Wspomnienia po zloce - wrzucanie zdjęc - co i jak? |
Wysłany: 04-05-2010, 19:39 Wspomnienia po zloce - wrzucanie zdjęc - co i jak?
Witam,
Uruchomiłem przec chwiką specjalnie konto FTP do wgrywania zdjęć.
| Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
Kilka porad:
1) Aby wgrać zdjęcia należy je wpierw pomniejszyć. Można do tego urzyć ogólnodostępnych narzędzi jak InfraView czy n. ACDSee. Najlepiej pomniejszyć je do rozdzielczości 800x600, wtedy nie zajmują one dużo, a wszystko widać.
2) Przed wgraniem utwórz swój katalog z nickiem i do niego wrzucaj zgromadzone materiały.
3) Jeżeli masz jakiś film, który chcesz opublikować utwórz dodatkowo katalog "filmy" w swoim podkatalogu. Zdjęcia oczywiście będą w Twoim głównym katalogu.
Jak korzystać i jak podłączyć się z FTP jest opisane w temacie o tutaj.
Jeżeli nadal bedziesz miał problem z wgraniem zdjeć zgłoś się do mnie.
Wszystko zebrane materiały można będzie oglądać pod adresem
http://fiatforum.com.pl/sulejow
W międzyczasie będę tworzył galerie z zgromadzonych materiałów. |
Wysłany: 04-05-2010, 19:41
i znów trzeb się ftpować |
www.tomekmichalik.pl |
MARIOVIRUS
Wysłany: 04-05-2010, 20:12
no to czekamy na fotki |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 04-05-2010, 20:15
Wrzucajcie wszystko co macie Też chętnie pooglądam. |
konrado223
Wiek: 47 Dołączył: 29 Mar 2010 Posty: 12 Skąd: Ostrowiec Św
Wysłany: 05-05-2010, 08:18
kilka też wrzucimy dużo nie mamy , ale zawsze coś |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 05-05-2010, 08:28
| najlepszym programem do masowej zmiany rozmiarów jest VSO Image Reszizer |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 05-05-2010, 13:26
| ja mam mało fotek ale wrzucę tez |
był Ford Focus 1,6zetec
Danio
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 237 Skąd: Gdańsk
mattipo
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 237 Skąd: Gdynia
Wysłany: 05-05-2010, 18:07
danio88pl, nie dziala |
_________________ było : tipo 1.4 AGT srebrna strzała
Jest: Marea 1.9 TD 100km krwawa Mery
Wysłany: 06-05-2010, 20:38
| miszko, konto ftp nie działa, dobrze podałeś dane do konta ? |
Wysłany: 07-05-2010, 06:53
Bez polskich liter Pomyliło mi się. Poprawiłem w pierwszym poście. |
Wysłany: 07-05-2010, 07:16
| miszko napisał/a: | Bez polskich liter Pomyliło mi się. Poprawiłem w pierwszym poście. |
Bez polskich też nie działa. |
VEndriuV
Wysłany: 07-05-2010, 12:08
Do zmieniania rozdzielczości polecam http://www.przeklej.pl/pl...0013ti3787s62j6
Po instalacji restart kompa i wtedy zaznaczamy zdjęcia lub dajemy na zdjęcie prawym myszki i "resize pictures" Następnie wybieramy rozdzielczość, można także swoją wpisać. I klikamy OK, w tym wypadku bedzie to rozdzielczość "Medium".
Programik nie tylko jest łatwy w użyciu, co i szybkie jest jego działanie, lecz w bardzo małym stopniu ingeruje w jakość zdjęcia, a nie jak inne programy, które drastycznie pogarszają jakość po czym mało co widać na zdjęciach. |
Wysłany: 07-05-2010, 15:06
romano, poprawione Login źle podałem... ach.. |
Wysłany: 07-05-2010, 19:52
"Wujek" Romek znów pokazał klasę ekstra foty |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 07-05-2010, 19:56
ta, sądząc perspektywie, to chyba ktoś mniejszy od ,,wujka'' robił te zdjęcia |
Wysłany: 07-05-2010, 20:55
Jelcyn, tak czy siak wyszły bardzo ładnie a z tego tałzena od "wujka" wyszło nieźle |
konrado223
Wysłany: 07-05-2010, 21:09
Fotki 1-sza klasa |
Marcin eS
Wiek: 35 Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 153 Skąd: Wroc!aw
Wysłany: 08-05-2010, 14:40
Zdjęcia bardzooooo ładne będę miał wolne to dodam i moje |
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM |
Wysłany: 09-05-2010, 20:42
| Jelcyn napisał/a: | ta, sądząc perspektywie, to chyba ktoś mniejszy od ,,wujka'' robił te zdjęcia |
Zadbałem o asystentki - Roksanę i Magdę i zdjęcia się "same" robiły |
gremlin
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 41 Skąd: Gliwice
Wysłany: 10-05-2010, 07:44
| fotki klasa |
