Alternator wymiana w dieslu z pompa wspomagania . |
krzysztof484
Wysłany: 22-01-2009, 21:42 Alternator wymiana w dieslu z pompa wspomagania .
| Witam .Chciałbym się poradzić w sprawie wymontowania alternatora .Od dołu czyniłem próby wyjąć nie można. Jest to spore wymiarowo ustrojstwo. Teraz mam problem czy górą wyjdzie ,kolo turbiny i pompy wspomagania? Morze ktoś już się w to bawił to niech podpowie co i jak ? |
Wysłany: 22-01-2009, 22:30
krzysztof484, niewiem jak jest w dieslu, ale w 1,6 spokojnie wychodzi dołem nad półoską prawego koła, musisz tylko lekko nim pomanewrowac |
krzysztof484
Wysłany: 23-01-2009, 12:01
egon jak wcześniej pisałem to nie mogę wyciągnąć bo jest turbina , i mam opory co do demontowania pompy wspomagania . Od góry na pewno wyjdzie tylko pompa wspomagania na przeszkodzie co wybrać pompa czy turbina
Wysłany: 23-01-2009, 12:11
| najlepszym rozwiązaniem byłby kanał. jeśli nie masz, to w zastępstwie można użyć podnośnika do kół i podnieść trochę. jeśli nie masz porządnego (taki z podnoszonym ramieniem hydraulicznie nie pamiętam jak się nazywa) to bądź ostrożny i nie telep samochodem. |
Wysłany: 23-01-2009, 12:43
jelcyn666, | krzysztof484 napisał/a: | | Od dołu czyniłem próby wyjąć nie można | nie dotyczy problemu kanału, tylko problemu ciasnoty w komorze silnikowej i po zdemontowaniu nie ma przelotu przez który można by altka wyciągnąć.
krzysztof484, a co Ci na dole blokuje, bo pompa i turbina sa chyba nad altkiem |
Wysłany: 23-01-2009, 12:56
Ciechu78, no tak, czytamy ze zrozumieniem, sory |
opiotr
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 95 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 23-01-2009, 14:45
krzysztof484,
swego czasu jak ojciec mial 1,9 TD to pamietam ze wyciagalismy napewno od dolu ale dokładnie nie pamietam czy trzeba bylo cos odkręcać dodatkowo, wiem ze pare manewrów i wyszedl dolem.
Pozdrawiam |
_________________ był:
Fiat 127 1050ccm 70HP
Seat Fura 903ccm
Fiat 127 899ccm gaz
TIPO 1.4 S LPG
TEMPRA S.W. 1.6 i.e. LPG DGT
jest :
MAREA WEEKEND 1.6 16V |
mav25
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 42 Skąd: DABROWA GORNICZA
Wysłany: 24-01-2009, 12:26 1.9 td
| ja dołem nie próbowalem i wyciagnolem go góra po demontazu pompy od wspomagania,bardzo prosty demontaz i latwo dojsc do kazdej sruby,aha,turbine jest bardzo ciezko wykrecic poniewac jest beznadziejny dostep do jednej nakretki,chyba ze z calym kolektorem ale tez jest zabawa... |
gepard
Wysłany: 26-01-2009, 06:44
| Z tego co pamiętam to elektryk nic nie demontował dodatkowo tylko rozkręcał go po kawałku i wyjął dołem. |
poul1987
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 203 Skąd: Lublin
Wysłany: 01-02-2009, 11:16
| Ja proponuje wyjąć górą, wymontować pompę wspomagania(tylko nie zapomnij przewodu od zbiorniczka z płynem zatkać bo będziesz miał tłusta plamę). z pompą jest chwila roboty. |
krzysztof484
Wysłany: 10-02-2009, 23:33
| No i udalo sie wyciagnac gorą po zdemontowaniu pompy wspomagania .Fatalny stan alternatora. Remont !!!!!!!!!!! |
