Tempra Tipo Team Strona G³ówna Logo TTT
Poprzedni temat «» Nastêpny temat
Jaki polecacie specyfik/ sposób na uszczelnienie ch³odnicy??
Autor Wiadomo¶æ
Pomóg³: 26 razy
Do³±czy³: 26 Pa¼ 2007
Sk±d: Jêdrzejów
Województwo: ¦wiêtokrzyskie
Wys³any: 18-09-2009, 16:51   Jaki polecacie specyfik/ sposób na uszczelnienie ch³odnicy??
Mam taki niewielki problem, w ch³odnicy mam póki co chrzczony p³yn, ale jest ciep³o wiêc siê tym nie przejmujê. Poci mi siê uk³ad ch³odzenia, sprawdza³em wszystkie ³±czenia wê¿y i nic nie znalaz³em, wszystko dobrze a jednak muszê dolaæ ok. 0.7l wody do ch³odnicy na 1000km. Denerwuje mnie to bo mam LPG i jak sporo ubêdzie to mi wariuje na gazie. Silnik prawie nowy, uszczelka pod g³owic± sprawna bo nie kopci, oleju nie przybywa ani nie ubywa. Nied³ugo zima i trzeba bêdzie zmieniæ na p³yn ch³odniczy. Moje pytanie jest takie - czy jest jaki¶ domowy sposób na uszczelnienie uk³adu ch³odzenia?? S³ysza³em co¶ kiedy¶ o jajku ¿e je trzeba wbiæ, ale jako¶ mam opory przed takimi praktykami :D Albo czy mo¿ecie poleciæ jaki¶ dobry ¶rodek taki który nie pozatyka mi kana³ów ch³odnicy??
By³ Tipo 1.4 i.e. 3D TURBO LPG 1994r (MANIA)
By³ Bravo 1,6 16V LPG 1997r (Bobek)
By³ Citroen Xsara 1.4 8V LPG 1998r zmar³ ¶mierci± tragiczn±...
By³ JAGUAR X-TYPE 2.0D 2005r
Pomóg³: 26 razy
Do³±czy³: 15 Lut 2007
Sk±d: Oroñsko
Wys³any: 18-09-2009, 18:48
meter30 napisa³/a:
McGiver tak robi³ :P
je¶li ju¿ w ostateczno¶ci chcesz wsypaæ co¶ do uk³adu ch³odzenia to proponujê sypn±æ trochê preparatu o nazwie "leak stop" (w takiej malej fiolce" czy jako¶ tak. U mnie kiedy¶ pomóg³ i nic siê nie sta³o. Najlepiej jednak znale¼æ wyciek bo mo¿e 100 osobom nic sie nie stanie w aucie po wsypaniu "wiórków" a akurat Tobie zatka kanaliki w g³owicy i bêdzie dupa...
banda z³ego
Pomóg³: 44 razy
Do³±czy³: 07 Lis 2007
Sk±d: Kraków
Województwo: Ma³opolskie
Wys³any: 18-09-2009, 19:03
meter30 napisa³/a:
pokazywali to kiedy¶ w discovery - dzia³a :)
kiedy¶ mi siê w poldku la³o gdzie¶ wiêæ dolewa³em wody (lato by³o), po jakim¶ czasie w ch³odnicy by³a w sumie sama woda i o dziwo przesta³ gubiæ (prawdopodobnie kamieñ zatka³ co trzeba), pó¼niej zmieni³em na p³yn i ju¿ siê nie la³o, przez 2 lata a¿ auto sprzeda³em
Niegdy¶: Tempra S.W. 1,6 SX i.e LPG DGT "Grigio Nickel M.S."
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 09 Maj 2008
Sk±d: Chorzów/Katowice
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 18-09-2009, 20:05
Ja kiedy¶ do mojego DF 1500 wla³em dobrze zapa¿on± kawê (mielona jakie¶ 6 ³y¿ek) i pomog³a w mgnieniu oka
by³em lepszy od McGivera :lol: tylko to kretyñski pomys³ ale przy wymianie p³ynu masz gotowe espresso :badgrin:
wiki1982
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: Pabianice
Województwo: £ódzkie
Wys³any: 19-09-2009, 08:26
kup sobie uszczelniacz do ch³odnic w proszku.Koszt to zaledwie oko³o 4z³ a je¿eli nie masz du¿ych dziur w ch³odnicy pomo¿e na bank.Z regu³y te flakoniki s± na 20litrow± ch³odnicê.Nie patrz na to tylko wsyp ca³o¶æ.Ja zrobi³em w ten sposób trzy ch³odnice i je¿d¿± do dzisiaj (ponad 3lata).Je¿eli ci ten proszek nie zalepi ch³odnicy to pozostanie ci ju¿ tylko wymiana ch³odnicy na drug± :(
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
ul.Przêdzalniana 20 tel 42 674-61-80 ; 42 676-31-24 ; 794 077 776 lub
LUB DO MNIE 692-42-42-60
tymek
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 05 Cze 2008
Sk±d: Janów
Wys³any: 19-09-2009, 17:06
meter30, ja cos takiego wsypa³em i mam spokój :lol:
http://www.allegro.pl/ite...zczelniacz.html
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
Pomóg³: 26 razy
Sk±d: Oroñsko
Wys³any: 20-09-2009, 08:06
tymek, dok³adnie o tym mówi³em.
