tempra1,6 |
rynio
Wiek: 60 Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 592 Skąd: Lębork
Wysłany: 17-07-2013, 19:35 tempra1,6
** Dodano: 16-07-2013, 12:08 **
witam panowie mam takie pytanko jest zdjęcie i pokazane gdzie leci olej
bo jak zdejme obudowe plastikową rozrządu to tam jest troche nokro jest to możliwe że spod koła padł zymeryng i olej leci tak jak na zdęciu czy spod głowicy
** Dodano: 17-07-2013, 18:34 **
i co wy o tym myślicie |
Renegat...
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 121 Skąd: KOLUSZKI
Wysłany: 18-07-2013, 10:39
Ja sprawdziłbym najpierw zimering ale stawiam na uszczelke....rozbieralem 2.0 z Tipo i tam w rogu jest kanalik olejowy do smarowania wałka....wychodzi z bloku i przechodzi przez głowice...chociaż czort wie czy nie poci sie na zimeringu i kapie z góry na dół w sensie że zimering---pozniej "tam gdzie jest mokro" i spodem skapuje do "tam gdzie jest sucho".Ja bym to wytarł dokładnie i zaobserwował jaka jest kolejność pocenia.... |
_________________ BYŁ
TRABANT 601 zwei takt
Omega A C20NE 2,0 115KM
Omgea A C30NE 3,0 6-garow ca 200 KM
Tipo 1,4
Tipo 2,0 8V GRANTURISMO
FIAT BRAVO HGT 2.0 20V
FORD COUGAR 2,5 V6 177KM jest
Lancia DELTA II 2,0 16V T 196KM JEST
Lancia Delta I.....e się składa.... |
rynio
Wysłany: 18-07-2013, 11:51
| Renegat..., tam na zdjęciu gdzie jest napisane sucho właśnie tam leci spod uszczelki dziś zauważyłem i co z tym zrobić |
Renegat...
Wysłany: 18-07-2013, 14:04
| No to w takim razie uszczelka do wymiany i moim zdaniem nic się nie zaradzi....nie ma co kleić tego bo nie wiadomo w jakim stanie jest uszczelka w "srodku" Sprawdź korek od oleju,i płyn chłodniczy. |
Tipo 1,4
rynio
Wysłany: 18-07-2013, 17:51
| Renegat..., olej jest ok. i płyn chłodniczy jest ok.tylko mały wyciek |
Renegat...
Wysłany: 18-07-2013, 18:20
| Mały nie mały może stać się większy...ja bym wymienił uszczelkę i miałbyś spokój z tym że przy swoim zrobiłbym to sam...więc koszty ograniczyły by się do planowania głowicy + uszczelka....może są jakieś super kleje co by na jakiś czas to zasklepiły...chociaż jest tam spora różnica temperatur,na pewno nie baw się w żadne preparaty typu doktor bo szkoda pierścieni... |
Tipo 1,4
rynio
Wysłany: 22-08-2013, 13:31
witam panowie prosze o pomoc czy to może być przyczyną wysokich obrotów to zaznaczone na żółto czy tak starte to przyczyna
pit14
Wysłany: 22-08-2013, 18:17
| jest to czujnik położenia przepustnicy i ponieważ ma wytartą ścieżkę może podawać błędne dane do modułu wtrysku . Czy te podwyższone obroty są stałe czy nimi "buja" no i jakie są |
rynio
Wysłany: 22-08-2013, 18:23
| pit14, no właśnie miałem wszystko rozkęcone i dalej to samo ciekawe gdzie moge takie coś dostać i ile kosztuje |
pit14
rynio
Wysłany: 30-11-2014, 18:45
witam a ja mojej temperce dodałem nowy gadżet z okazji świąt
rynio
Wysłany: 30-11-2014, 18:55
kamerka samochodowa w lusterku |
rynio
Wysłany: 30-11-2014, 18:59
| super działa wszystko po drodze nagrywa od dawna polowałem na to ale cena była 229zł a dziś w gdyni była promocja za 159zł to kupiłem |
rynio
Wysłany: 30-11-2014, 20:08
| w nocy dosc dobrze widać jak bede jechac w nocy to pokaze filmik |
rynio
Wysłany: 27-12-2014, 21:13
witam ostatnio kupiłem lusterko z kamerą i nagrywa super
a dziś w gdyni zrobołem se prezent i kupiłem kino domowe pod telewizor
Wysłany: 28-12-2014, 09:36
No piwem, ze nie miałem osobiscie z tym stycznosci, ale w sklepach brzmi całkiem fajnie |
