Do znawców htmlu itp.
Wysłany: 16-01-2009, 10:45   Do znawców htmlu itp.
Mam taki problem, że mój szefo nie ma pojecia o budowie stron i wciąz wymysla jakieś pierdoły, które widział na jakiejś stronie i chciałby miec u siebie :sciana:
Najnowszą zachcianką jest formularz kontaktowy, z pośród kilku różnych wybrał ten:
http://webmaster.helion.p...pt/mailform.htm
wszystko działa ale nie do końca i stad ten post.
Otóż po kliknięciu na "wyślij" skrypt generuje wiadomość i otwiera outlooka, thunderbirda lub cos innego i za pomoćą programu próbuje to wysłać.
A ja mam pytanko czy da się w ten skrypt wkleić jakiś kodzik, aby mail był wysyłany bezpośrednio ze strony, bez użycia zewnętrznego programu?
Mogę oczywiście stworzyc do tego celu jakieś dodatkowe konto pocztowe w domenie.
Wysłany: 16-01-2009, 11:10
Nie przy użyciu HTML'a, musisz do tego zaprzęgnąć PHP.
PHP wykonuje skrypt po stronie serwera.
Możesz wtedy wysłać e-mail specjalną funkcją PHP lub zapisać to do pliku lub zrobić jeszcze w inny sposób, co sobie wymyślisz ;)
** Dodano: 16-01-2009, 11:12 **
Jeszcze dopowiem. Formularze będą w kodzie HTML, jednak sam skrypt zczytywania danych, przetwarzania i wysyłania będzie wykonywany przy użyciu PHP. Nasze forum własnie tak działa ;)
** Dodano: 16-01-2009, 11:15 **
Najprostsze co udało mi się znaleść. Teraz byś to musiał przerobić pod siebie.
http://www.w3schools.com/PHP/php_mail.asp
Kod:
<html>
<body>
<?php
if (isset($_REQUEST['email']))
//if "email" is filled out, send email
  //send email
  $email = $_REQUEST['email'] ;
  $subject = $_REQUEST['subject'] ;
  $message = $_REQUEST['message'] ;
  mail( "someone@example.com", "Subject: $subject",
  $message, "From: $email" );
  echo "Thank you for using our mail form";
else
//if "email" is not filled out, display the form
  echo "<form method='post' action='mailform.php'>
  Email: <input name='email' type='text' /><br />
  Subject: <input name='subject' type='text' /><br />
  Message:<br />
  <textarea name='message' rows='15' cols='40'>
  </textarea><br />
  <input type='submit' />
  </form>";
</body>
</html>
MGSH
Wysłany: 16-01-2009, 14:40
I sprawdź, czy funkcja mail() jest obsługiwana przez serwer, na którym stanie stronka.
Całkowicie wyłączona jest przeważnie tylko na darmowych kontach.
Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek
Wysłany: 26-02-2009, 12:23
z mailem dałem radę - powyższy skrypt odnosi się do pliku mailform.php w któym jest całe sedno sprawy, ale tego pliku nie załączyli :(
znalazłem inny skrypt z kompletem plików i śmiga, przy okazji nauczyłem sie też robić efekt lightbox2 na stronce :)
mam nowy problem:
Kod:
<object id="MediaPlayer" width="304" height="305" classid="CLSID:22D6f312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" standby="Loading Windows Media Player components..." type="application/x-oleobject" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112">
            <embed
type="application/x-mplayer2" src="mpg/kkbasis75t.mpg" width="304" height="305"
pluginspage="http://microsoft.com/windows/mediaplayer/en/download/" id="mediaPlayer"
CODEBASE="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab" autosize="0" showcontrols="1" showtracker="1"  BufferingTime="1" showdisplay="1" showstatusbar="1" videoborder3d="0"
autostart="0"></embed></object>
jeśli na stromnie mam jeden film to nie ma problemu ale jeśli mam kilka to wszystkie buforują jednocześnie, co zamula łącze i ogólnie sprawia że nikomu nie chce się czekać na załadowanie
chciałbym żeby buforowanie rozpoczęło się dopiero po wciśnięciu play i potem pauzy lub w jakiś inny podobny sposób, uzyłem parametru bufferingtime ale nie wiem czy on działa dla składni embed bo znalazłem go w innym skrypcie :/
Server uptime: 125 days