banda z³ego
dspmatrix
Pomóg³: 1 raz
Do³±czy³: 05 Lip 2009
Sk±d: D³ugo³êka,Kamieñ
Województwo: Dolno¶l±skie
Wys³any: 20-09-2009, 08:43
siemka tak sobie czytam i kawa nie jest najlepszym sposobem kawa zawiera dosc sporo kofeiny ...wiec trzeba uwazac bo autko moze podniesc sie cisnienie ;) i jeszcze zmieni sie w silnik odrzutowy... :D a propos na stacji paliw masz takie specyfiki do uszczelniania chlodnicy w P³ynie ja mialem podobny problem kupilem na DEX-ie plyn wla³em i za jakies 15 do 20 minut juz bylo oki..szara buteleczka z czerwona nakretka ale nazwy nie pamietam i jestem zadowolony..pozdro
1.4=1372 ccm =R4/8 OHC=ga¼nik=78 KM / 6000 obr. =106 Nm / 2900 obr.=Max 167 km/h
Le¶niczy
Pomóg³: 65 razy
Do³±czy³: 29 Maj 2009
Sk±d: Ostrowiec ¦w.
Wys³any: 20-09-2009, 15:58
mój kumpel kiedy¶ po "leak stop" musia³ wymieniæ ch³odnicê i zbiorniczek wyrównawczy
jest pewien sposób na lokalizowanie wycieków ... jedziesz do zak³adu gdzie robi± klimatyzacje i prosisz ¿eby wlali ci do uk³adu trochê p³ynu fluorescecyjnego , robisz parê kilometrów, jedziesz na kana³ i ¶wiecisz latark± lub lamp± lub diod± ( koszt diody 1 z³ ) ultrafioletow± i widaæ którêdy ucieka :)
lub je¶li w uk³adzie masz wode a nie p³yn to mo¿ê odparowuje ?
TEMPRAWG
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 16 Lut 2005
Sk±d: Garwolin
Wys³any: 20-09-2009, 20:52
meter stop leak stosowalem i sprawi³ siê ¶wietnie.
Ale pamiêtaj ¿e 1 opakowanie na 1 uk³ad.
Musisz rozgrzaæ p³yn potem wsypaæ i zrobiæ kilka km a potem na postoju 2 za³±czenia wentylatora ch³odnicy.
Sprawd¼ teraz puki zima nie nadesz³a.
BY£O
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
MARIOVIRUS
Pomóg³: 18 razy
Do³±czy³: 30 Sty 2008
Sk±d: Boles³awiec
Wys³any: 21-09-2009, 20:54
Ja rowniez proponowal byl wlac jakiegos plynu uv np jesli sie trafi niedrogo plyn do chlodzenia wodnego komputera albo atrament sympatyczny i pozniej zerknac gdzie jest uklad bo moze gdzies na wezu albo jakas opaska nieszczelna i naprawa zajmie chwilke albo grosze a specyfiki uszczelniajace to nigdy nie ma 100% pewnosci ze nie zatka ukladu
Tipo 1,6 I.E. 94r +LPG 835c1,000 by³o
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r by³a
BMW E34 2.0 vanos by³
Golf II 1.3 90r. by³
Vento 1,8 LPG 94 by³
Audi 80 2.6 94 by³o
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
MaciejK
Pomóg³: 2 razy
Do³±czy³: 20 Wrz 2009
Sk±d: Toruñ
Wys³any: 21-09-2009, 21:45
dspmatrix napisa³/a:
[...] szara buteleczka z czerwona nakretka ale nazwy nie pamietam i jestem zadowolony..pozdro
Najprawdopodobniej chodzilo Tobie o ten p³yn http://www.allegro.pl/ite...o_chlodnic.html
Ostatnio wykry³em u siebie wyciek (normalnie widaæ jak kapie z do³u ch³odnicy z czê¶ci aluminiowej) i bêdê siê stara³ wypróbowaæ czy ten ¶rodek da sobie z tym rade... co do wiórków to jestem trochê sceptycznie nastawiony ale te¿ zobaczymy je¿eli p³yn nie da rady to ich te¿ u¿yje i zobaczymy... o wynikach dam znaæ :)
By³a: Fiat Tempra SW 1.8 159A4.046 + LPG '93
Jest: Opel Astra II 1.8 16V
wiki1982
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Pabianice
Wys³any: 22-09-2009, 11:28
tymek napisa³/a:
tym specyfikiem naprawi³em ju¿ bêdzie z 5 ch³odnic i wszystkie z tego co siê oriewntujê je¿dz± do tej pory ( jedna nawet leci ju¿ 6 roczek :P )
Stivi
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Sanok
Wys³any: 29-09-2009, 12:31
ja tam nie polecam proszkow.. po dwoch latach od wsypania proszku do uszczelniania chlodnic po otworzeniu korka wody nie bylo widac dziury.. robi sie osad jak rdza, zeby pozniej sie tego doczyscic trzeba plukac okolo 15 razy..
