Wariująca wskazówka paliwa / na przykladzie Tempry
roli8
Wysłany: 27-05-2008, 21:22
Zle sprecyzowalem pytanie. Chodzi mi o to czy jak wyjme czujnik, pogrzebie przy nim, to czy po zamontowaniu potrzebana jest jego regulacja, jakies prawidlowe ustawienie do poprawnego działania. Czy poprostu wkladam go spowrotem i nic nie musze przy nim robic a regulacja jest tylko odnosnie rezerwy??
Tempra 1.6, 94r
Wysłany: 27-05-2008, 21:43
roli8, regulacja jest tylko odnośnie rezerwy, w pierwszym poscie masz opis co i jak zrobić z pływaczkiem
roli8
Wysłany: 29-05-2008, 10:58
dzieki, juz wszytko wiem :D Biore sie za to dzisiaj :)
Tempra 1.6, 94r
Borzo
Wysłany: 25-03-2009, 08:32
Mam problem z tą wskazówką mimo to, iż zrobiłem wszystko co zostało opisane tj. rozgięcie drucików. Nie pomogło, skończyło mi się paliwo, a kontrolka pokazywała 1 kreskę lekko ponad (bez zapalenia się rezerwy). Próbowałem przestawić rezerwę tą śrubka, gdy nie było paliwa w zbiorniku nie dało się ustawić żeby kontrolka pokazywała 0 kresek, czyli 0 paliwa, nie wiem co może być, czy cały czujnik poziomu, czy po prostu mam zepsutą kontrolkę paliwa na desce rozdzielczej.
Tipo 1.8 ie 8V, 95r.
http://borzo.menelgame.pl/
Wysłany: 25-03-2009, 11:02
miałeś rozbierane zegary, i źle założone zostały wskazówki.
Borzo
Wysłany: 25-03-2009, 16:03
Chodzi o to, że zaleje 10l i wskazówka raz się podnosi, a raz zostaje w tym samym miejscu, czy coś jeszcze może być zepsute.
Wysłany: 25-03-2009, 16:26
to tylko pływak. Być może nie dało się go naprawić, i czeka Cie wymiana.
Borzo
Wysłany: 25-03-2009, 18:42
Problem w tym, że nie da się go dokupić w sklepie z częściami, ale poszukam na szrotach może znajdzie się od tempry/tipo 1.8:)
Wysłany: 25-03-2009, 23:20
nie ma znaczenia jaka wersja silnikowa.
Borzo
Wysłany: 04-04-2009, 13:29
Kupiłem ten czujnik i normalnie mnie już szlag trafia. Założyłem go i tym razem wskazówka przy wybojach skacze i nie pokazuje ile jest paliwa, nawet gdy stoję to coś się pieprzy i źle wskazuje.
** Dodano: 07-04-2009, 16:48 **
Dobra już wszystko w porządku, po paru dniach wskazówka uspokoiła się xD
przemekw
Wysłany: 18-12-2009, 19:30   Re: Wariująca wskazówka paliwa / na przykladzie Tempry
trzeba sprawdzić (dwie) dziurki na spodzie czujnika - sa to tkzw. wlewy paliwa do czujnika. Są małe i nie moga być przytkane bo wtedy czujnik nie napełni sie paliwem - będzie brak wskazan poziomu. Producent zastosował to aby na dziurach nie kołysało wskazówką (ja sobie te dziurki powiekrzyłem - i teraz jak jade po polskich drogach fajnie buja wskazówka)
Tego nie rozumiem. Te dziurki są przecież standardowo zatkane, a właściwie przytkane z jakimś tam luzem do napełniania się więc o co chodzi w tej poradzie?
Dalej mam inny problem - tą oporową płytkę, po której jeżdżą wąsy można włożyć "z pewnym odchyleniem", tzn. wsunąć ją aby wystawała wyżej, albo do samego końca, jak tylko się da. Przed tą czynnością wskaźnik pokazywał mi 1 kreskę na desce, po - wskazówka już "leży" a wiem, że paliwo jest. Wiem, że wsunąłem do końca, czyli wynika, że za daleko.
Jeszcze inna sprawa. Jak działa i jaki związek z zapalaniem się rezerwy ma ta śruba na dole, która przecież do tego służy? Ona reguluje tylko wysokość takiego małego plastikowego cypelka połączonego z mniejszą sprężyną. Jaki to wszystko ma związek? U mnie na rezerwie można przejechać 100km. Śruba jest wkręcona na tyle, że jak patrzeć na nią z boku (od środka oczywiście), to widać 6 gwintów.
