Stukajace zawieszenie (nie wahacze!)
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 17-05-2005, 12:51   Stukajace zawieszenie (nie wahacze!)
Witam,
W koncu sie udalo :D
Objawy: stukajace zawieszenie przednie przy pokonywaniu nierownosci; gluche dudnienie przy docisnieciu przodu hamulcem na "tarce" przed swiatlami, przy puszczaniu sprzegla i dodawaniu gazu po wrzuceniu dwojki/trojki pojedynczy stuk.
Wahacze mialem nowe, postawilem wiec na laczniki stabilizatora. BLAD :) Jak powiedzial znajomy mechanik specjalizujacy sie w naprawach Fiatow - nigdy nie slyszal, by zawieszenie tluklo sie przez laczniki :? I faktycznie wymiana gumek i wieszakow nic nie dala! Przy okazji wymiany mechanik zauwazyl jednak, ze mam uszkodzony jedna koncowke drazka kierowniczego. I to byl strzal w dziesiatke! =D>
Final: po wymianie koncowki nic nie stuka. Wreszcie moge normalnie jezdzic =D>
Pytanie retoryczne - jak to mozliwe by pracownik stacji w ktorej przeprowadzilem badanie techniczne do dowodu rejestracyjnego nie zauwazyl walnietej koncowki drazka, a zawracajac mi d... rzekomym (bo go nie bylo!) wyciekiem na polosi?! :evil:
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 17-05-2005, 12:59
A moze ten dzial do "Typowych usterek" + zmienic troche tytul tematu?
Co do gosci od stacji diagnostycznej to im glownie zalezy zeby $$$ sciagnac... taka to juz Polska. A w mniejszych miejscowosciach (jak u mnie) to przeglady koncza sie tak:
-Czesc Romek, co tam u Ciebie?
- A no wyszedl mi przeglad.
- Jak autko sie spisuje?
- A nadal chodzi jak widac.
- Ok to daj dowod ja Ci wbije i idz do kasy oplacic przeglad
- Dzieki i 3maj sie!
:P
Wysłany: 17-05-2005, 13:11
:P
Wszystko prawda, tylko ze ten diagnosta byl wyjatkowo upierdliwy i z pasja szukal "dziury w calym". Fiatow nie lubi... :D
tipo.republika.pl
mkaminski100
Wysłany: 17-05-2005, 13:16
Marcin, zmieniłeś końcówkę czy można bez demonatażu sprawdzić jej zuzycie?
Mi tez łomocze i czasami mam wrażenie, że przy jeździe na łuku jakby coś przeskoczyło.
Nie chcę robić wszystkiego po kolei, a tylko to co już do wymiany się nadaje.
Jak więc można to sprawdzić?
Wysłany: 17-05-2005, 13:28
mkaminski100 napisał/a:
No, ja tego nie wymienialem, choc jak sie ma sciagacz to ponoc prosta sprawa :) Pojechalem na wymiane lacznikow stabilizatora (z braku laku do Shell Autoserv) i gosc przy okazji sprawdzania reszty zawieszenia stwierdzil, ze jedna koncowka drazka nadaje sie do wymiany. Czyli widocznie da sie to sprawdzic :-k Inna sprawa, ze musiala byc juz faktycznie w stanie agonalnym...
W kazdym razie to bylo to 8)
tipo.republika.pl
memo
Wysłany: 17-05-2005, 17:49
Gdy miałem malucha na przeglądzie gość sprawdzał końcówki drążków kierowniczych ciągnąc w dół (auto było na podnośniku). Sprawdzałem później po n im daje sie w ten sposób wyczuć luz na tym przegubie.
Tipo 1.4 (gażnik)
BODEK
Wysłany: 18-05-2005, 10:18
Końcówkę można wymienić samemu i nie potrzeba do tego ściągacza-robiłem to kilka razy w różnych autach.Trzeba odkręcić nakrętkę,podłożyć podnośnik pod wachacz,podnieść i uderzyć kilka razy młotkiem i musi wyjść.Stara końcówka i tak jest do wymiany więc zgniecenie gwintu w końcówce nie ma przecież żadnego znaczenia.
....i nikomu nie wolno się z tego śmiać.
mkaminski100
Wysłany: 18-05-2005, 10:45
No, ale i tak po takiej zmianie trzeba jechać na ustawienie zbieżności.
W sumie chyba jednak lepiej samemu wymienić. Ja akurat nie do końca komukolwiek wierzę, bo zbyt wiele razy widziałem jak mechanicy oszukują lub chcą wymieniać duzo więcej niż być powinne.
BODEK
Wysłany: 18-05-2005, 11:47
Ustawienie zbieżności po wymienie to normalne,ale zawsze to parę złotych w kieszeni :) jak samemu się wymieni.
Wysłany: 18-05-2005, 12:24
Mozna samemu, ale nawet w Shell Autoserv to nie majatek - 25 PLN strona, a zbieznosc robia na miejscu. No i mechanikowi mozna patrzec caly czas na rece :D
tipo.republika.pl
mkaminski100
Wysłany: 18-05-2005, 12:27
Taaa, jak masz Shell pod ręką. U nas to pewnie ze 100zł sobie zażyczą i łaskawie geometrie dorzucą.
Myślę, że jednak na początek będę musiał sam zobaczyć co to tam w zawieszeniu jest i co się do naprawy powinno nadawać, żeby mnie nikt nie naciągał. Przynajmniej wcześniej zobaczę.
Wysłany: 18-05-2005, 12:34
Fakt. Podalem Shell za przyklad, bo w porownaniu z innymi warsztatami u nich jest "drogo", tj. gdzie indziej mozna wymienic koncowke i za 20 pln...
Ja sie chyba przestane sam zabierac za auto, bo typuje usterki nie wlasciwie :lol:
tipo.republika.pl
wojcioo
Wysłany: 02-08-2005, 17:11
Mi z kolei też coś stukało w zawieszeniu i nie były to rzeczywiście wahacze ale gumowe osłony mocowania stabilzatorów. Było z tym trochę roboty ale treaz jest wszystko w porządku.
wojcioo
Server uptime: 8 days
