Niedziałający kierunkowskaz w lewo podczas hamowania
piotras
Wysłany: 07-04-2007, 12:41   Niedziałający kierunkowskaz w lewo podczas hamowania
Witam,
Opis problemu:
Zanik kierunku podczas naciśnięcia pedału hamulca.
Rozwiązanie:
U mnie było to spowodowane zardzewiałymi stykami od masy w tylnej lampie.
Wystarczyło przeczyścić wtyczkę i gniazdko pilnikiem i wszystko wróciło do normy
Gibson
Wysłany: 02-05-2007, 22:44
piotras napisał/a:
Miałem podobnie
Właśnie usunąłem zwarcie w tylnej lewej lampie, przerwany był jeden czarny kabelek i poluzowana masa. Efektem było:
- wolniejsze "cykanie" (zanik) lewego kierunku po naciśnięciu pedału stop,
- przy włączeniu wstecznego zapalało sie prawie wszystko z tyłu włącznie z przeciwmgielnymi (ładnie wyglądało wieczorem) albo zapalało się jak chciało np bez wstecznego ale z przeciwmgielnymi a na panelu elektronic check zapalały mi sie kontrolki że a to przepalona żarówka przeciwmgielna albo stopu albo pozycyjna.
Tomilee
Wysłany: 04-05-2007, 22:31
Mechanicy czy też elektromechanicy nazywają to zjawisko "Choinka", czyli zapalanie się wszystkich lampek z braku masy na reflektorku. Dość łatwe do zdiagnozowania (właśnie po takim zjawisku), czasami warto podprowadzić masę z najbliższego miejsca i po kłopocie.
Tipo 1.8 GT
mattipo
Wysłany: 16-03-2009, 13:40
temat stary lecz napisze co mi pomogło :)
tez miałem problem lecz akurat gdy dawałem prawy kierunek i naciskałem stop. przestawał migac. wyjałem kabele z lampy przeczysciłem wcisnołem mocniej bo na początki były troche luzne i wszytsko smiga do tej pory jak nowe :)
Wysłany: 17-03-2009, 11:59
miałem to samo i już był taki temat. przeczyść styki przy tylnej lewej lampie, styki przy żarówkach i na samych żarówkach. elektryk, do którego pojechałem z tym problemem uczynił to za pomocą rękawa kombinezonu, z czego śmieje się do tej pory. szczegół, ale najważniejsze, że działa :)