Nie wiem co to za proszek byl, wiem ze byl nowy w sklepie polecali a tu lipa.. byc moze byl to jakis malo jakosciowy ale tylko mowie jak sie stalo.
by³o Tipo 1.4 AGT 5D 160A1.046 LPG
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
MaciejK
Pomóg³: 2 razy
Sk±d: Toruñ
Wys³any: 29-09-2009, 17:41
W moim przypadku proszek nie pomóg³... mog³o to byæ spowodowane tym, ¿e przed jego zastosowaniem w uk³adzie kr±¿y³o trochê octu (z jakie¶ pó³ litra) bo poprzedni w³a¶ciciel la³ sam nie wiem co i siê osady porobi³y w zbiorniku wyrównawczym. Innym powodem mog³o byæ to, ¿e ch³odnica pu¶ci³a na ³±czeniach na ca³ej d³ugo¶ci ze wszystkich stron wiêc mo¿e to by³o za du¿o jak dla tego ¶rodka... Efekt jest taki, ¿e teraz mam now± ch³odnice i ¶wie¿y p³yn zimowy dziêki czemu silnik trzyma równe 90 i rzadko kiedy wychodzi ponad t± temperaturê :) ale prawie 300 na ch³odnice trzeba by³o wydaæ... :(
Dodam jeszcze, ¿e czyszczenie octem w sprawie osadów w zbiorniku wyrównawczym nic nie da³o.
TEMPRAWG
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Garwolin
Wys³any: 29-09-2009, 18:05
oj je¶li zbiornik jest oddzielnie to poprostu sie go wymontowuje i czysci pod ci¶nieniem.
BY£O
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
MaciejK
Pomóg³: 2 razy
Sk±d: Toruñ
Wys³any: 29-09-2009, 19:54
czyszczenia pod ci¶nieniem te¿ próbowa³em... i domestoso podobnego ¶rodka te¿. Ten ostatni da³ najlepsze efekty bo syf siê zacz±³ rozpuszczaæ ale, ¿e samochód sk³ada³em w 1 dzieñ to nie mog³em tak na d³ugo zostawiæ.. i w rezultacie oczy¶ci³em te miejsca gdzie by³o mo¿na doj¶æ palcem i wyd³ubaæ a tam gdzie nie mo¿na by³o doj¶æ to zosta³o to lekko rozpuszczone... w efekcie nie du¿o siê zmieni³o.... martwi mnie tylko jedno... je¿eli tak wygl±da zbiornik wyrównawczy to znaczy, ¿e ca³o¶æ uk³adu siê tak prezentuje... a to nie dobrze... Pociesza jedynie fakt, ¿e silnik siê nie przegrzewa
TEMPRAWG
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Garwolin
Wys³any: 29-09-2009, 20:39
nie no co najgorsze to w zbiorniczku sie usadowilo he he
niestety fakt ze autko musi byc zaraz na chodzie jest wrogiem.
ja np jak sprzeglo mialem wymieniaæ to sobie piatek wolny w pracy wzialem. w piatek sie porobi a w sobote jak by cos trza bylo dokupic . niedziela rezerwowa jak by sie nie zdazylo - ale wiadomo piwko przy robocie to po czasie sie nie chce - i na dopieszczenie autka.
zreszta week nie pracujacy to zawsze sobie tak rezerwowalem - zawsze jest czas przed poniedzialkiem kiedy do pracy trza i auto niezbedne.
reasumujac reszta ukladu napewno w lepszym stanie niz to co widziales w zbiorniczku.
BY£O
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Wy¶wietl posty z ostatnich:
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum
Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ.
Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
