padajacy akumulator |
tomsons
Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2005 Posty: 15 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-11-2005, 23:38 padajacy akumulator
hej ,mam taki problem .mianowicie fura stoi na parkingu przez 5dni niejeżdzona ,po tych 5 dniach akumulator jest calkowicie rozładowany czy to jest normalne ze tak szybko sie rozladowywuje? akum. jest nowy ma 2 miesiace , sprawdzalem czy jest ladowanie przy wlaczonym silniku i jest ok ,czyli alternator w porządku jest.
CZy czuwanie alarmu moze zabierac tyle energii zeby sie rozladowal po paru dniach ?
bo juz sam nie wiem co to moze byc |
_________________ brak podpisu <------ |
Wysłany: 25-11-2005, 23:51
Hmm raczje niejest to normalne :/
No co ty centralka bierze znikomy prad chyba ze jest z nia cos nie tak ma gdzies zwarcie itp.
Podjedz do elektryka najlepiej niech sprawdzi czy niema jakiegos zwarci na celach albo w instalacji. |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 26-11-2005, 11:31
Raczej niemożliwe, żeby alarm tyle zżerał. Tak jak mówi Mupik, musi gdzieś być zwarcie.
Jak nie masz możliwości sprawdzenia samemu, to musisz podjechać do jakiegoś elektryka.
U mnie autko jest teraz w stanie "uśpienia". Od miesiąca stoi pod blokiem. Raz na tydzień
ją odpalam, żeby się nie zastało i jak narazie nie mam z tym problemów ( odpukać...)
Tak samo mam alarm, centralny, itp... |
Robson
Wysłany: 26-11-2005, 22:08
| Miałem podobnie i okazało sie, że była wciśnieta zapalniczka, ktora defakto była zapsuta. Świeciła się żaróweczka od oprawy zapalniczki i po kilku dniach akumulator był rozładowany. Wpadłem na to przypadkowo, w nocy wsiadłem do samochodu jak założyłem nowy akumulator i patrzę a ja mam oświetlone buty (żróweczka wisiała pod konsolą i świeciła). teraz jest juz OK. |
_________________ TIPO 2,0 ie GT
Robson |
tomsons
Wysłany: 27-11-2005, 00:29
powaznie wciśnieta zapalicza moze to powodowac? bo ja mam wciśniętą i jest chyba zepsuta bo nie wyskakuje zpowrotem , ale żadna kontrolka sie nie pali od niej |
dzejbi
Wiek: 45 Dołączył: 21 Lis 2004 Posty: 310 Skąd: Łódź, Warszawa
Wysłany: 27-11-2005, 00:58
Dokładnie. Zapalniczka nawet jak już jest powypalana (żarnik się nie żarzy) to jak jest wciśnięta pobiera mnóstwo prądu.
Jeśli miałeś ją wciśniętą to masz prawdopodobnie już problem rozwiązany. Pamiętaj tylko, aby zabrać baterię do domu i porządnie naładować (nie podładowywać w aucie). |
_________________ ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
tomsons
Wysłany: 27-11-2005, 01:08
ok ,sprobuje tego jutro ,bo dzis sie laduje aku ,a tak pozatym to jak wycinąc zapalnicze?zeby byla wyłączona?bo teraz jest wcisnieta i nie chce wyjść jak nacikam hehhe |
dzejbi
Wysłany: 27-11-2005, 01:11
Wyciągnąć za wystającą obudowę zapalniczki a nie za to co się wciska. |
tomsons
Wysłany: 27-11-2005, 01:42
| ok ,dzieki mam nadzieje ze to ta zapalniczka bo jak nie ,to bede mial wydatki na elektryka ](*,) |
tempra_wrocław
Wysłany: 26-02-2008, 13:26
| a jakie masz radio i jak podłączone, ja miałem w fordzi radio podłączone na krótko do akumulatora i też co jakiś czas padał mi akumulator, elektryk stwierdził że to własnie jest przyczyna, fordowskie radia nie mogą być podłączone na krótko, podłączyłem je pod światłą i działało tylko przy włączonych, i to był koniec problemów z aku |
