problem z paleniem fiata tipo 1.4.i.e
85marcin10
Wysłany: 14-10-2010, 19:05   problem z paleniem fiata tipo 1.4.i.e
mam taki problem z moim fiacikiem
nie można go czasami odpalić silnik kreci kreci ale nie chce załapać. jak się przekręci kluczyk to nie raz nie słychać jak pompka paliwowa chodzi. to coś takiego się dzieje jak by zapłon odcinało. i co to możne być???
Wysłany: 14-10-2010, 19:58
skoro masz takie objawy to albo pompa siada albo gdzieś kabelki nie łączą
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 14-10-2010, 20:29
Luczu, Morze i mieć przewody przepchany,pytanie w jakim stanie filtr paliwa-kiedy wymieniany,czy akumulator ma pełne ładowanie bo bywa ze jak nie jest doładowany na zimnym są kłopoty.A co do kabli i kostek,to raz na jakiś czas przeczyścić preparatem i papierem ściernym styki przydało by się bo i przewodzenie z czasem siada.No i jak już nic by nie pomagało sprawdź czujnik położenia wału.
Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!!
85marcin10
Wysłany: 15-10-2010, 11:21
ale jak biore mostkuje pod przekaznikiem paliwa to pompka działa.
krzysiek564
Wysłany: 27-02-2011, 17:54
może przekaźnik od pompy paliwa w komorze silnika nie łączy, sprawdź też wyłącznik bezpieczeństwa pod fotelem kierowcy, przez niego leci zasilanie na pompę
MarcinWrocław
Wysłany: 27-02-2011, 21:01
Krzysiek - zerknij na datę posta....4 miechy temu..
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
Server uptime: 17 days
