silnik poprostu zgasł |
grzesiom
Wiek: 50 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 12 Skąd: Wrocław
Wysłany: 26-04-2008, 23:16 silnik poprostu zgasł
Witam. Jestem w posiadaniu temperówki z 2 litrowym silnikiem. Jechałem sobie 115 km/h i nagle mi zgasła. Odpaliłem ją ale z silnika wydobywa sie metaliczny stukot chociaż silnik pracuje rówmno zarówno na LPG (sekwencja) jak na benzynie jednak jest dużo słabszy. Wszystkie paski są na miejscu. Szukam rady i pomocy |
_________________ Fiat Tempra 2.0 SW |
Wysłany: 27-04-2008, 00:25
być może obróciło panewkę... |
Wieprz
Wysłany: 27-04-2008, 10:27
| akj3 napisał/a: | być może obróciło panewkę... |
Tak samo z siebie może się tak stać? |
salus1973
Wiek: 52 Dołączył: 25 Gru 2007 Posty: 110 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 27-04-2008, 10:34
| Niestety może:( |
_________________ DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN |
Wysłany: 27-04-2008, 10:36
Wieprz samo z siebie to niekoniecznie ale jeśli ktoś zaniedbywał wymianę/dolewki oleju... ewentualnie duży przebieg silnika.. |
Wysłany: 27-04-2008, 10:59
| też bym stawiał n a panewkę niestety.. |
grzesiom
Wysłany: 27-04-2008, 11:58
| yoyo napisał/a: | | też bym stawiał n a panewkę niestety.. |
no tak ale co moze być dalej jaki koszt naprawy i czy warto czy może temperówkę do rzeki ??. może ktoś się na tym zna ?? |
Wysłany: 27-04-2008, 12:05
| grzesiom napisał/a: | | jaki koszt naprawy |
jeśli to panewki to albo inny silnik albo dość duże koszty PRAWDZIWEGO remontu silnika...
wymienić panewki, zrobić szlif wału, sprawdzić czy nic się nie stalo z tlokami i zaworami (cz np. tłok nie uderzył w zawór). Sporo roboty jest przy tym wszystkim.. |
grzesiom
Wysłany: 27-04-2008, 12:09
| akj3 napisał/a: | | grzesiom napisał/a: | | jaki koszt naprawy |
jakoś nie czuje się pocieszony, ale dzięki |
Wysłany: 27-04-2008, 13:23
| grzesiom, jeśli masz gdzie to ściągnij miskę i sam zobacz jak to wygląda, albo podrzuć jakiemuś mechanikowi na diagnozę, jeżeli to panewka to chyba nie opłaca się remontwać tylko lepiej poszukać innego silniczka i podmienić |
grzesiom
Wysłany: 28-04-2008, 23:20
| yoyo napisał/a: | | grzesiom, jeśli masz gdzie to ściągnij miskę i sam zobacz jak to wygląda, albo podrzuć jakiemuś mechanikowi na diagnozę, jeżeli to panewka to chyba nie opłaca się remontwać tylko lepiej poszukać innego silniczka i podmienić |
Ile kosztuje silnik i czy sie opłaca wymieniac ??
Wysłany: 29-04-2008, 05:59
No z tą podmianką to zależy
Musisz jechać gdzieś do mechanika który sprawdzi co i jak.
Jak panewki poszły, to się zdemontuje, wymieni na nowe, dokona szlifów, złoży i powinno być ok, jeżeli nic innego nie wyjdzie przy okazji.
Kosztów troche będzie, ale jak zrobisz to chociaż masz pewność, że silnik jeszcze pojeździ.
Co do zmiany silnika to też nie wiadomo na co trafisz.
A gdzie szukać: ogłoszenia, serwisy aukcyjne, gazety, szroty.
Oczywiście trzeba mocno uważać, bo nowy nabytek może nie być lepszy od Twojego. |
Wysłany: 29-04-2008, 09:01
| Cytat: | jeżeli nic innego nie wyjdzie przy okazji.
przy takich okazjach zawsze coś wychodzi tu 20zł. tam 50zł i nagle robi się duża sumka |
Wysłany: 29-04-2008, 10:01
| yoyo napisał/a: | przy takich okazjach zawsze coś wychodzi |
dokładnie dlatego mówiłem o prawdziwym remoncie silnika. No chyba że jest jeszcze inna opcja... wymienić panewki i do żyda... nie zjedzcie mnie za to ale jeśli grzesiom nie jest jakoś szczególnie przywiązany do tego auta to jest najtańsza opcja... |
grzesiom
Wysłany: 29-04-2008, 15:30
| akj3 napisał/a: | | yoyo napisał/a: | przy takich okazjach zawsze coś wychodzi |
troche szkoda bo sekwencja jeszcze na gwarancji i jakoś go polubiłem ale jak mus to mus. Może ktos chce go kupić ode mnie
Jutro będe mądrzejszy bo dzisiaj wieczorem ciągne go do mechanika. Jak tylko będę wiedział to zaraz opowiem. Trzymajcie kciuki |
Wysłany: 29-04-2008, 15:36
grzesiom, sekwencja jest do przełożenia spokojnie, jeśli znajdziesz taki silnik to każdy mechanik przerzuci go w jedne dzień, gdyby udało się zmierzyć mu kompresję, to może opłaca się zrobić szlif i panewki i jeździć nim dalej
nie ma co gdybać mechanik sam wyłoży Ci sprawę na miejscu |
grzesiom
Wysłany: 29-04-2008, 15:38
| yoyo napisał/a: | grzesiom, sekwencja jest do przełożenia spokojnie, jeśli znajdziesz taki silnik to każdy mechanik przerzuci go w jedne dzień, gdyby udało się zmierzyć mu kompresję, to może opłaca się zrobić szlif i panewki i jeździć nim dalej
Na to liczę, zobaczymy jutro. |
Wysłany: 29-04-2008, 15:44
| grzesiom dokładnie ja robiłbym remont (i to konkretny) ale zależy jak to wyjdzie i jak Ty sie na to zapatrujesz. |
grzesiom
Wysłany: 29-04-2008, 15:47
| akj3 napisał/a: | | grzesiom dokładnie ja robiłbym remont (i to konkretny) ale zależy jak to wyjdzie i jak Ty sie na to zapatrujesz. |
wszystko zależy od tego ile kasy będę musiał w to utopić.
** Dodano: 01-05-2008, 10:39 **
| grzesiom napisał/a: | | akj3 napisał/a: | | grzesiom dokładnie ja robiłbym remont (i to konkretny) ale zależy jak to wyjdzie i jak Ty sie na to zapatrujesz. |
wszystko zależy od tego ile kasy będę musiał w to utopić. |
Dzięki za trafną diagnostykę mojego silnika. Niestety to panewki które padły prawdobodobnie od dużego przebiegu silnika. Koszty remontu dość duże więc drobne leczenie i niestety z dużym żalem pójdzie do ludzi |
