Jaki olej do skrzyni / wyciszenie skrzyni biegów
Wysłany: 07-10-2012, 22:26   Jaki olej do skrzyni / wyciszenie skrzyni biegów
Witam. Doskwiera mi problem głośnej pracy skrzyni biegów, prawdopodobnie łożyska są już w nienajlepszej kondycji. Skrzyni nie będę wymieniał, pomyślałem że może się ją jakoś wyciszy przez zmianę oleju. Czytałem, że poprawa następuje po zalaniu skrzyni manualnej olejem do automatu ATF II - co o tym sądzicie? Są też dostępne jakieś uszlachetniacze, ceramizery itp - czy jest sens się w to bawić? Producent zaleca olej BV 75W90, ale może macie doświadczenie, polecicie coś lepszego??
Skrzynia chodzi dobrze, lekko wchodzą wszystkie biegi, nie ma zgrzytów, chodzi mi tylko o wyciszenie
bart128
Wysłany: 08-10-2012, 07:24
85w140 pomaga:)zwykly lotos tylko bez dodatkow EP,stosuje w skrzyni i dyfrze pandy 4x4. Testowalem kiedys w skrzyni fiata argenty produkt stp, "regenerator" skrzyni... konsystencja i zapach jak motodoktor, za dwa razy mniejsza ilosc zaplacilem dwa razy wiecej niz za motodoktora do silnikow, a efekt jak sie mozna spodziewac ten sam,zglutowanie oleju, wyciszenie szumow wynikajacych z luzow w przekladni, w okresie zimowym ciezka zmiana biegow zanim skrzynia zlapie jakas temp., przy gestszym oleju z szerszym "spektrum" typu 85w140 nie ma niepokojacych objawow typu glut w skrzyni a jest troche ciszej.
Wysłany: 08-10-2012, 18:27
Nie mogłem nigdzie u mnie dostać takiego oleju, dopiero na zamówienie - jutro będzie hipol 85W140 z orlenu po 18zł/litr. Wybrałem tańszą alternatywę, bo była jeszcze Tutela po 33zł/litr Czytałem o nim trochę na internecie i faktycznie poprawia kulturę pracy skrzyni, zobaczymy jak będzie w moim przypadku
** Dodano: 10-10-2012, 18:19 **
Zmieniłem olej na 85W140 i jest jakby trochę ciszej, poza tym poprzedniego oleju było o pół litra za mało. Szału nie ma, ale zawsze to jakaś poprawa, chociaż przejechałem dopiero pół kilometra. Za to mam pomysł jak całkowicie o tym zapomnieć - naprawię sobie głośniki, żebym mógł pogłośnić radio :badgrin:
Dobermannn
Wysłany: 05-12-2012, 13:27
Ja zawsze stosowałem taki olej i nigdy nie miałem problemów ze skrzynią lub mostem:
http://www.ravenol.pl/ole...vsg-75w-90.html
Zawsze były one ciche i nigdy nie kombinowałem z jakimiś 140-tkami. Nawet w Polonezie.
A może lepiej było użyć jakiegoś ceramizera lub innego uszlachetniacza ??
Wysłany: 05-12-2012, 22:16
Dobermannn, Do mojego wozu fabryka też przewiduje 75W90, ale skrzynia jest już zużyta, poza tym od nowości nie była rewelacyjna. Być może to zaniedbanie z przeszłości, bo kiedy ojciec jeździł tym autem, to do oleju było zaglądane jedynie przy wymianie sprzęgła (co jakieś 6-7 lat). Wrażenia z 85W140 ogólnie mieszane. Na zimnym silniku ciszej, ale ciężej wchodzą biegi, na ciepłym bez zmian. Za to naprawiłem część głośników, dzięki czemu mogę pogłośnić radio i przestałem się tym przejmować ;) Ceramizery i uszlachetniacze to zwykłe zagęszczacze oleju - czytałem o tym naprawdę dużo i ogólnie są one bez sensu. Lepiej kupić dobry olej niż próbować z "gów.a bicz ukręcić" ;)
shagger78
Wysłany: 10-12-2012, 20:31
Zauwazylem,ze odkad mroz chwycil jak odpalam zimnego tipka cos skrzynia glosno chodzi(na postoju na luzie)i pierwsze 2-3 zmiany biego w dosc ciezko wchodza.Po 500 metrach juz wszystko ok.planuje wiec olej wymienic bo nie wiem co tam w sumie mam wlane.Jaki olej kupic?Jakim fabrycznie zalewali?Czy moze dac cos innego?Poradzcie.
Wysłany: 10-12-2012, 20:48
shagger78, TUTELA ZC 75 wlałem w styczniu i niebo a ziemia w porównaniu co było :)
shagger78
Wysłany: 10-12-2012, 22:00
KrzychuB, dzieki a co miales wczesniej?
