Acer Aspire 5100
titanea
Wysłany: 05-01-2008, 19:16   Acer Aspire 5100
jak w temacie moze ktoś wie jak z tego szaisu wywalić hasło znaczy sie zresetowąc bios nie używająć gwarancji servisu ;)
Wysłany: 05-01-2008, 19:18
Na plycie glownej jest guziczek czerwony do kasowania. Trzeba rozkrecic obudowe od dolu. Jesli jest na gwarancji to szkoda rozbierac bo ja stracisz. Hasla uniwersalne z tego co pamietam w tym modelu juz nie dzialaja
Wysłany: 05-01-2008, 19:24
titanea, jaki masz bios??
Tu jest lista haseł uniwersalnych
A tu dokładny opis jak wywalić hasło
Wysłany: 05-01-2008, 19:37
wlaśnie, jaki bios... AMI (?) Award, , Phoenix (prędzej) czy jeszcze inny?
są programy do odczytywania i modyfikowania BIOSu nawet spod windy... sam się kiedyś bawiłem programowaniem i takie pisałem :P
odpowiednio dobranym softem możesz zmienić komorki ustawień BIOSu włącznie
z tymi w których hasło jest zapisane; a jeśli nawet nie zna żaden program w tywoim BIOSie miejsca gdzie jest hasło to programowo można cały BIOS podobnież zresecić na 00 same... wtedy trza go ustawić co prawda, ale za to hasła nie ma... efekt jak po wyciągnięciu baterii... poszukaj jakichś programów po słowach kluczowych npClear CMOS clear BIOS czy jakoś tak...
titanea
Wysłany: 06-01-2008, 12:46
Dzięki chłopaki za pomoc ale to wszystko wiem co mi napisaliście, jest taki problem że nie mogę wejść w bios jak i do systemu najlepszym wyjściem było by zresetowanie go za pomocą czerwonego guziczka jak napisał Mupik lecz nie widać tu takowego rozkręciłem lapka i kiszka bo nie widać ani tzw. guziczka jak i bateryjki ani jakichś zworek z laptopami miałem mało do czynienia dlatego tak mało wiem bo gdyby była to skrzynka to nie widział bym problemu tylko zrobił swoje.
Wysłany: 06-01-2008, 13:13
w laptopie też na bank masz bateryjkę, co najwyżej nie pastylkę a akumulatorki AAA... albo inne podobne małe; na pewno z którejś strony płyty gł. są upchane;
piszesz,że nie możesz wejść do BIOSu ani systemu... jeśli nie znajdziesz baterii to jest jeszcze inna opcja - powinno Ci zadziałać awaryjne flashowanie bios'u, ktore jest zawsze na wypadek gdybyś podczas flashowania coś spsuł/prąd się skończył;
w biosach zwykłych płyt głównych przy włączeniu kompa przytrzymujesz po prostu jakiś klawisz i wsadzasz dyskietkę z plikiem bin do stacji; może masz stację fdd to byś bios na dyskietce wrzucił nowy i spróbował przeflashować awaryjnie, powinien się wtedy zresetować sam do domyślnych... jest to rozwiązanie okrężne i nie wiem czy zadziała awaryjny flashing jeśli jakoś bios startuje (ale hasła nie znasz), ale zawsze rozwiązanie;
sam bym prędzej poszukał baterii bo szybciej i prościej, na pewno masz schowaną gdzieś, podejrzewam, że w okolicach tyłu...
** Dodano: 06-01-2008, 13:29 **
spróbuj tych haseł serwisowych oraz porad
http://www.uktsupport.co.uk/reference/biosp.htm
titanea
Wysłany: 06-01-2008, 18:52
Ok jeszcze raz dzięki, troszkę pomyszkowałem i zrobiłem, jest bateryjka pastylka tylko że malutka i była zabunkrowana aby się do niej dostać musiałem lapka rozebrać na części pierwsze i odlutować bateryjkę ponieważ nie jest tak montowana w gniazdku jak przy zwykłych PC ale się udała operacja i pacjent jest żyw ;) mam odrobinkę szczęści bo jak by był to model 5500 to była by kiszka i bez autoryzowanego servisu by się nie obeszło ponieważ są montowane nowe typy zabezpieczeń.
Ps. Unknown teraz o flopa pod lapka to bardzo trudno.
Problem rozwiązany więc można zamknąć ;)
