Spryskiwacz
Tomasz
Wysłany: 15-03-2005, 17:46   Spryskiwacz
postanowilem, ze cos naprawie....mianowicie spryskiwacz tylnej szyby-nie dziala...Co moze byc przyczyna skoro przdni dzila,moze cos sie gdzies zatkalo??
tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r
Jacacenty
Wysłany: 15-03-2005, 18:16
Musisz sprawdzić.
dziura.arek
Wysłany: 15-03-2005, 18:42
Ja bym stawiał na zatkany zaworek zwrotny Który znajduje się przy kewej kopule pomiędzy kablami. Idź po wężyku. Koszt 4 zł.
Pele
Wysłany: 16-03-2005, 10:03
Zgadzam sie z przedmowca. U mnie co prawda dziala, ale sam zawor jest nieszczelny i niedlugo przestanie dzialac. Od cinquecento pasuje.
Fiat Tipo 1.4 FL `93
Tomasz
Wysłany: 16-03-2005, 11:00
A mozesz tak jakos powiedziec jak wyglada ten zaworek bom go nie moge znalesc...A czy na tylna szybe jest drugi zbiorniczek na plyn czy to ten sam co jest od przedniej...Pytania mam rtendencyjne ale skad mam niby to wiedziec #-o
Wysłany: 16-03-2005, 11:01
Jest 1 zbiorniczek. Przez cale auto biegnie w wiazce elektrycznej gumowa gruba rurka na tyl auta.
Pele
Wysłany: 16-03-2005, 15:10
TomciuHerba napisał/a:
U mnie w Tipo ten zawor jest mniejwiecej na wysokosci akumulatora. Blisko zbiorniczka z plynem. Takie male (pare cm)czarne. Z obu stron wchodza przewody gumowe.
Tomilee
Wysłany: 16-03-2005, 18:16
U mnie jest jeden rozdzielacz na przednie spryskiwacze i jeden zaworek zwrotny na tył - zaworek zlokalizowany jest po lewej stronie podszybia nie daleko ramion wycieraczek.
Zaworek zwrotny kosztuje w ASO 4 zł w sklepach prywatnych widziałem po 6 ](*,) Pasują od wzekich fiatów z tych lat tj. CC Punto itd.
[ Dodano: Wto Mar 29, 2005 22:59 ]
Jeżeli podczas zmiany zaworków zwrotnych istnieje problem ze zdjęciem przweodu ze starego zaworka to należy podgrzać miejsce połączenia najlepiej suszarką do włosów, lub odrazu żeby praca była łatwiejsza wpierw podgrzać i potem zdejmować i zakładać te czarne ustrojstwa.
Tipo 1.8 GT
memo
Wysłany: 11-05-2005, 17:22
Objawy:
- ostanio przestało spryskiwać tylną szybę
Diagnoza:
- otwieram klapę silnika i widzę, że z zaworka zwrotnego po ustaniu pracy pompki wylewa sie płyn przez otworek w zaworku
Co robię ?
- odpinam wężyk przed tym zaworkiem włączam pompkę spryskiwacza : płyn pięknie wypływa
- zdejmuję zaworek zwrotny i gruszką gumową wtłaczam powietrze w wężyk : przewód i dyszka spryskiwacza są drożne
- rozbieram więc zaworek zwrotny: dekielek jest wciskany można go wyciągnąć podważając nożem, dodam, że zaworek sprawdzany sprężonym powietrzem działał prawidłowo czyli puszczał jednokierunkowo
- wycinam z rękawicy gumowej (do prac kuchennych) kółko odpowiedniej średnicy i wkładam w dolną część zaworku, na to idzie dekielek z ruchomym tłoczkiem
- podłączam naprawiony zaworek
Efekty:
- bardzo dobre, wydajne i natychmiastowe tłoczenie płynu na szybę
Dodatkowo zregenrowałem w ten sposób zaworek zwrotny/ rozdzielacz szyby przedniej efekt : po prostu super żadnego opóźnienia i duża siła natrysku płynu
Opis ten może być przydatny dla osób, które z różnych względów nie mają możliwości/ chęci zakupu takiego zaworka
Tipo 1.4 (gażnik)
piotras
Wysłany: 14-04-2006, 10:13
A jak nie dziala mi jeden ze spryskiwaczow przedniej szyby to od czego mam zaczac ?
Bo nawet nie wiem w ktorym miejscu sa te zaworki
Wysłany: 14-04-2006, 10:48
Zaworek zwrotny jest w jednej obudowie z trójnikiem.A znajdziesz je pod czarnym plastikiem pod szybą,Musisz zdjąć wycieraczki,żciągnąć uszczelke maski,odkręcić pare wkrętów od podszybia i masz wszystko jak na dłoni.
piotras
Wysłany: 14-04-2006, 11:16
ok, rozebralem ten plastik pod szyba, odpialem wezyk ktory dochodzi to niedzialajacego
spryskiwacza i widze, ze plyn leci jak wlaczam wycieraczki.
EDIT:
Trzeba bylo wyjac ta dysze od spryskiwacza (jest na zatrzask) i porzadnie ja przedmuchac
(ja to zrobilem sprezarka) bo normalnie nie szlo tego wyszyscic.
Po zalozeniu wszystko wrocilo do normy, nie trzeba nic kupowac.
Wysłany: 15-04-2006, 22:49
bez wyjmowania tej dyszy, jakby Ci nie szło, możesz pogrzebać (w wylotowych dyszach) igłą czy lepiej dość twardszym ale pozwalającym się ukształtować drucikiem; przepchaj dyszę i może pójdzie, b.dobry efekt też jak masz kompresor gdzieś pod ręką (albo podjedź na stację benz., tam kompresory do pompowania kół są za free :D ) i podczep kompresor pod wlot dysz i dawaj max, jak dmuchnie mocno to może przepcha syfy; jak to wszystko nie pomoże i wiesz, że to dysza zapchana (z wężyka wychodzi, ale przez dyszę nie) to wtedy musisz ją wyciągnąć i dłubać...
ciepiera
Wysłany: 22-11-2006, 11:38
A jak się wyjmuje dysze z przodu? Jedną na bank mam zatkaną.?
Kamil .:CiepierA:.
Tipo 1,9 Turbo Diesel
Wysłany: 22-11-2006, 16:06
trzeba wcisnąć z boku takie dwa zaczepy,albo odkręcić plastikowe podszybie
popekpl666
Wysłany: 20-12-2006, 01:05
A co by było jak bym nie podłączył tego głupiego zaworka zwrotnego?? to prawie nic nie zmienia tyle ze sie płyn wróci. to chyba nie szkodzi, a tak bedzie sie zapychał ciągle.
Remonty autka się zaczynają więc bedzie co dodać do forum :D
Wysłany: 20-12-2006, 09:37
popekpl666 napisał/a:
będzie większe opóźnienie w działaniu spryskiwacza. u mnie też nie dziala na tylnią szybę - mam do wymiany cały wężyk bo nie wiem co może być przytkane...
Server uptime: 125 days
