Rozdzielczosc |
Wysłany: 15-02-2009, 18:26 Rozdzielczosc
Siemka.
Mam pytanko, dzisiaj byłem zmuszony pastawic system od nowa, i po zainstalowaniu wszystkiego (sterowniki) nie moge sobie ustawic rozdzielczosci ekranu tak zeby było komfortowo. Producent podaje rozdzielczosc nominalną 1440:800 ale jak dla mnie są za małe te literki troche i przy dłuzszym siedzeniu meczą sie oczy. próbowałem na 1360:786 i byłoby idealnie ale pojawiają sie takie pionowe paski wiec ta rozdzielczosc odpada.
Pomózcie jak rozwiązac ten problem bo ja jestem zielony w te klocki |
Wysłany: 15-02-2009, 18:32
egon., musisz metodą prób i błędów ,od największej zmniejszaj sobie aż dojdziesz do tych ustawień obrazu jak chcesz |
Wysłany: 15-02-2009, 18:36
grabarz, no własnie nie moge dojsc do takich zeby było dobrze, bo jak jest dobrze to są paski, a jak niema pasków to juz jest za duze wszystko |
Wysłany: 15-02-2009, 18:51
egon., a jak masz te paski ,to monitorem jego menu nie możesz rozszerzyć obrazu |
Wysłany: 15-02-2009, 20:49
| grabarz napisał/a: | to monitorem jego menu nie możesz rozszerzyć obrazu |
To nic nie daje
Własnie gdyby nie te paski to ustawiłbym rozdzielczosc praktycznie ideał dla moich upodoban, a te paski to od czego sie biorą
To link do danych tego monitora, moze to cos wam da, bo ja nie jarze nic
http://sklep.vobis.pl/ofe...ster_940nw.aspx |
Sucre79
Wysłany: 15-02-2009, 20:53
| egon., a częstotliwość spróbuj zmienić przy tej 1360:786 |
Wysłany: 15-02-2009, 20:55
| Sucre79 napisał/a: | | egon., a częstotliwość spróbuj zmienić przy tej 1360:786 |
Tzn bo ja sie nieznam, gdzie ją zmienic |
Sucre79
Wysłany: 15-02-2009, 20:58
| egon., w ustawieniach ekranu w zaawansowanych opcjach w zakładce monitor (Win XP) |
Wysłany: 15-02-2009, 21:04
Sucre79, niestety, w opcjach mam tylko 60Hz i nic wiecej
Kurcze na tym 1440 x 900 działa dobrze tylko ze literki strasznie cienkie są, a jak chce zmniejszyc rozdzielke to albo paski albo gdzies obraz ucieka, albo jest juz za mała i wszystko jest strasznie duze, chyba trza bedzie sie do tej najwyzszej poprostu przyzwyczaic |
Wysłany: 15-02-2009, 21:06
| egon., miałem ten asa problem. sterowniki zaktualizuj karty graficznej. nie wiem dlaczego ale u mnie w czasie instalacji windowsa pobrał jakieś badziewne i nie dało się ustawić jakiejś konkretnej rozdzielczości. |
HAM RADIO |
Wysłany: 15-02-2009, 21:09
konikks, ale ja sterowniki mam oryginalne z płyty CD które miałem razem z zestawem komputerowym i zawsze było ok, a teraz lipa, to ma jakies znaczenie |
Wysłany: 15-02-2009, 21:16
| raczej nie.... ale myślę że nie zaszkodziłoby je zaktualizować |
HAM RADIO |
Wysłany: 15-02-2009, 21:27
Egon to jest LCD czyli pracujesz w takiej rozdzielczosci jaka przewidzial producent czyli 1440:900
Kazda inna rozdzielczosc da efekt paskow itd... pozatym ten model bedzie w innych rozdzielczosciach "nie ostry"
Jesli masz problem z wielkoscia obrazu to powieksz czcionki zrob duze ikony albo przyzwyczaj sie:-)
Z doswiadczenia powiem ze zajmuje to ok 1-2 tyg
Inna metoda jest wymiana monitora ;-) z LCD najwieksza plamke maja 22" czyli teoretycznie wszystko jest najwieksze, 19" ma dosc duza plamke i pracuje sie komfortowo, najmniejsza plamke maja 20" i to raczej dla ludzi z dobrymi oczami hihi |
Wysłany: 15-02-2009, 21:39
| egon., twój monitor ma rozdzielczość natywną - czyli rzeczywisty(fizyczny) rozmiar matrycy - 1440x900 i w takiej powinien pracować przy innych rozdzielczościach obraz zostaje przeskalowany do rozdzielczości natywnej(naturalnej) i wtedy o wiele gorzej wygląda jest nieostry a na krawędziach liter mogą pojawiać się przebarwienia, taki urok lcd. |
Wysłany: 16-02-2009, 06:29
Ok dzieki panowie, czyli trza bedzie sie przyzwyczaic
W sumie juz powoli przywykam do tego obrazu, ale dzieki za wyjasnienia
Teraz przynajmniej wiem o co kaman w tym wszystkim |
Wysłany: 16-02-2009, 20:28
| egon., włącz sobie wygładzanie czcionek.Jest to funkcja w Win XP dla monitorów LCD.Klikasz prawym na pulpicie i wybierasz właściwości,potem zakładka wygląd i dalej klikasz efekty.I tam w opcji "Użyj następującej metody wygładzania czcionek ekranowych" wybierasz opcję ClearType. |
Wysłany: 16-02-2009, 20:42
ZielonyTBG, dzieki wielkie, teraz jest o wiele lepiej
Człowiek całe zycie sie uczy |
