Gdzie wymieniac zniszczona górna (dach) tapicerke? |
Mikken
Wiek: 36 Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 15 Skąd: Nienadówka
Wysłany: 24-10-2008, 07:40 Gdzie wymieniac zniszczona górna (dach) tapicerke?
Kupiłęm niedawno Tipo i właściciel nie za bardzo dbał o wnętrze jak sam mówił; myte i czyszczone to za jego czasów ono nie było. A teraz mam pytanie do Was gdzie można, zakupić dać do remontu tapicerkę poddasza, bo jest troszkę POSZARPANA =]. ?? |
_________________ POLSKA
Fiat 126p
Fiesta 1.1 (84r.)... Mam akt jej zgonu... szkoda.
Tipo 1.4 (93 r.)... Ma się dobrze. |
Sucre79
Wysłany: 24-10-2008, 07:46
| Mikken, najtaniej ci wyjdzie jak kupisz od kogoś na forum tapicerke lub na allegro (ew. na jakims złomie) i wymienisz sam-piszesz o podsufitce rozumiem. Wymiana jest prosta tylko czasochłonna bo musisz odkręcić plastiki dookoła dachu a podsufitka jest na zaczepach. pamiętaj że podsufitki różnią się w zależności od tego czy masz szyberdach czy nie. |
Mikken
Wysłany: 24-10-2008, 09:17
Sucre79, Nie mam szyberdachu, tak właśnie o podsufitkę mi chodzi dzięki bo nie mogłem sobie jakoś tego słowa przyswoić teraz . To spróbuje coś z tym zrobić, jeszcze raz wielkie dzięki za radę. Jak coś to jeszcze wspomnę w tym temacie co z tego wszystkiego wyszło ;]. |
Fiat 126p
Wysłany: 05-11-2008, 12:16
| Ewentualnie idziesz do sklepu z materiałami obiciowymi i kupujesz jaki Ci się podoba. Wyciągasz, butaprenujesz, przyklejasz nowe obicie, suszysz i gra |
Mikken
Wysłany: 05-11-2008, 21:38
| Tak, może i tak zrobię ale na razie szukam w miarę ładna w przystępnej cenie. Lecz każdą rade rozważę ;] |
Fiat 126p
zyga89
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 61 Skąd: Rybnik
Wysłany: 24-11-2008, 12:10
| mam ten sam problem a na dodatek te zaczepy plastikowe do dachu... jeden mi sie zgubił ;/ |
_________________ Było: Fiat 126p x2
Jest: Kochany Tipek 1.4 95 r. + gaz |
Mikken
Wysłany: 25-11-2008, 16:31
Na razie ja nigdzie nie znalazłem podsufitki w dobrym stanie, a jak znalazłem juz to do dachu z szyberdachem. Ale jeszcze się delikatnie rozglądam ... |
Fiat 126p
