Przyklejamy spojler do TIPO
Wysłany: 07-05-2009, 00:44   Przyklejamy spojler do TIPO
Witam. Przesledzilem wiele podobnych tematow, ale zaden w 100% nie odpowiedzial mi jednoznacznie na pytanie:
Jak przymocowac spojler do Tipo (czym)
Dokladnie chodzi o tego rodzaju ustrojstwo :) (rozni sie tylko kolorem)
... Dzieki ego :)
Wysłany: 07-05-2009, 08:32
pisario, na forum jest wiele tematów na ten temat,czyli LOTKI,SPOJLERY DO TIPO I NIE TYLKO PRZYKLEJA SIE NA KLEJU DO SZYB.
Wysłany: 07-05-2009, 23:12
pisario, dokładnie tak jak ego, pisze dodam że zaopatrz się w benzynę ekstrakcyjną i papierowe ręczniki jak chcesz żeby ładnie wyszło. Czeka cie mała rzeźba przy wypływającym kleju do szybek, który lepi się jak smoła :lalala: No i oczywiście kup dobrą taśmę i przynieś parę encyklopedii co by dobrze się przykleiła ;D
Wysłany: 09-05-2009, 10:05
A dlugo wysycha cos takiego? :)
PEUGEOT???
Wysłany: 09-05-2009, 11:10
pisario, Zostaw na kilka godzin pod obciążeniem, najlepiej na noc.
Wysłany: 09-05-2009, 16:35
pisario napisał/a:
Pełna twardośc po min. 24 godzinach...
Prawdziwek
Wysłany: 09-05-2009, 17:15   Re: Przyklejamy spojler do TIPO
pisario napisał/a:
pisario jesli to gumiak Abartha to moge pomoc, bo ostatnio u siebie taki instalowalem.
Pojechalem do Hanesco i za 20zl przykleili mi to na klej do szyb, przykelili tasma, kazli odczekac 24 godziny. Po tym czasie zdjalem i jest git efekt trzyma sie super. Zaplacilem za to 20zl takze polecem z tym gdzies pojechac.
Fabbrica Italiana di Automobili Torino
Wysłany: 09-05-2009, 17:21
Prawdziwek, lepiej samemu sobie przykleić, to naprawdę nic trudnego. A za 20zł kupić sobie 6-pac Lecha na oczekiwanie aż klej się utwardzi :P
Wysłany: 09-05-2009, 22:50
Prawdziwek, przecież to banalnie proste po co komuś za to płacić, jeszcze samemu sobie dokładniej zrobi i nie będzie oszczędzał na kleju.
Wysłany: 09-05-2009, 22:55
Dobrze, w takim razie lekka zmiana tematu, czy ktos kto posiada taki spojler. Ten chyba najbardziej standardowy do Tipo, moglby wrzucic dokladne zdjecie w ktorym miejscu na klapie go dac? Bo mozna go przesunac blizej gornej szczeliny klapy, badz blizej uszczelki, w obydwu miejscach calkiem dobrze przylega dlatego tez pytam :)
PEUGEOT???
Wysłany: 09-05-2009, 23:24
pisario, on pasuję tylko w jedno miejsce.
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Wysłany: 10-05-2009, 11:48
No to widocznie mam dosyc dziwna czy klape czy sam daszek bo moge nim przesuwac w obrebie 1,5cm i pasuje idealnie. (przylega)
PEUGEOT???
Wysłany: 11-05-2009, 11:45
pisario, musi pasować idealnie w momencie dociśnięcia go do klapy.
Server uptime: 26 days
