Lexmark X2350
Wysłany: 29-07-2010, 19:04   Lexmark X2350
Mam mały problem. Dostalem od szwagierki urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X2350 (stało nieużywane).
Chodzi o to, ze w tej chwili niema w nim tuszu, ale takie cos jak skaner powinno działac, niestety nie mogę dać sobie rady z zainstalowaniem urządzenia. Nie wiem czy to wina urządzenia, czy ja coś nie tak robie, urządzenie było sprawne, a wyrzucić trochę szkoda ;)
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 29-07-2010, 22:03
Dobry wieczór.
O toż przyczyny mogą leżeć w samej drukarce,sterownikach drukarki lub systemem operacyjnym.Istnieje prawdopodobieństwo ze kabel morze być uszkodzony.
Jeżeli drukarka sprawna na 100% to możliwe ze zostały zainstalowane sterowniki samej drukarki,czyli do samego drukowania.Masz na płycie sterowniki czy z neta ściągałeś?To bardzo ważne jest dopasowanie odpowiednio sterowników.Wyszukałem stronę producenta :
http://support.lexmark.co...Lexmark+X2350#2
I tam znajdują się pliki do pobrania danego sytemu operacyjnego Twojej drukarki Lexmark X2350.Pamiętaj ze musisz odinstalować poprzedni program który miałeś zęby na nowo wgrać.
Napisz co robiłeś z drukarka w czasie instalacji.
Pozdrawiam.
maidun
Wysłany: 29-07-2010, 23:40
egon., jeśli urządzenie jest troszkę starsze, a Ty masz np. Vistę to nawet mając CD ze sterownikami do tego sprzętu jej nie zainstalujesz bo może nie być sterowników pod ten system. Z Vistą zawsze zresztą są jakieś problemy :lol:
Napisz może jaki masz system operacyjny :)
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Wysłany: 29-07-2010, 23:48
egon., jeśli masz xpka sprawdź czy sterowniki są zainstalowane prawidłowo. w panelu sterowania i ikonce "skanery i aparaty fotograficzne" powinien widnieć skaner lexmarka, jeśli nie istnieje zacznij od zmiany sterów jeśli to nie pomoże wymień kabel usb ( aczkolwiek przy instalacji większości obecnych urządzeń wielofunk. w trakcie instalacji sterów bedziesz proszony o podłączenie usb i włączenie zasilania tak aby instalator stwierdził czy instalacja przebiega prawidłowo ( czyt. czy kabel jest ok ) )
kiedy w panelu sterowania już pojawi się skaner a dalej nie będzie skanować to daj znać
** Dodano: 30-07-2010, 00:53 **
na stronie producenta nie widać sterów do 7 więc możesz próbować zainstalować te od visty ale nie wiem czy je przyjmie , a nawet jesli czy będzie to goliło jak trzeba
Wysłany: 30-07-2010, 01:51
egon., pytanie podstawowe - masz oryginalną płytę ze sterami czy ściągasz z neta ?
Wysłany: 30-07-2010, 18:24
A wiec, system mam Windows Seven ;) Ściągnąłem stery ze strony podanej przez kolege Paweł Łukaczyk, i działa, tzn. skaner dziala, urządzenie widnieje w "panelu sterowania" wiec myśle, ze będzie dobrze. Drukarki nie sprawdzę bo niemam tuszu, ale jak co, to bedę pisał :D
Stery są od Visty, przypomniało mi sie, ze do karty dźwiękowej tez mam stery od Visty :D
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 30-07-2010, 21:39   Pozdrawiam.
To ciesze się ze działa skaner przydatna rzecz+drukarka to umili prace :lol:
Tylko pamietaj wyjąc stare kardzie i kup za wczasy nowe żeby Ci głowice nie zeschły w drukarce bo w tedy już nic nie wydrukujesz na niej lecz tylko zeskanujesz.
Wysłany: 31-07-2010, 11:25
Paweł Łukaczyk napisał/a:
No o to sie boje, bo drukarka juz z pół roku nie była uzywana :P
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 02-08-2010, 08:33   Witam.
Co do głowic to mi kiedyś spirytus pomógł ale nie zawsze działa :lol:
Wysłany: 03-08-2010, 20:04
Kartridż zmieniony i drukarka działa, więc myślę, ze będzie wszystko ok.
Dzięki wszystkim za pomoc ;)
