć w moim tipusiu 2.0 16v przy lekkim hamowaniu było czuć ze pedał opada natomiast przy silnym przyduszeniu wszystko w normie raczej bym obstawiał ze winna jest pompa hamulcowa po wymiamie problem znikł pedał jest zawsze w tej samej pozycji na koniec z mojej pompy tez nie wyciekał płyn |
I mam juz nowa pompe - Magneti Marelli mechanik kupil za ok. 130. Opisywane objawy ustapily, jak reka odjal. |
tipo.republika.pl |
gaabik
Wiek: 48 Dołączył: 18 Lut 2005 Posty: 83 Skąd: Poniatowa
Wysłany: 15-11-2005, 14:40
| Miałem dokładnie ten sam objaw winna była pompa hamulcowa. |
