Wymiana deski z digital na analog? JAK? |
Autor |
Ślepak
Wiek: 35 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 4 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-05-2007, 16:51 Wymiana deski z digital na analog? JAK?
Nie mam pojęcia zupełnie jak to zrobić? Jak wymienić cały kokpit z digitala na analogowy prędkościomierz z obrotomierzem? Czy ktoś by mógł mi przybliżyć temat? I może jakieś namiary na części od Was dostane? Pozdrawiam. |
_________________ Tempra przebieg 70 000 ładnie...:) |
Wysłany: 09-05-2007, 17:31
po[szukaj] na forum, tematy już były o wymianie desek! ....deska deski licznika liczników zegarów zegary.... spróbuj może tych słów....
możesz mieć problem z obrotomierzem, jeśli nie miałeś takiego, jeśli masz do niego podłączenie to łatwiej... ogólnie trochę dłubaniny i kabli będzie... |
avenger85
Pomógł: 6 razy Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 571 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 12-05-2007, 10:24
to aż tak bardzo DGT ci sie nie podoba że chcesz wymienić na tradycyjne zegary ? |
KRT
Wiek: 39 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 12-05-2007, 10:34
Ja tam wole DGT Niewiem wogóle czemu kolo wpadł na taki moim zdaniem lipny pomysł DGT jest miodzio |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
Pomógł: 29 razy Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2007 Posty: 1621 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 12-05-2007, 20:00
KRT, baa DGT to wypas  |
Ślepak
Wysłany: 14-05-2007, 17:00
DGT dla mnie wyglądają jak z gwiezdnych wojen ale to jest rzecz gustu co sie komu podoba ja wole tradycyjny prędkościomierz i obrotomierz a pozatym jeszcze troche mi brakuje do prawka to moge sobie pokombinować z bajerami a jak będzie prawko to pewnie nie będe miał pieniędzy na nic tylko paliwo
** Dodano: 14-05-2007, 18:02 **
No ale w temacie prosze o jakieś wskazówki dotyczące zamiany tej deski także może powrócimy do tego tematu Z góry dziękuje |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-05-2007, 18:49
Roboty jest sporo po pierwsze musisz mieć jakieś pojęcie o elektryce. Do tego musisz mieć porządny schemat kabl w TT.Wtyczki w zegarach DGT a zwykłych różnią się, a co za tym idzie bedzie troche zabawy z prawidłowym podączeniem. Następny bajer to taki, że teraz czujnik w skrzyni masz taki, że wysyłą ci impulsy do prękościomierza elektrycznie. Musisz zmienić na taki który bęzie linke obracał i napędzał prędkościomierz, gdyż w zwykłej desce obroty linki skalują ci prędkość. Także too też trzeba dokupić. Z obrotomierzem problemu zbytnio nie będzie. |
Ślepak
Wysłany: 15-05-2007, 21:02
schemat kabli już mam bo ogólnie mam jakąś książke serwisową i tam wszystko jest także z tym nie będzie problemów tylko teraz pozostaje mi szukać czujnika do skrzyni wielkie dzięki za pomoc jak by ktoś miał jeszcze coś do dodania to bardzo prosze o jeszcze jakieś podpowiedzi |
Wysłany: 20-05-2007, 18:39
Oprócz czujnika kup sobie też komplet wtyczek pod deske bo samo poprzekładanie kabli to jeszcze nie koniec, trzeba je jakoś przypiąc do zegarków przecież. |
JCB 3CX Contraktor |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 23-06-2007, 15:38
hmmm a trzeba duzo przerabiac z DIGITALEM jakbym chcial do tipka ktory ma diesela 1.9td wlozyc 1.6 DOHC ? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
MiKuS
Wysłany: 23-06-2007, 15:59
Przy obecnych cenach T/T nie warto przekladać benzyniaka do diesla, oprócz innych mocowań, na pewno jest inna cala instalacja el., potem musiałbyś wymienić caly wydech, ehh zresztą pozbywać się diesla? chyba że już zgon... |
Stivi
Wysłany: 23-06-2007, 19:21
niestety zgon... a mam 1.6 w piwnicy |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 23-06-2007, 21:07
kup jakis inny motor 1.9td ze szrotu, posprawdzaj go przed zakupem zeby byl w oki stanie i przekladaj.. taniej wyjdzie niz zakladac 1.6 benzin |
Stivi
Wysłany: 24-06-2007, 22:53
szczerze to wolalbym DOHC miec pod maseczka tymbardziej ze juz go mam wiec nie musialbym wylkladac kasy na nowe serce:/ mam tez mozliwosc wlozenia tego silnika do tipka w ktorym jest 1.4 ale znowu zawieszenie trzeba z 1.6:/ a 1.4 slabienki jest |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 24-06-2007, 23:01
A nie lepiej zgolić tego 1.6 i kupic bądź podleczyć tego TD co masz ? powiedz jakie częsci potrzebujesz, ja mam całego 1.9D wiec główne elementy w zasadzie mam bo są takie same, pompe do 1,9TD też mam.
