tutela vs mann vs kager
Wysłany: 07-07-2009, 16:24   tutela vs mann vs kager
wszystkie 3 rodzaje są dostepne do kupienie w moim mieście i wszystkie w przedziale cenowym 15-20zł
co proponujecie ?
silnik to 2.0 8 zaworów
TiP016V;)
Wysłany: 07-07-2009, 19:03
ja jeżdżę na Mann albo Knecht - zależnie od auta
lordabarth
Wysłany: 07-07-2009, 22:56
knecht
Wysłany: 07-07-2009, 23:52
mann też jest good :)
Wysłany: 07-07-2009, 23:58
może wyjdę na ignoranta, ale o czym wy do jasnej gadacie? olejach przekładniowych?
Wysłany: 08-07-2009, 00:00
jelcyn napisał/a:
O filtrach oleju ;)
Wysłany: 08-07-2009, 00:04
egon. ok, dzięki. Jak będę wymieniał za jakieś 10Kkm to zajrzę tu jeszcze raz.
Wysłany: 08-07-2009, 00:42
Wsadzam Mann lub Knecht
wiki1982
Wysłany: 08-07-2009, 11:03
załóż Mann'a lub Knecht'a a będziesz bardzo zadowolony :)
** Dodano: 08-07-2009, 12:05 **
ewentualnie jeszcze możesz założyć jak masz u siebie dostępne filtry UFI. Są włoskie i idą na pierwszy montaż fiat, lancia i alfa romeo.bardzo dobre filtry.Tylko nimi w zasadzie handluje.
pozdrawiam :)
** Dodano: 08-07-2009, 12:06 **
a jeszcze jedno nie kupuj FILTRONA bo słyszłem że są do d...
kumplowi przestał oczyszczać olej po tygodniu jeżdżenia i padł mu silnik :(
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 08-07-2009, 17:31
okazuje się że mana mają wszędzie ale nie takiego jak trzeba wszędzie wciskają mi w714/2 kiedy katalog manna pokazuje że powinien być w717/2, ten 714/2 jest krótszy o 20mm i idzie do silników w cieniasach, uno , ritmo o pojemnościach nie przekraczających 1.2 , więc ja takiego nie chce , nastepnie okazuję się że knetcha też nigdzie nie ma a kager na zamówienie w kosmicznej cenie , tak więc chyba kupie tutela bo na pewno będzie lepszy od filtrona
aa i jeszcze gdzieś widziałem za jakieś 12zł niemieckiego hart'a z tym że miałem kiedyś doczynienia z klockami harta - szybko się skończyły, bardzo szybko :P
wiki1982
Wysłany: 08-07-2009, 19:50
Leśniczy, filtru harta nie kupuj.tez nimi handluje i wcale nie sa niemiecki.wszyscy tylko tak mowia zeby sie sprzedawaly.
to jest jakas chinszczyzna czy taiwan.na bank do siebie bym tego nie zalozyl :)
jezeli interesowalby cie UFI'ego lub Manna z wysylka to moge ci jutro napisac w jakiej mialbym cenie manna bo UFI'ego to dla ciebie 10zł + przesylka
manna niestety nie wiem bo manna filtry mam tylko na zamowienie pod klienta :)
Wysłany: 08-07-2009, 22:06
wiki1982 napisał/a:
wielkie dzięki za chęci ale już kupiłem oryginalnego włoskiego tutela, co prawda kupiłem go w tesco ale wpierw dokładnie obejrzałem, sprawdziłem nr serii, date produkcji i nic nie wykazuję aby pochodziły z odrzutu czy coś takiego co sugerował któryś z kolegów wyżej
Wysłany: 08-07-2009, 22:09
Leśniczy napisał/a:
Odwazny jestes ;)
rudaslaska7
Wysłany: 09-07-2009, 08:26
bez przesady to ze kupil go w tesco nie znaczy ze musi odrazu byc beee
Wysłany: 09-07-2009, 13:15
egon. napisał/a:
Leśniczy napisał/a:
Odwazny jestes ;)
na allegro są po 12 zł
w sklepach motoryzacyjnych online po 14zł
a w tesco kupiłem za 16zł
więc raczej nic podejrzanego tu nie ma, co innego gdyby w sklepach był po 30zł a w tesco po 10 zł to wtedy faktycznie coś nie tak
** Dodano: 09-07-2009, 14:18 **
z drugiej strony jak ktoś pojedzie do serwisu fiata i kupi ten sam filtr za 40zł a później zobaczy w tesco za 16zł to faktycznie mozna pomyśleć że coś nie tak ;)
Kamitchi
Wysłany: 04-09-2009, 10:33
Taaaa, albo kupic w tesco, a nastepnie na allegro go wystawisz za 2x tyle. Wtedy bedzie to bez watpienia wiecej niz pewny produkt :) )))).