Wysłany: 10-12-2012, 22:11
shagger78, nie mam pojęcia, ale miałem zgrzyty już :) polecili mi go tu i dobrze na tym wyszedłem :P
shagger78
Wysłany: 10-12-2012, 22:16
KrzychuB, jeszcze raz dzieki-zainteresuje sie takim olejem :)
Wysłany: 10-12-2012, 22:20
shagger78, tani nie jest koszt ok 45 zł za 1L ale warto :D
Stivi
Wysłany: 17-12-2012, 20:25
przerabiając temat oleju w skrzyni przecietnej osobówki ludzie są troche przewrażliwieni tematem. My kombinowalismy z olejami w dwóch rajdówkach astra c20xe i civic b16a2.. temat pojawił sie przy zakładaniu szpery bo nasuwalo sie pytanie czy lać lepszy olej ? Koszt takowego mechanizmu różnicowego zaczyna sie od 1500zł wiec dylemat był.. W astrze wysypalismy 5ty bieg, zawiezlismy do zaufanego szpeca od skrzyń, złozył nam jedną i pytalismy o olej.. Powiedział tylko tyle ze jesli chcesz czuc sie lepiej kup olej przystosowany do szpery ale jesli zalejesz zwykły hipol bedzie najlepiej.. próba 3 oleji tj. hipol, Total Quartz (2L 48zł) i jakis Motul do szper (2L 70zł). Zero różnic..
Jesli juz ktos narzeka na mechanizm biegów warto popatrzec na wodziki od lewarka do samej skrzyni.. w autach z tych lat lubią sie rozne dziwne luzy pojawiac i denerwowac Nas uzytkownikow ;)
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
shagger78
Wysłany: 01-01-2013, 23:52
Stivi napisał/a:
Juz lepiej nie wprowadzaj nikogo w blad bo twierdzac ze hipol jest tak samo dobry jak inne oleje jeszcze ktos uwierzy i naleje do skrzyni.Dobrze przeciez wiemy ze hipol w temp ponizej -10 st zrobi sie jak smar i trzeba go bedzie szybciej spuscic niz sie nalewalo bo nawet biegu nie wlaczy na mrozie.Jesli by juz szukac jakiegos zastosowania dla hipolu to mozna ostatecznie wlac go do tylnego mostu w polonezie,tanim dostawczaku,ciezarowce czy ciagniku rolniczym.Nikt rozsadny dbajacy o auto nie naleje go do skrzyni.
palidzojnt221
Wysłany: 02-01-2013, 07:33
hipol leje do motorkow bo taki jest zalecany, ale zgodze sie z przedmówcą, przy nizszycg temperatyurach musi sie rozgrzac zeby mozna było jechac
Stivi
Wysłany: 10-01-2013, 19:30
[quote="shagger78"]
Stivi napisał/a:
Zalecam zapytać osób które tylko i wyłącznie działają przy skrzyniach..
Stilo 1.6 16v LPG
bart128
Wysłany: 16-01-2013, 12:56
shagger co ty sie tak tego hipola uczepiles? :) , normalny olej jak kazdy, poza tym "hipol" to troche szerokie pojecie, hipole sa w gamie zimowej od w80 do w140 z tego co pamietam, jest hipek 15F , MS EP itp..Moim zdaniem przyzwoity olej pod warunkiem , ze wlasciwie stosowany. Mam zarowno w dyfrze tylnym jak i w skrzyni biegow w pandzie 4x4 chyba najgestszego hipola 85w140{ w dyfrze ma taki byc, a w skrzyni jest ze wzgledu na przebieg}, nie mam problemow z wrzucaniem biegow przy -15 zadnego. Rozne skrzynie reaguja roznie na gestnienie oleju w zimie, w fiacie 130 coupe w skrzyni mam motula full syntetyka 80w90, taki jeden z drozszych , gdzies 50zl za litr, i przy tych samych minus 15 stopniach musze sie troche nameczyc, zeby bieg wrzucic przez pierwsze 5 minut jak przepalam auto w zimie.
Mosior
Wysłany: 17-01-2013, 19:21
ja mam w Tipku od ponad 100tys km Hipola 80W90 i skrzynia pracuje super. Na -20 zero problemów z wrzuceniem biegu. Na wiosnę chyba zaleję już bardziej gęsty bo na blacie 200tys... :(
shagger78
Wysłany: 17-01-2013, 22:19
bart128 napisał/a:
Dobrze wszyscy wiemy ze polskie oleje i smary nigdy nie grzeszyly jakoscia.Wystarczy wspomniec o polskich olejach mineralnych ktore w silnikach odkladaly kilogram nagaru...Poprostu nie mam do nich przekonania i nigdy do samochodu o ktory dbam nie zaleje hipolu czy lotosa.No wybaczcie.Zachodnie koncerny pod tym wzgledem sa o dekade do przodu i gdyby nie zachod dalej bysmy jezdzili na lotosie,selektolu czy hipolu.A lozyska dalej bysmy smarowali smarem LT43 ktory zamarza zima a zamienia sie w olej po rozgrzaniu i smaruje wszystko dookola ale akurat nie bieznie lozyska.Poza tym nie trzyma sie dostatecznie powierzchni metalowych.Jezeli rece zabrudzone olejem czy smarem latwo jest wytrzec czy umyc do sucha to olej,czy smar jest kiepski-a takie sa wlasnie polskie produkty.Maja tylko jedna zalete-cene :)
Mosior
Wysłany: 18-01-2013, 16:16
shagger78, kiedyś tak było teraz już nie jest, spokojnie... 8)
jeszcze się nigdy nie zawiodłem na Hipolu w skrzyni czy Mixolu do pilarki. Mój dyżurny taryfiarz jeździ wszystkim po kolei (LPG) na olejach Orlenowskich i robi gruuube przebiegi. Nie narzeka.
Server uptime: 17 days