Instalacja elektryczna i mocowania różnią się na tyle ze przekładka wogóle nie ma sensu, w samo dopasowywanie wpakujesz tyle pieniędzy co w reperacje diesla. |
Wysłany: 24-06-2007, 23:36
StiviHouse, to naprawde ten Twoj 1.9td to juz ledwo zipie ze wolalbys miec DOHC pod maska niz dobrego 1.9td
prosciej bedzie zapodac dobrego szrotowego 1.9TD i opylic tego 1.6 benzin z piwnicy niz bawic sie w kpl przekladke instalacji elektrycznej, i osprzetu do benzynki |
Wysłany: 25-06-2007, 08:28
A już wogóle to sobie nie wyobrażam 1,6 ze skrzynią z 1.9TD - ona jest strasznie szybka i taki 1,6 to będzie na niej męki przezywał. |
MiKuS
Wysłany: 25-06-2007, 09:16
Skrzynia by na pewno nie pasowała, a nawet gdyby ktoś ją podłączył na siłę, to by sie pewnie rozleciała jakby benzyniaka docisnął do 7tyś RPM...
ale StiviHouse już gdzieś pisał, ze ma skrzynie od tego 1.6 |
Stivi
Wysłany: 25-06-2007, 09:33
skrzynie mam do 1.6. A z dieslem przezylem tyle ze juz mi sie neidobrze robi... zaczelo sie tak: kupilem sobie diesla. Tatko stwierdzil ze trzeba mu wyregulowac wtryskiwacze. ok pojechalem do mechanika i zrobil mi te wtryskiwacze i powiedzial ze to za duzo nie pomoze bo on bardzo dymi i trzeba robic glowice... zrobil mi glowice planowania zawory i czepil sie panewek...
______________________________________
podsumowanie. Koszt naprawy 1500zł
po przejechaniu ok 7tys km. dostal ciśnienie do wody i kaplica... myslalem ze glowica bedzie padnieta. Dalem glowice na sprawdzenie szczelnosci. Wszystko bylo ok. Kupilem nowa uszczelke i dalem mechanikowi zeby zalozyl mi glowiczke. I ?? To samo...
podsumowanie. Koszt naprawy : 200zł
nie mam pojecia co dalej robic z nim bo boje sie pchac kolejną kase. dlatego chcialbym wlozyc albo do tego samochodu 1.6 albo do tipka co ma 1.4 wlozyc 1.6 |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 25-06-2007, 09:45
Co do tego ze by sie rozleciała to powiem tylko tyle ze jest to bzdurne stwierdzenie, niby dlaczego miałaby się rozlecieć? twierdzę nawet ze taka skrzynia od 1.9TD to by więcej wytrzymała niż ta z 1,6 bo jest dużo bardziej masywniejsza i dostosowana do pracy z mocniejszym silnikiem. Obroty nie mają tutaj nic do znaczenia bo precyzja wykonania i wyważenie wałków jest takie samo. Problem leży w przełożeniach, diesel ma mniejszy zakres obrotów z tego względu aby mieć odpowiednią prędkość to ma szybsze przełozenie i taki 1,6 przy tej skrzyni to by chyba piątki nie wrzucił.
