czy obejmuje to gwarancja? |
Wysłany: 25-04-2009, 22:15 czy obejmuje to gwarancja?
mój syn (2 lata) bawił się laptopem. to był moment... wyrwał 2 klawisze. jeden założyłem z powrotem drugi... no właśnie. wyrwał shifta. przy zakładaniu urwałem kawałek metalowego zaczepu zaznaczonego na czerwono. ten na niebiesko jest ok.
czy takie uszkodzenie gwarancja obejmuje? |
HAM RADIO |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 25-04-2009, 22:41
| Nie chcę źle wróżyć,ale na pewno nie uznają CI tego na gwarancji.Chyba,że po ściemniasz,że podczas pisania Ci się to stało.Możesz próbować,jakieś szanse są ,chodź bardzo niewielkie,ponieważ oni stwierdzą uszkodzenie z winy właściciela. |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
Wysłany: 25-04-2009, 23:51
| konikks, to uszkodzenie mechaniczne, szanse na uznanie gwarancji masz znikome. |
Wysłany: 26-04-2009, 08:11
konikks, bez szans, uszkodzenie mechaniczne które nie jest chyba możliwe bez nieprawidłowego użytkowania lapka przez Twojego syna, a więc nie uznajemy |
Wysłany: 26-04-2009, 09:05
| Podaj marke lapa, to ci powiem |
Wysłany: 26-04-2009, 10:56
MupiK,
asus f5v.
a wymiana wiąże się ze zmianą całej tej metalowej płyty pod klawiaturą czy jest ona dzielona. pytanie dla tych co rozbierali lapki... chyba właśnie MupiK, ty będziesz miał pojęcie. |
HAM RADIO |
Wysłany: 26-04-2009, 14:28
| może zadam głupie pytanie ale czy nie da się tego jakoś podkleić ?? nie wiem może kropelką abo butaprenem... |
Wysłany: 26-04-2009, 14:31
| Świstak, raczej nie, bo klawisze muszą być w ruchu i klej nie zda egzaminu. W ogóle ten obłamany kawałek masz, czy wleciał do środka? |
Wysłany: 26-04-2009, 14:34
| Świstak, nie bardzo, chyba, że całkiem rozkręcisz laptopa i powyjmujesz ze środka kawałki klawisza (takie haczyki co widać na zdjęciu, że połamane) i przykleisz. albo tylko usuniesz i wstawisz klawisz od innego(nazwijmy to ,,martwego'') laptopa |
Wysłany: 26-04-2009, 15:09
| samą klawiaturę powinno dać się w razie czego wymienić i na pewno z innych modeli też spasuje, zazwyczaj tak jest, trzeba by tylko poszukać; może nawet na alledrogo znalazłbyś z uszkodzonego laptopa taką klawiaturę, wtedy zazwyczaj parę śrubek, jedna-dwie taśmy przełożyć i masz 'nową' klawiaturę... |
Wysłany: 26-04-2009, 15:13
| unknown, ok, ale jest pytanie, czy przy takiej domowej naprawie nie straci całkowicie gwarancji. w warunkach gwarancji NA PEWNO jest napisane, że naprawy poza serwisem mogą być przyczyną unieważnienia gwarancji. Czyli jak odpukać później coś poważnego się z tym lapkiem stanie to kolega zostanie na lodzie bez kompa i bez gwarancji. ja bym wolał pójść do sklepu/serwisu i pościemniał, że podczas pisania odpadł. |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-04-2009, 15:57
| Wątpię czy dadzą się nabrać na to że odpadł podczas pisania. Klawisze trzymają się głównie na tym plastikowym stelażu który jest wkoło gumki. Jak dobrza założysz sam klawisz to będzie się trzymał. Ważne aby zaczepy samego klawisza były nienaruszone. Możesz kupić samą klawiaturę i podmienić. Jeśli będzie identyczna to serwis się nabierze. Klawiatury i ich numery nie figurują w spisie komputera. A tego i tak nikt nie sprawdza. |
Wysłany: 26-04-2009, 16:00
| Najpierw idź obadaj, czy tego nie zrobią, a potem gmeraj. Ja bym się sam za to nie brał, bo pewnie jakieś plomby tam są. Nawet jakby mi nie uznali gwarancji to bym dał, żeby mi to ktoś z pojęciem o rzeczy złożył. |
Wysłany: 26-04-2009, 16:53
plomb nie widziałem jak rozbierałem asusy i inne marki ostatnio, da się rozebrać bezstratnie tylko delikatnie, ale samą klawiaturę o ile kojarzę nawet bez rozbierania lapka można wymienić; bez rozbierania poważniejszego; zdaje się, że na zatrzasku tylko jedną od góry zaślepkę zdejmujesz, pod nią 2 śrubki i klawiatura jest luźna, wyciągasz ją odchylając, odczepiasz taśmy, dajesz nową i po sprawie; zazwyczaj tak jest, a numery części jak klawiatura nie figurują w bazie typu ta klawiatura-ten egzemplarz, więc gwarancji nie stracisz jeśli byś to ładnie zrobił; |
Wysłany: 26-04-2009, 18:48
konikks, jutro zagadam czy to przejdzie z przymknieciem oka, jesli tak bede potrzebowal tylko numery seryjne i mozesz wysylac do asusa;-)
Etap rozbierania i skladania notkow i innych dziwnych rzeczy juz mam za soba.
Unk opis swietny odnosnie wyjecia klawiatury;-) |
Wysłany: 26-04-2009, 19:38
sam rozbierał nie będę.
przykleić się nie da. malutkie metalowe uszko. ciężka sprawa.
MupiK, czekam na wiadomość ;-) |
HAM RADIO |
