Dławi się, chyba zalewa... |
Wysłany: 19-02-2005, 14:14 Dławi się, chyba zalewa...
Niestety znowu dopadła mnie ta dolegliwość. Po jakimś czasie normalnej jazdy zaczyna tracić moc, nie wchodzi na wyższe obroty ( pomimo pedału w podłodze max 2.5 - 3.0 tys.). No i coraz gorzej, coraz słabiej, coraz wolniej, aż w ogóle traci stabilność obrotów i gaśnie. Nawet w czasie jazdy czuć smród wachy z wydechu. I co ciekawe - postoi trochę i przechodzi na jakiś czas.
Właśnie miałem tak w drodze do Łodzi. Najpierw na trasie katowickiej 120/130 podróżnej, od Rawy Maz. mordęga i ledwo dojechałem. Postał w Ł. ponad godzinę i wróciłem bez problemu!
- przewody wysokiego napięcia, świece - nowe (ok. 2 tyg.),
- przewody i kopułka suche,
- zbiorniczek odprowadzający nadmiar paliwa z gaźnika i jego przewody czyszczone przed miesiącem,
- poluzowany korek wlewu, żeby się podciśnienie w zbiorniku nie robiło,
- warunki drogowe super - sucho, -1 C.
Sądzę, że pływak w gaźniku się utopił, albo w ogóle mam w nim szlam...
No i co sądzicie??? |
_________________ klik, klik
GRAFIT
Wysłany: 19-02-2005, 15:05
Albo stożek daje za dużo powietrza !! i się dławi mi się chyba też lekko dławił na nim miałem identyko!! |
Było Bmw jest Mondeo |
GRAFIT
Wysłany: 19-02-2005, 21:45
A może kanały są zanieczyszczone gaźnika ?? to by pasowało że mu braknie paliwa.A może pompa paliwa ?? kto wie?? |
Wysłany: 23-02-2005, 18:29
| tempra-grafitmetalic napisał/a: | | Albo stożek daje za dużo powietrza !! |
No, byłeś blisko... rzeczywiście było za dużo powietrza!!! Jako wróg stożka, chciałeś zwalić to na niego, a to nie to!!!!!!!!!
Okazło się, że jest nieszczelność na podkładce pod gaźnikiem - brał powietrze bokiem i stąd za uboga mieszanka!!!
Teraz znów ma oddech, znów słychć ten cudowny charchot powietrza zasysanego przez STOŻEK, znów ma MOC!!!! |
Jacacenty
Wysłany: 23-02-2005, 21:03
| Raku napisał/a: | | tempra-grafitmetalic napisał/a: | | Albo stożek daje za dużo powietrza !! |
Ktoś kiedys pytał co to odma. Właśnie to. |
mkaminski100
Wysłany: 27-02-2005, 13:47
Ja wiem że ODMA to odpowietrzenie korpusu silnika gdzie jest olej. W Fiatch z przodu silnika idzie taki gumowy wąż który jest wprowadzony do gardzieli i gaźnika lub mieszalnika. Opary oleju i benzyny które sie z tamtad wydostają sa później spalane z silniku. Nie wiem tylko po co odchodzi od niego mały wężyk który jest podpięty pod podstawkę gaźnika.
Możliwe że tak ktoś również nazwał nieszczelność w gaźniku, ale szczerze to się pierwszy raz z tym spotkałem. |
GRAFIT
Wysłany: 28-02-2005, 12:27
| Warto wspomnieć o sitku w tym przednim weżu ,należy je raz po raz wypłukać benzyną i przedmuchać. |
slawek
Wysłany: 01-06-2005, 20:00
| co za sitko ,gdzie ono siedzi? |
_________________ TEMPRA 1.6 m p i 1994rok SW |