** Dodano: 25-06-2007, 09:54 **
Qrde czytam to co pisze Stivi i mam wrażenie że jest ofiarą mechanika naciagacza i do tego partacza.
StiviHouse napisał/a: | ... zaczelo sie tak: kupilem sobie diesla. Tatko stwierdzil ze trzeba mu wyregulowac wtryskiwacze. ok pojechalem do mechanika i zrobil mi te wtryskiwacze i powiedzial ze to za duzo nie pomoze bo on bardzo dymi i trzeba robic glowice... zrobil mi glowice planowania zawory i czepil sie panewek...
Na jaki kolor dymił bo jeśli na czarno to widać końcówki wtrysków do wymiany byly i sama regulacja im nie pomoże, lub pompa wtryskowa już się kończyła. W takiej sytuacji ruszanie głowicy było na wyrost. Jeśli dymił na niebiesko to prowadnice zaworów i docieranie zaworów do zrobienia, ewentualnie pierścionki do wymiany. Panewki ? po co koleś wogóle ruszał panewki ? tutaj to juz ewidentnie Cię naciagnał albo nie napisałeś nam wszystkiego.
Koszt naprawy mnie już rozwalił, za tyle kasy to można kupić całe auto na chodzie nie mówiąć już o całym silniku
Podsumowanie. Koszt naprawy : 200zł
A wogóle splanowałeś głowice przed założeniem? mechanik miał pojecie w jakiej kolejności dokręcać śruby głowicy ? czy to wogóle jakiś szpec z komórki za stodołą ?
Wybacz ale jak to czytam to mam wrażenie ze sam sobie jesteś winien i nie ma co zwalać winy na to że sie kupiło diesla. |
Wysłany: 25-06-2007, 09:57
StiviHouse, ale to nie jest wina diesla, ogolnie trafiles juz na motor padake i tyle.. albo mechanik jest do bani i po kosztach tylko Cie naciaga i tyle.. ja przy swoim silniku nie robilem nic, nie dotykalem silnika w ciagu tych 4lat a zrobilem 100tys km, motor jest dzwon.. pali na mrozach, terkocze ladnie.. dbam o niego, regularne wymiany oleum tak jak fabryka przykazala 7,5tys km, potrafilem zmienic olej z 15w40 na 10w40 i silniczek smiga jeszcze lepiej.. diesel musi miec dobrego mechanika, ja tu widze u siebie na firmie jak auta lataja co to po kilka razy remoncik np. takiemu zielonemu sprinterowi robili.. ostatnio jak nim jezdzilem to przyjaciel mowil ze silnik to terkocze jak stara k...wa ale jacy mechanicy taki motor.. |
Stivi
Wysłany: 25-06-2007, 10:20
wiem... wina zdecydowanie mechanika ale nic juz nie zrobie:/ chyba go juz nie rusze dlatego powiedzcie mi co by wyszlo lepiej
zmiana :
1.4 >>>> 1.6 DOHC
czy moze
1.9TD >>>> 1.6 DOHC
czy
jezdzenie 1.4 bo on jeszcze dyga w miare |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 25-06-2007, 10:21
Jak nie chcesz dokladać to jeździć 1,4 i tyle. Wymiana silnika na benzyne wiąże się ze sporą przeróbką instalacji elektrycznej a to traci sens. |
Unique
Wysłany: 26-07-2007, 19:28
i jeszcze do tego wymiana wlewu paliwa
jezdzi to jezdzi.. przestanie jezdzic to wsadzisz 1.6 zawsze latwiej benzyne do benzyny wsadzic niz benzyne do diesela
Pozdro |