pzdr.
cuoresportivo 2.0 16v :)
Wysłany: 04-09-2009, 20:33
Kager to produkty Foty podobnie jak 4Max Inter Carsu czyli chińczyk... Wiem bo w tym pracuje... ;)
Wysłany: 04-09-2009, 23:00
widzę że temat został "odgrzany" więc dorzucę parę słów
na tuteli zrobiłem ponad 2 tyś km więc może napisze jakie mam odczucia
po 1 . myślę że zdecydowanie lepiej filtruje ponieważ po przejechaniu 2 tyś olej jest nadal czyściutki ( na filtronie po 2 tyś był mocno brązowy )
po 2. gumowa uszczelka na tuteli jest lepsza ponieważ po dokręceniu filtra nic nie cieknie ( filtrona musiałem dokręcać na "chama" bo inaczej kapał olej )
bez wątpienia włoski produkt jest lepszy niż polski w tej samej cenie
nie wiem jak sprawuję się mann aczkolwiek przed założeniem tuteli kupiłem manna i go oddałem gdyż był krótszy od tueli i filtrona o ok 15mm ( ja to sobie tłumacze że mann w takim układzie ma mniejszą powierzchnie filtrującą )
Wysłany: 05-09-2009, 08:31
Leśniczy, Ja kupowałem też w Tesco w Kielcach Tutela ;D Na początek do mojego bravo - 16zł, przejechane 4 tys km, olej czyściutki a potem do xsary - ten sam filtr był już za 12.49zł, xsarka jeździła na nim bez problemu dopóki nie strzeliła uszczelka pod głowicą i musiałem wymienić olej i filtr. Znów kupiłem tutela i nie mam powodów do narzekań.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 09-09-2009, 08:10   Re: tutela vs mann vs kager
Leśniczy napisał/a:
co proponujecie ?
tutela
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 09-09-2009, 13:49
Kiedyś gdy jeszcze jeżdziełem Sedici raz jedyny założyłem filtr oleju Filtrona, ale szybciej niz go zamontowalem, wyrzucilem go z auta gdy zobaczyłem jakie anomalie z ciśnieniem na nim wystepowały, po tej przygodzie wkladam do auto wylacznie Knechta lub Manna. Całkiem zapomniałem o dawny problemie z Filtronem aż kiedyś przy piwku ze znajomym zaczepił mnie on właśnie o temat Filtrona i kłopotów jakie z nim miałem. Chłopak kończy Politechnike Lubelską Wydział Mechaniczny i przyznał się ze przeprowadzali na uczelni test filtrów oleju róznych marek, z ukierunkowaniem głównie na sprawdzenie wydajności maksymalnej. Okazało się że w porównaniu do Manna, Knechta filtry Filtrona mają o 30% mniejszą wydajność max. !!! [testowano oczywiscie ścisle odpowiedniki roznych firm]. Bardzo wiele by to tłumaczyło, zwłaszcza zacieranie dołów silnika w wysokoobciazonych kontrukcjach, często użytkowanych w "okolicach czerwonego pola"
Wysłany: 09-09-2009, 17:37
GrzesiekK., a najleprze to jest to, ze róznica w cenie niewielka, filtr do sedici Knechta to wydatek zaledwie 22-25 zł zaleznie od sklepu ;)
